Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
Еще одну проблему обнаружил на своем сабже. Даже две. 1) Иногда пропадает изображение. Просто тупо на ровном месте черный экран и все. Подсветка горит, просто как бы нет сигнала. Так же неожиданно и появляется. 2) Заметил, что иногда весь экран становится усыпан синими точками. Присмотрелся - как будто синие субпиксели загораются. Разбросаны в случайном порядке по всему экрану. Большинство горит, некоторые мерцают с высокой частотой. Принцип появления невыяснен. Может просто в простое на рабочем столе появиться, а может во время игры. Подключаю другой моник, все ок, никаких синих точек. Смена разрешения, частоты обновления экрана не влияет. Подумал, может видеопамять сдохла? Поднял немного частоту в афтербурнере - без изменений. Есть подозрение на DVI-кабель. Подключил простым DVI, сингловым, с ним такой фигни не наблюдалось. Но это времени требует на тестирование.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
AlexPORT 1. Сделай "ресет" монитора, держи 30сек кнопку выключения как советуют. Где-то читал, что при аналогичной проблеме такое помогло. 2. А вот это на 100% похоже на проблемы с кабелем или с разъемами DVI, попробуй переткнуть кабель.
k2viper По поводу ресета я не совсем понял. Его надо делать на вообще отключенном (заранее и задолго до) мониторе или вот он работает стоит, выключаем, вытаскиваем кабель и держим 30 сек? Во втором случае можно заметить как кратковременно моргает светодиод питания, видимо конденсаторы разряжаются.
Я делал по второму варианту - выключил держа кнопку, вытащил кабель и выдержал 30сек. До этой процедуры у меня шарпинг был только на левой половине экрана при включенном ОД, а после сброса весь экран стал с ореолами ))
Вчера заметил глюк - в игре на некоторых текстурах появилось зеленоватые цветовые искажения. Выключил ОД, выключил монитор, потом снова включил ОД - зелень пропала...
Здрасьте! У меня такая проблема - Играю в СS 1.6, с игрой и настройками дружу отлично, видюха Nvidia gts 450, играл на 640х480 перешел на 800х600, перешел восновном изза бага картинки, очень напрягал разрыв картинки в игре, на экране появляются 2-3 полоски которые немного ребят при движении прицелом вверх вниз, на 800Х600 полоски более тоньше и меньше видно, в этом то и проблема. Дрова на моник стоят, пробовал и на XP и на win 7 обе 32бит и на 64, ща на XP. Пришлось еще пользовательский режим создавать 800X600 на 100 герц, а то игра запускалась в окне, на win 7 все само. Игра запускается в 100герц режиме, в 120 картинка в кс притормаживает. В запуске ярлыка стоит -freq 100. Кстати на 120 полосок этих нету, но как говорил лагает чуть чуть. 100 гр картинка идеал)плавно) И еще в настройках видюхи отключена вертикальная синхронизация, если её врубить то полоски бага проподают, но ка и все про я хочу с отключеной сихрой. Настройки конфига не повлияли, (fps_max 101, rate 25000 и тп..) Звонил в техподдержку, так и необьяснили почему полоски. Просто я вот к чему, на форуме посвещеном кс1.6 писали что у многих такиеже полоски, но как же тогда играют про на мониках 23 120герц и все норм!
Apelsin182 По поводу полосок - по описанию похоже на банальный tearing ("разрыв" картинки, проявляется при несовпадении refresh rate монитора и частоты кадров, выводимой видеокартой, когда напрягает - лечится включением vsync). Если есть желание играть именно с fps_max 101, то играй с 100гц разверткой. Можешь попробовать сделать "ресет" монитора - хуже наверняка не будет
Код:
Выполните следующие шаги для "сброса настроек' монитора.
-Выключите прибор и отключите кабель питания от монитора. -Удерживайте нажатой кнопку питания 30 секунд. -Отпустите кнопку питания и подключите шнур питания обратно к монитору. -Включите устройство.
А я тут с соседом поменялся на несколько дней мониками, ему свой отдал. За это время у него ни единого глюка не вылезло. Вернул обратно, при этом взял у него другой кабель DVI-DL, уже несколько дней все Ок, ни синих точек ни отключений пока не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
BBB999 писал(а):
Могу еще через зад
Вот это - более правильно. Именно так и устанавливал, насколько помню. Оно не очень хотело, но я настоял. Уже не помню, как, но способ явно был, ибо у меня в девайсах - нормальный драйвер именно для этого моника установлен.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
как убрать инпут лаг acer gd245hq? а то все плавает... а я играю в кс(100фпс 100гц) и стар крафт:-x на моем старом 75гц мониторе и то инпут лаг был меньше
Да никак. Это физическая характеристика монитора. Поменяй на лыжу, не поню модель, тоже 120 Гц, вышла вместе с нашим Асером. Там была "кнопка отключения инпутлага". Говорят, работает.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
