Ребят привет, такая проблема купил новый монитор Acer RT240Y bmid, хочу проверить звук, вроде все правильно подключил, на самом мониторе громкость на 100 выставил, но звука нет. В чем проблема может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Dell U2713HM с момента покупки был подключен к видеокарте по Display Port (DP). С недавнего времени перестал выводить изображение по DP. По другим входам без проблем: DVI, Dsub, HDMI работают без проблем. Заменил кабель DP, пробовал другую видеокарту с DP - не помогло. Как-будто бы DP вход на мониторе сдох
В какой то момент начало кратковременно пропадать изображение с монитора, черный экран на 1-1.5 сек, потом все нормально без каких-либо сообщений и ошибок, гнал на кабель - сменил DP на HDMI 2.0, в целом проблема не ушла, появляется ужасно рандомно, может за несколько недель ни разу не моргнуть, может начать моргать нонстопом пару минут. Даже не знаю в какую сторону смотреть: аппаратная неисправность монитора, видеокарты или вообще программная? Хотя последнее такое, пробовал начисто сносить систему. Монитор Benq xl2730z 2560x1440@144Hz, видеокарта asus strix 1080 TI.
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
topfanboy писал(а):
Здравcтвуйте, хочу поменять лампы подсветки монитора своим силами, на новые без мерцания.
Без мерцания? То есть для этих ламп будет свой отдельный от монитора источник питания? И тем самым яркость будет регулироваться хз как? Или может, я что-то не понимаю в принципе работы ламп в мониторах?
Например, как здесь: https://habr.com/ru/post/214993/ Запитали от родного блока, а регулировкой яркости да, пожертвовали.
День добрый Имею монитор Samsung 961BF. Ему уже 11 лет, и видимо он всё таки своё отживает. Буквально последние несколько дней замечаю следующее. При длительной работе (от часа и дольше) на мониторе появляются как бы мерцающие чёрные точечки. Они зачастую объединяются в линии, всё это выглядит как "шум". Причём когда картинку перетаскиваешь, вся это переносится вместе с ней, словно привязка есть. Когда комп включаешь этого нет. Только со временем проявляется. Это хана монитору?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Если артефакты перемещаются вслед за окном и мышкой то это вероятно не монитор виноват, а видюха. Еще бывает от плохого сигнального кабеля. Но опят таки мало зависит от того что нарисовано на экране. Шумит практически по всей площади равномерно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Насчёт кабеля тоже допускаю. Надо будет добыть другой, попробовать
А можно монитор подключить к другому компу, видеокарте. У тебя на компе ещё встронка есть.
Да, попробуем. Меня смущает только тот факт, что это начинается не сразу. Обычно, если кабель не в порядке или сам разъём окислился, вроде как сразу должно себя проявлять. А тут ощущение, что матрица нагревается, устаёт и начинает семенить.
Всё может быть. Поэтому самый простой метод это замена составляющих по очереди, чтобы выявить неисправное звено. Шум и артефакты на изображении могут ещё быть от окисления контактов в шлейфе соединяющим матрицу с контроллером в самом мониторе.
два вопроса 1) почему переходник hdmi - displayport работает только с толстым и коротким кабелем, а с длинным и тонким нивкакую? #77
2) у меня ща два монитора, в пару к LG 27MP75HM-P докупил 27MP68 чтоб максимально похоже было и не надо было настраивать так вот, если подключаю второй моник через VGA - переходник к DVI - видеокарта, то цвета и гамма все очень похоже почти неотличишь а если через HDMI - переходник к DisplayPort - видеокарта, то цвета не те, все тусклее и желтее чем до этого и разница между мониторами более заметна в чем прикол?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Приветствую! Монитор LG 22MK430H-B, куплен 2 месяца назад. Случайно при уменьшении яркости подсветки заметил темное пятно справа у рамки. До этого проблем не было. При яркости 100% все ок, ничего не видно. Причем потрогал монитор, слева вообще не греется, а справа он теплый. От нагрева что ли? Хотя сильного нагрева нет, чуть теплый. Написал в поддержку LG, жду ответ. Вот думаю, может тут кто что подскажет, спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
