Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 197 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
Фото: 6
На ЗЕОН gq2787dha может кто знает как попасть в меню? нашел в комментах ютуб "отключаем монитор кнопкой, зажимаем и удерживаем кнопку меню,не отпуская её щёлкаем кнопку включения.После включения монитора отпускаем кнопку меню, щелкаем её что бы собственно вызвать меню,видим там новый пункт фактори"
Кто знает, как попасть в инженерное меню монитора MSI Optix G274QPF-QD?
ПЫЩЬ!
alexsrg пробуй, из гугла
Нажимаешь и держишь джойстик нажатым по центру (не вниз или вверх, просто по центру, это важно). Одновременно вынимаешь вилку питания, ждешь пару секунд, затем снова вставляешь вилку в розетку, при этом, не отпуская джойстик. Дожидаешься появления логотипа MSI на черном экране и только в этот момент отпускаешь джойстик. Когда моник отобразит рабочий стол снова нажми на джойстик по центру.
acer nitro ed270up2bmiipx (um.he0ee.202) инженерное меню подскажите пожалуста как попасть ???
не заходит таким способом
Хотел бы узнать как попасть в инженерное меню монитора Philips 273v7QDAB/01 и можно ли через него посмотреть модель матрицы
Монитор Acer NITRO KG272M3
Как войти в сервисное меню
1 - выключить монитор
2 - нажать кнопку над джойстиком, удерживать 3 секунды
3 - не отпуская кнопку над джойстиком нажать кнопку включения
4 - зайти в меню настроек джойстиком (оно должно теперь быть в левом верхнем углу)
5 - над разделом "изображение" слева вверху появился раздел "F" нажимаем джойстик вверх, выбираем это меню "F" и входим в него нажав джойстик.
Спасибо за инфу. А не знаете, можно ли изменить таймер сна монитора? В сервисном меню такого нет. Надоело, что отключается через 5 минут, потому что просыпается в течение нескольких секунд.
Не знаю, если через обычное и сервисное меню нельзя - то наверное и вообще нельзя.
Можно в операционной системы выбрать время через которое монитор будет отключаться.
Подскажите,за что отвечают эти параметры?
i5 14600kf,ASUS Z790 ROG STRIX gaming-a D4 (bios 3001),RAM 2х16Gb 4000Mhz 16-16-16 39 1.4v,KFA2 5070TI HOF.
Фото: 15
Panel SSC Perm
Panel SSC Perm в инженерном меню монитора обычно относится к функции управления частотой с помощью технологии Spread Spectrum Clocking (SSC). Эта технология используется для снижения электромагнитных помех (EMI), возникающих при работе устройства.
Вот основные моменты о значении "Panel SSC Perm":
SSC (Spread Spectrum Clocking): Это метод, который позволяет распределять частотные характеристики сигнала, чтобы снизить пиковые частоты и тем самым уменьшить излучение электромагнитных помех.
Perm: Сокращение "Permanent" (постоянный), указывающее на то, что функция SSC может быть настроена на постоянное включение или выключение.
Настройки: Если включить "Panel SSC Perm", это может улучшить устойчивость монитора к помехам, но иногда может повлиять на производительность или качество изображения.
Так что в контексте меню монитора, это позволяет пользователям или техникам настраивать параметры работы устройства, особенно в отношении электромагнитной совместимости. Рекомендуется быть осторожным при изменении этих настроек, так как это может повлиять на работу устройства.
Panel SSC Freq
Panel SSC Freq в инженерном меню монитора относится к частоте работы технологии Spread Spectrum Clocking (SSC). Эта функция используется для уменьшения электромагнитных помех (EMI) через модуляцию частоты сигнала.
Вот основные аспекты "Panel SSC Freq":
Частота SSC: Указывает на частоту, на которой работает Spread Spectrum Clocking. Эта частота может быть отрегулирована для изменения ширины спектра сигнала.
Цель: Основное назначение – снижение пиковых значений электромагнитного излучения, что делает устройство более совместимым с другими электронными компонентами и системами.
Настройки: Изменение частоты может повлиять на производительность и качество изображения. Более высокая частота может снизить уровень помех, но иногда также может повлиять на стабильность работы.
При использовании этой функции важно учитывать, что неправильная настройка может негативно сказаться на работе монитора. Рекомендуется вносить изменения с осторожностью и, если возможно, использовать рекомендуемые настройки производителей.
У ASUS PG32UCDM как можно в инженерное меню зайти?
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
Купил монитор YUNMEIHANG W245H1K300L (YUNMEIHANG W24H1K75-20250428041 (1920x1080) 300Hz).
Хочу сделать на него обзор, перепробовал множество разных способов сочетания кнопок на мониторе, но никак не могу открыть инженерное меню.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то информация как открыть инженерное меню в мониторе YUNMEIHANG W245H1K300L или какая панель в нём стоит (от AUO, BOE, CSOT или от кого)?
Разбирать монитор для просмотра платы не хочется и при этом иногда при разных партиях могут ставить разные панели от BOE, AUO и т.д. Поэтому иногда кому-то в одной партии может прийти панель монитора от одного производителя панелей, а кому-то в другой партии может прийти монитор с панелью от другого производителя.
_________
В свою очередь, если кто-то искал информацию о панели в 2к мониторе Titan Army 24.5 P245MS+, то мне пришёл монитор Titan Army P245MS+ с панелью от BOE MV245QHB.NF1, скриншот:
Чтобы узнать какая модель панели в вашем мониторе Titan Army P245MS+ необходимо сделать также, как и рассказал Джун в видеообзоре на монитор Titan Army P275MS+, а именно выставить значение "Яркость" на 88, закрыть окно настройки, далее на 10 секунд зажать кнопку внизу монитора со значком стрелочки вниз справа от кнопки М и появится синее инженерное меню. Ни в коем случае там ничего не трогаем и не меняем! Просто смотрим. Важно учитывать, что с юридической точки зрения вход в инженерное меню иногда может рассматриваться как потеря гарантии если экспертиза выявит это в случае спора, т.к. обычно данное инженерное меню необходимо при сборке панели или калибровке панели монитора и прочего. Я же открыл инженерное меню с целью понимания какая именно панель установлена в P245MS+, чтобы с риском потери гарантии донести эту информацию в будущем подробном видеообзоре до всех, кто интересуется данным монитором и оказалось, что по информации от Джуна в мониторе Titan Army P275MS+ стоит панель "AUO M270DAN13.8", а в мониторе P245MS+ "BOE MV245QHB.NF1", но изучив информацию по сути что панели от AUO, что панели от BOE сейчас ТОП, раз их панели оказывают мировые бренды и по сути мифы какая в итоге панель от AUO или от BOE лучше или хуже - уже давно в прошлом. Лично я на данный момент не люблю мониторы ниже и выше 24.5 дюймов, поэтому поделился со всеми как и Джун тем, что если у вас есть предвзятость к панелям того или иного производителя (возможно вы разбираетесь в моделях панелей и у вас до сих пор какой-то негативный опыт остался с прошлых панелей какого-либо из этих двух известных в мире производителей панелей), то вот наглядная информация по панелям в этих двух мониторах (P275MS+ = панель AUO M270DAN13.8, а у P245MS+ = панель BOE MV245QHB.NF1).
Но напоминаю, что в разных партиях производители мониторов могут иногда поставить ставить аналогичные панели от разных производителей панелей, т.к. не всегда производитель мониторов при закупке панелей ставит одинаковые панели из-за разных факторов: нехватка количества произведённых панелей, а заказов может на модель монитора может быть и для скорейшей продажи производители мониторов могут закупать аналоги панелей от разных производителей.
Фото: 5
Вход в сервисное меню монитора Iiyama ProLite XUB2793HSU-B7
Зажать кнопку Exit вместе с кнопкой Menu, не отпуская включить монитор. После включения нажать кнопку Exit - вы в сервисном меню :dance:
Монитор DELL UP3017 прошивка M3T101 подскажите плз как зайти в сервисное меню. Раньше заходил а сейчас забыл и не могу вспомнить.
Единственное что получается сделать зажать кнопку 2 и кнопку 4 при включении. Тогда Power LED начинает мигать, но какую кнопку потом не жми меню не вылазит. Ну и в селф тест или burn-in режим зайти можно если видеосигнала нет и кабели отключены но это не то.
Тут можно посмотреть комбинации для некоторых других мониторов DELL но для моего они не работают https://superuser.com/questions/701598/ ... ay-on-time
Thunder745 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTcNBG28l6VL7BXuO_vIlj0ncRNvrCEExy-iGrNFARU/edit?gid=426179704#gid=426179704 - вкладка инженерное меню и там ищи способ как зайти в инженерное меню. Потому что хз, кто оем производитель вашего монитора dell.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> писал(а):
Thunder745 https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =426179704 - вкладка инженерное меню и там ищи способ как зайти в инженерное меню. Потому что хз, кто оем производитель вашего монитора dell.
Там только для модели с джойстиком.
