Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
CHiCHo писал(а):
Монитор обычно - покупка не на один год.
согласен! по USB-хабам на мониторах вопрос спорный, я к примеру не вижу никакой пользы и практического применения, проще вывести кабель USB AM/AF от материнки к переднему краю стола, или есть удлинители USB с разъемом для флешек в корпусе для установки на столе. во 1-х удобнее, а во 2-х не придется "теребить" монитор, при подключении/отключении флешек и т.п. к USB на мониторе он может сдвинуться с места и т.п...да и до монитора нужно тянуться через стол, что не очень удобно. olob
у LG 24MP58D-P там только глянцевая подставка а рамка вокруг самого экрана - МАТОВАЯ
уверены? к примеру у LG 24MP55D/ 24MP57D-P/ 23MP65D и подставка и рамки экрана глянцевые? не видел моников LG серии MP матовых корпусов, везде глянцевый пластик...
Частота у IPS - 75 герц? или я что-то путаю?
75Гц только на разрешении 1280х1080 и ниже, на "собственном" Full HD частота 60Гц...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Москва
clx писал(а):
Рекомендую 2й, но не первый (на столе стоят оба рядом).
Спасибо, у первой модели (как и у s24e650dw) подкупает наличие регулируемой подставки, вплоть до поворота на 90 град. Получается, пока самс в приоритете.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
clx писал(а):
Отписывался выше по этой теме.
Кстати да, я уже подзабыл.
Есть такое. Да и часто неудобно расположены разъемы. Но вот буквально вчера подключал переносной ЖД к "агню". Удобно расположенные порты, тяжелый мон, расположение моника позволяет (наискосок, правым углом к краю стола). Все сошлось как-то... Теперь буду пользоваться чаще, т.к. системник глубоко, низко, а провод-удлинитель чаще там же на полу и находится - просто падает. Но это частный случай, конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Яков писал(а):
Цитата: у LG 24MP58D-P там только глянцевая подставка а рамка вокруг самого экрана - МАТОВАЯ уверены? к примеру у LG 24MP55D/ 24MP57D-P/ 23MP65D и подставка и рамки экрана глянцевые? не видел моников LG серии MP матовых корпусов, везде глянцевый пластик...
ну не знаю и на офф сайти на фото МАТОВАЯ рамка вокруг экрана- либо меня зрение подводит
ACER + имеет встр БП + имеет разъем DP и кабель в комплекте + подставка и сам корпус МАТОВЫЙ + управление кнопочное (вроде и плюс - уже привык) и также расположено как и в моем тек монике
индикатор питания совсем еле заметный в виде прорези в корпусе сделан - лишь бы не яркий был очень
LG + красивее внешний вид + время отклика 5мс проти 6мс у ACER (вряд ли я разницу увижу) + джостик
- внешний БП - глянец наверное всё таки
индикатор питания под джостиком - можно в крайнем случае и заклеить если будет слишком ярко = все таки индикатор питания сбоку значительно удобнее чем перед глазами по центру внизу моника - думаю придется заклеивать
кабель DVI-D у меня сейчас есть и через него подключен тек моник.
olob внешний БП я бы не назвал "минусом", все таки источник питания это означает нагрев, а температура плохо сказывается как на радиоэлементах электроники (конденсаторы высыхают быстрее) , так и для светодиодов подсветки тоже не в пользу, при нагреве выше 65°C кристаллы в светодиодах начинают деградировать...
так у LG он светит только когда на монитор нет сигнала с компа или моргает в режиме ожидания, когда на мониторе изображение индикатор не светится.
не знал - спасибо! а DP и DVI-D - думаю не сильная разница будет! Я в магазе пробовал лазить по меню LG 24MP58D-P - думаю привыкнуть можно - вот только выключить я его смог А включить не понял как - тыкал и дергал джойстик в разные стороны - плюнул и ушел восвояси
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: Яков кстати вот обзор https://www.youtube.com/watch?v=AcAz8IDRThw модель 22" - все остальное вроде как одинаковое с LG 24MP58D-P - обозреватель пленки не снимал НО уточняет что рамки матовые. я вот жалею что с подставки своего текущего моника сразу снял пленку - клаву кинул на подставку и появились царапины. На LG 24MP58D-P иная подставка - сниму сразу - поцарапать врядли я смогу.
а вот на Ситилинке четко видны ГЛЯНЦЕВЫЕ рамки
Кстати, описание с офф сайта Клавиши управления Тип клавиш джойстик Цвет LED индикатора (включен) белый Цвет LED индикатора (режим ожидания) мигающий белый Расположение клавиш снизу
Хотя на видео я не увидел что инд светиться - видна клавиша белого цвета и всё
просто нажать кнопку джойстика вверх ! на самом деле с джойстиком просто по меню перемещаться, немного не удобно то что сменив один параметр нужно вернуться в предыдущий пункт меню чтобы сменить другой, с кнопками удобнее - влево/вправо/вверх/вниз, и с джойстиком не возможно попасть в сервисное меню... хотя это и не особо нужно, но к примеру узнать точную модель матрицы в мониторе или часы наработки при покупке чтобы убедиться что он новый не помешало-бы.
Кроме того, в мониторах обычно умирают конденсаторы БП, и для их замены при внешнем блоке не надо разбирать сам монитор. Я лично уже менял на двух мониторах, не самых старых, кондеи внутри самих моников, рад уж точно не был. Когда увидел в новом внешний блок - выдохнул.
Теперь выбор: Samsung S24E650DW vs BenQ BL2411PT? Оба 13т., оба б/у. Про BenQ больше положительных отзывов и цветовой охват у него больше. P.S. Тема мониторов 16:10 помирает (последнее сообщение ~месяц назад), так что
olob писал(а):
сдвинуть вверх или нажать как на кнопку?
нажать как кнопку! еще раз нажать - выключить.
Подскажи обзоры и видео на моник
так не факт что я или кто другой найдет... интернет у всех одинаковый, хотя в России может одни, а в Белоруссии другие "ресурсы" доступны(?)
мой моник смотри в профайле - просто интересно знать?!
как войти в сервисное меню LG Flatron E2441T-BN я не в курсе... обычно кнопку "Меню" нажимают в раз с сетевой кнопкой при включении, на LG 24MP55D так, повторное нажатие "Меню" закрывает сервисное меню.
о том и речь, а разобрать моник ох и не простая задача, отсоединить защелки передней рамки от корпуса и не сломать их сродни "ювелирному искусству" доводилось разбирать ЖК телевизор-монитор Acer 23" (модель не помню), как раз для замены кондеров в источнике, пара штук вздулись...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2009 Откуда: Ухта
CHiCHo писал(а):
Ну этот зои и брать. Ибо игровой (144 Гц) 27" в 20 тыщ не купить. Можно добавить на такой же, но с дисплейпортом - зои 2430 или просто xl2430t
CHiCHo, благодарю за ответ!
Я для себя добавил все четыре монитора в сравнительную табличку:
Спойлер
Четыре-то четыре, но между XL2411 ZOWIE и XL2411Z разницы я не увидел, так что или я чего-то не понимаю - или будем считать, что у меня на выбор три монитора.
BenQ XL2411Z с 24" без DP.
BenQ XL2430T с 24" c DP +USB-хаб.
BenQ XL2720Z с 27" с DP, хабом и большей диагональю.
(разница с предыдущим 2 т.р.)
USB-хаб не критичен. Display port - погуглил про него, да, интерфейс нужный. С диагональю вопрос спорный, мне просто не с чем сравнивать.Но думаю за счет того, что экран будет находится на расстоянии ~ 1м, те же 27" не будут казаться чем-то слишком большим.
Просто монитор беру надолго и хотелось бы подойти к вопросу обстоятельно.
Исходя из этого, чтобы Вы посоветовали по своему опыту?
Faradei Мониторы по сути одинаковые, а зои, видимо, суббренд для каких-то целей, которые мы не знаем. 27 с метра лучше будут, конечно, с точки зрения размера экрана. И с этого расстояния относительно крупный пиксель не будет проблемой. Единственное, лучше использовать сглаживание в играх. Для сравнения, 1440р с метра - это мелко, я не вижу части шрифтов, к примеру, тут, в конференции, оптимально 60-70 см, не дальше. А в играх оно не важно, только что лесенок на 1440р меньше при бОльшей нагрузке на видеокарту, которая должна просчитывать в 1,5 раза больше пикселей, а к видеопамяти требования еще выше при активации сглаживании.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: olob Обычно около 2-2,5-3 метров, то есть длинный.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
Добрый вечер, хочу обновить монитор, примотрелся к моделям от Dell U2414H и Dell P2414H Монитор подбираю для домашнего пользования: игры, мобы, иногда стрелялки, но не киберспорт, так побегать отвлечься
Яков который "интегрирован" в вилке, длина кабеля 1.5м. - может даже и получше - другой вопрос что он будет тяжелый и если подключить его к сетевому фильтру, который стоит на ИБП и подключен к нему - то есть вероятность что он накренит его - но это мы будет регулировать по ходу.
по другому сделан БП ,"силовой" кабель длиной 1м., и от БП к монитору тоже 1м. длиной. С левой стороны стола ящики, сзади под первым ящиком - ниша. моник стоит чуть правее от центра стола. высота стола - 70см. ВОЗМОЖНО и получиться блок питания спрятать в нишу - думаю что это позволит мне сделать.
сейчас у меня обычный кабель и его хватает и без натяжки. думаю длина 1,8м будет - точно не 3м
