Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 274 • Страница 10 из 14 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
Спасибо за ответ. Вечером изучу Ваш линк )
Спирт - враг ваш! Гоните его!
gosha0 писал(а):
итак конфиг 17"(временно)+22"+19" - соответствено 4:3+16:10+4:3
Т.е. eyefinityпозволяет использовать мониторы с различным соотношением сторон?
А компенсацию правой и левой рамок можно задавать отдельно?
gosha0 писал(а):
имхо deus ex и skyrim доставляют намного больше при наличия доп. дисплеев, обеспечивающих боковое/переферийное зрение, да во многих шутерах именно этого нехватало
В автосимах переферийное зрение нужно не меньше, ощущение скорости совсем другое. Мне, например, после того как попробовал поиграться в Richard Burns Ralli на 3-х дисплеях, на одном уже как-то совсем не интересно.
да. компенсация задается отдельно
на соотношение сторон вообще внимания не обращает. я так понимают что ССС смотрит на следующие параметры:
1. модель монитора (совпадают или нет) -хз на что влияет, но при настройке компенсации упоминается
2. разрешения которые поддерживаются всеми мониторами - в моем случаи 1680х1050 от 22" урезаются до 1280х1024( масимум для 17ки и 19ки)
3. есть ли монитор подключённый к неAMD видео (опция Power control в закладке "AMD Overdrave" сбрасывается и отключается)
кстати про урезание разрешения самого большого монитора - пришла идея
если монитор имеет более одного видеовхода+удобное переключение можно настроить режим 3+1 - т.е. три монитора в режиме eyefinity + 1 из мониторов с неурезанным разрешением для работы/серфинга
Т.е. по краям центрального монитора незадействованные поля?
нет (точнее можно так сделать средствами монитора -но зачем :-) ? )
если вы возьмёте монитор с 1900х1200 и выставите на нём 800х600 ведь не появятся незадействованные поля, просто меньше пикселей на туже площать получите
Зато появится расплющенная картинка. 1680х1050 это 16:10, а 1280х1024 - 5:4, вот о чем я.
Закрылся магазин в котором были двухсот рублевые переходники displayport-vga. Теперь дешевле вот этого ничего нет http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/ ... &c#d169403. Оно пойдет для 3-х дисплейной конфигурации?
Фото: 47
Небольшое число мониторов поддерживает неродные разрешения без искажений - включает банды черные (зависит от выбранного режима - 1 в 1 или интерполяция). Но таких мало...
Фото: 70
При подключении монитора по цифре - у nVidia, по крайней мере, в драйверах есть настройки масштабирования как угодно. То есть если приложение рисует 800x600, а монитор 1920х1200 - то на монитор в любом случае сразу пойдут готовые 1920х1200... но при этом в них могут быть, на выбор, 800х600, растянутые до 1920х1200 с искажением пропорций, 800х600, растянутые до 1600х1200 с черными полосами по бокам, или нерастянутые 800х600 прямоугольником по центру экрана.
У AMD/Intel, подозреваю, такая же настройка тоже есть - но посмотреть негде.
Фото: 47
vpoluektov Ну вы немножко другое описали, тут всё-таки транслируются софтово сами банды, просто в виде черных полей. А я про саму возможность включения/отключения интерполяции монитором, то есть это работает даже на этапе загрузки, без дров и ОС.
gosha0 писал(а):
у меня в итоге 2 монитора через DP->VGA, третий через DVI.
gosha0, я правильно понимаю, что у видеокарты (в данном случае HD6950) только один DVI разъем поддерживает аналоговый вывод и поэтому пришлось ставить 2 переходника DP-VGA? Думаю взять HD6930 для построение eyefinity на 3-х ЭЛТ. Надо сразу на 2 переходника DP-VGA ориентироваться?
Хотя тут пишут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:58303 о двух Dual Link DVI-I разъемах, смущает что надпись "VGA" только возле одного разъема
Alexey-Rus. абсолютно правильно
у меня именно тот вариант что на фото выше, да и в теме про 6950/6970 подобные жалобы проскакивали
правда еще производитель может преподнести сюрприз и для конкретной модели сделать поддержку двух аналоговых выходов
btw
а dp->dvi уже до 150р опустился :-) http://www.buyincoins.com/details/mini- ... -1323.html
А он активный? Да и одно дело 150 р в ближайшем магазине, и совсем другое 150 р на buyincoins. Для меня это вообще как тридевятое царство, тридесятое государство :D
Фото: 70
Supports DVI highest video resolution 1080p
Вывод - это single link. У нас такие, конечно, подороже:
http://www.avacon.ru/catalog/detail.php ... se_id=3005
но исключительно ввиду меньшего спроса на них; электроники в этом переходнике нет, он сделан контакт в контакт.
Вопрос такой : будет ли работать такая связка mini DP to DP > DP to HDMI ?
Chieftec CA-01B-B-B,ASRock p67 Extreme 6,2500k@4.4Ghz(Mugen 2 Rev.B),4*4Gb,MSI HD6950@70,Chieftec APS-650C,X25-M 80GB,4xWD20EARS+ST3000DM001
Значит для подключения третьей видеокарты он не подходит.
vpoluektov, может и на счет этого http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/ ... &c#d169403 что нибудь скажите? Подойдет он для 3-х мониторной конфигурации eyefinity? Понятно, что он с преобразованием сигнала. Только вот возникает вопрос, какой он сигнал преобразовывает в аналоговый, именно дисплейпортовкий или использует возможность порта DP передавать сигнал HDMI?
Я не вижу причин, по которой она может не заработать.
что ж вы непроверимши такие заявления делаете?
еще раз повторю для тех кто читал невнимательно:
2 ПАССИВНЫХ DP->VGA + 1DVI прекрасно работают
правильно будет "он не подходит при разрешениях over 1900"
gosha0 DP-VGA не может быть пассивным. Пассивный это такой, о котором писал vpoluektov: контакт в контакт, без всякой электроники. Работоспособность таких переходников обеспечивается самим портом DP, т.к в этом стандарте предусмотрена возможность передачи сигнала HDMI через разъем DP.
Alexey-Rus.
а можно поподробней? или ссылочку о том что ->vga обязательно активный
з.ы. проверил такой конфинг DVI->VGA + DP->VGA +DP->DVI . работает. ещё бы второй DP->DVI для чистоты эксперимента, но нету
Переходник DP-VGA обязательно содержит схему преобразования сигнала из цифрового в аналоговый, поэтому его называют активным.
В пассивном переходнике DP-DVI (или HDMI, что в общем-то тоже самое, только со звуком) каких-либо схем нет, разъемы просто соединены между собой, т.к. в стандарте DP заложена возможность передачи DVI сигнала, т.е. в данном режиме видеокарта переключает разъем DP на передачу DVI сигнала, при этом один из разъемов DVI отключается.
При подключении активного переходника DP-DVI разъем DP не переходит в режим передачи сигнала DVI, преобразование DP-DVI производит электронная начинка этого переходника.
В общем, объяснил как смог. Ссылки постараюсь чуть позже бросить.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 11 секунд:
Вот, нашёл http://www.thg.ru/graphic/amd_eyefinity_2/
