Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58882 • Страница 905 из 2945 • <  1 ... 902  903  904  905  906  907  908 ... 2945  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
ivanvatnikov писал(а):
Хороший. Уже два месяца использую. Только нужно дистанцию от монитора соблюдать, близко нельзя ставить.
Я сейчас сижу на 60см от 34 ультравайда с плотностью 82. так что думаю 32 с плотностью 93 мне будет шикарно
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
HiddenWookie писал(а):
ins1der, две недели эксплуатирую, монитор очень хороший, без значительных недостатков.
еще такой вопрос. Какие режимы герцовки он держит? Я смогу выставить 75гц для некоторых игр?
Фото: 8
ins1der , не пробовал, но в панели управления можно выбрать 60,75,120,144.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
т.е. я смогу без тиринга играть, например, в требовательные по графике игры в 75 гц. А во всяких каэсочках 144
Фото: 4
ins1der А зачем это все? В мониторе есть фрисинк который убирает все разрывы
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Он же для видеокарт амд
Фото: 4
ins1der На нвидиа тоже работает с 10 линейки
Круто, значит точно беру этот лг
Статус: В сети
Фото: 14
у нас в продаже появился еще один 32" -Acer ET322QUbmipx, IPS 75Hz. только ценник в 28к уже приближается к LG 32GK650 144Hz. маркетологи наверное "грибы-веселушки" на завтрак ели. :D
и по корпусу внешне сильно похож на ViewSonic VX3211-2K-MHD, даже входы DP,HDMI и VGA одинаковые, что за производители, ничего оригинального, модели других брендов под своими "этикетками" лепят...
Вопрос про G-Sync обладателям LG 27GL850G-B. Включен ли у вас в настройках драйвера nvidia вертикальный синхроимпульс совместно с g-sync ? Заметил такое, что при включенной адаптивной синхронизации на мониторе, включенном g-sync, и если в пункте вертикальный синхр. выставить Выкл. то в играх (например ВартТандер) появляются разрывы изображаения (кадра). А если включить, то все гладко. Но спрашивается зачем тогда адаптивная синхронизация, если V-Sync можно и на обычном монике включить...
Драйвер 441.08 , карта 1080ti
Тебе уже ответил почему так происходит Выбор 24-32" ЖК-монитора с разрешением 2560x1440 или 2560x1600 точек (WQXGA) #16545792, но ты так ничего и не понял...
Еще раз, у тебя фпс вылетает за диапазон джисинк, поэтому появляются разрывы кадра при выключенном всинк. Нужно ограничивать фпс чтобы он укладывался в диапазон джисинк. ВСИНК в драйвере должен быть выключен.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
tarasovjr писал(а):
Тебе уже ответил почему так происходит, но ты так ничего и не понял...
Через РиваТюнер установлено ограничение в 142 кадра.
Delight писал(а):
в 142 кадра.
много ставь 140, эксперементируй по количеству кадров. При ограничении в 142 фпс может быть и 150 в некоторые моменты, и тогда кадр рвется. Самый надежный вариант подкинуть нагрузки на карту сглаживанием, дср ...
При таком раскладе можно и до 120 фпс снизится. Игру как таково грузить нечем, можно включить SSAA, но там фпс сразу станет 55-60. Данный монитор с технологией поддерживает же диапазон от 60-144 верно ? Т.е. в этом диапазоне он должен устранять разрывы...
Или я что-то опять не так понимаю.
Delight
Монитор то поддерживает до 144, но сторонняя программа РиваТюнер не может гарантировать стабильный фреймрейт, т.к. она внешняя по отношению к игре и не может идеально регулировать фреймрейт.
Т.ч. или терпите разрывы или постепенно снижайте фреймрейт пока не пропадут разрывы.
Ребята, посоветуйте что лучше прикупить из данного списка (rtx 2070super)
BENQ EX3203R
DELL S3220DGF
AOC Gaming CQ32G1
LG 32GK650F-B
LG UltraGear 32GK850F-B
буду ооооочень благодарен за помощь, уже месяц не могу выбрать монитор с 2к 144гц
Abyss_deep все правильно написал, продолжайте эксперимент с фпс. Чтобы вы наконец все поняли на 100%, скачайте игру где можно свободно задавать максимальный фпс. Тогда вся чушь про Всинк с джисинком сразу вылетит из головы.
Я так понимаю со встроенным модулем G-Sync та же история ? Тогда какой смысл от данной технологии... Если в танках игра спокойно может выдавать 144 как в монике, через Riva спустился до 135 fps. И все равно есть иногда микро разрывы. Хотя в Doom пока такого не наблюдал, даже фпс не резал (может в каких нибудь сценах проявится).
upd
ну вроде как на 132 разрывов нет... получается потеря в фпс 10.
да, с g-sync тоже самое
а суть в том, что нормальные разработчики встраивают в игру ограничитель кадров и он более стабильно работает и меньше влияет на инпут лаг
Фото: 8
krocer
между 32GK650F-B
и 32GK850F-B
первый приоритетнее, т.к. 850 дороже, при этом ещё и "краснит".
Не потому ли он краснит, что там HDR, за которым все гонятся и так восторженно писаются в штанишки?
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
