Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 191 • Страница 10 из 10 • <  1 ... 6  7  8  9  10
Доброго времени суток.
Монитор BBK LM1905WD 19" диагональ, 1440x900 разрешение, VGA 60герц, DVI 75герц (так показывает Ati Catalyst)
Заменил видеокарту, подключил DVI вместо VGA. На VGA изображение корректировалось автонастройкой, становилось приятным на глаз, через DVI такой халявы нет. Пробовал изменять цветность-яркость-контраст по таблице настройки, но это не принесло ожидаемого результата.
В общем глаза утомляются. К тому же, появилось едва-едва заметное мерцание. Не нравятся буквы - несколько раз менял настройки Cleartype но это тоже эффекта не возымело. Сами буквы четкие достаточно, но глаза утомляются.
Драйвера все установлены свежие. Из возможных причин выделяю:
-Подключение в DVI разъем монитора неформатного кабеля - мой кабель DVI-DVI с головками БЕЗ дополнительных штырьков вокруг бокового продольного штырька, а на мониторе пазы имеются.
Изменение герцовки с 60 до 75hz. (пользуюсь несколько дней уже, пока не привык). Можно как то ПОНИЗИТЬ герцовку? В настройках не нашел.
Фото: 20
всем здрасти! подскажете если я поставлю 75 герц на профильном мониторе то плохо нечего не будет ?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Volumeup ( PRDJ )
Не пойму, если элт мониторы по качеству со 100 гц спокойно переплевывают все эти жк мониторы, на кой они нужны?
wandal писал(а):
Нет разницы между 60Гц и 75Гц. Никакой. И быть не может.
Пфф, да что вы говорите. На 75 hz картинка на порядок плавнее и пропадает дурацкое мерцание. Если вы этого не видите, не значит, что другие не видят.
а поясните кто нить, скажем моник выдает 120+ герц. но видяшка дает с натягом 60-80фпс. есть ли толк от этого моника? я читал чтобы вкусить прелести 120герц видяшка должна выдавать не менее 120фпс
такли это?
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
такли это?
Это так.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Доброго времени,купил монитор Aoc Agon 271qg,подключаю через DP кабель на 60 герц работает,ставлю 144 пишет нет сигнала и снова сбрасывается на 60,в чем может быть причина?Спасибо
Есть Монитор LG 24MP59G-P частота 75гц. Спустя мес после покупки началось вот такая рябь - лечиться выкл-вкл моника.... перепробовал все советы что мне советовали...
советуют поставить 60гц - сомневаюсь что поможет и разницу думаю увижу 75 и 60
https://www.youtube.com/watch?v=4LugJThE8AQ
https://www.youtube.com/watch?v=VrKFXYa0Up4
что скажете?
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
https://www.youtube.com/watch?v=N4ROox9xahI
https://www.youtube.com/watch?v=UBuP7r4AyLg
https://www.youtube.com/watch?v=N7dPUAdWSL0
Добрый день, Иван Иванович!
Благодарим Вас за обращение в Центр Информационной Поддержки компании LG Electronics.
Сервисная служба ЗАО «Быттехносервис» имеет официальное право (авторизацию) обслуживать технику производства LG Electronics.
На текущий момент, в Вашем изделии заводской недостаток не выявлен, оно соответствует заявленным характеристикам от производителя.
К сожалению, сервисные службы не располагают возможностью производить диагностические мероприятия в течение длительного периода, например, несколько недель.
Ваш монитор технически исправен и подлежит выдаче сервисной службой владельцу изделия.
ГАДЫ
тут полез в меню моника - там где у меня стоит время отклика - СРЕДНИЙ. ВЫСОКИЙ - еще сильнее рябь. НИЗКИЙ - рябь меньше. поставил ОТКЛ - вааще рябь исчезла - вкл опять низкий - рябь появляется.
Выкл - вкл моник - нету ряби.
поставил 75гц а время отклика ВЫКЛ, но чувствую что при таком отклике надо ставить 60гц
какой-то тест http://www.lagom.nl/lcd-test/response_time.php
как и что - я не понял
