Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 915 из 2065<  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
shock3r, в настройке драйвера переключается.
i5-2400; Gigabyte P67X-UD3-B3; Palit 1060 JetStream; Samsung 4/4gb; Chieftek BPS 650W; Thermaltake Spacecraft; BENQ BL2420Z
Фото: 15
olob
другой вопрос что он будет тяжелый и если подключить его к сетевому фильтру, который стоит на ИБП и подключен к нему - то есть вероятность что он накренит его
есть такое дело, удлинитель/сетевой фильтр крениться на бок...с подключением и расположением БП поди как нибудь разберетесь самостоятельно.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков писал(а):
olob
А я так и сказал но это мы будет регулировать по ходу
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Последний раз редактировалось olob 04.10.2016 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
del
Последний раз редактировалось Яков 04.10.2016 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Яков :super:
интересуют отзывы владельцев мониторов на матрице AH-IPS, в разрешении фуллХД, как они для игр, матрица на уровне, на экране не "плавают" динамические объекты?
Яков, ты можешь уже не отвечать. :D
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 266
Что имеется ввиду?
А вообще обычные себе матрицы, скорости хватает и для игр, нужно инпут-лаг знать, есть мониторы и с большим, в десятки мс. Однако все современные и с этим проблем не имеют, а даже имеют и гейм-моуд, снижающий лаг.
До TN IPS не дотягивают по четкости движущейся картинки, конечно, но большинству за глаза.
Почитать про четкость больше можно на blurbusters.
CHiCHo
не, читать уже сил нету эти рефераты, мне интересно мнение пользователей. :D :fingal:
Фото: 266
Firebrand
В общем и целом мое мнение таково, что для игр в бюджетном секторе лучше TN 144 Гц ничего не придумано.
Есть деньги - берем разогнанные IPS. Но честно предупрежу, что их есть у меня, но TN все равно быстрее/четче.
Задача следующая:
-подобрать монитор для игр/фильмов
-бюджет и выбор ограничен, т.ч. выбираем из списка ниже
-выбираем пока только из BenQ ибо нет ШИМ, + все модели 27''
Модели выставлены по возрастанию цены и моему собственному убеждению в их "крутости"
Benq GL2760HE (TN / 2ms GTG / Яркость 300 кд / Контрастность 1000:1)
Benq EW2775ZH (VA / 4ms GTG (12ms ISO) / Яркость 300 кд / Контрастность 3000:1)
Benq GW2760HS (VA / 4ms GTG / Яркость 300 кд / Контрастность 3000:1)
(ссылки на магазин дал для того, что бы вам не пришлось гуглить данные мониторы, покупка будет через другой магазин, т.ч. не сравнивайте цены пжл)
Собственно несколько вопросов:
1) стоит ли сейчас вообще засматриваться на GL2760HE? (смущает TN матрица) (яркость/контрастность вроде нормальная)
2) если GL отпадает, выбрать EW или GW? (на монитор GW довольно много обзоров/хороших комментариев, а на EW практически ничего нет, но по характеристикам они одинаковые или я что-то упускаю?) (GW стоит дороже EW ~на 3000 руб. есть ли смысл переплачивать).
Sanek87 Тип матрицы VA
читал отзывы - говорят что глаза просто плачут!?
я не совсем хорошо разбираюсь во всех этих тонкостях, но вроде VA лучше TN?
и про какой из этих двух мониторов пишут, что VA плохая? (не стоит на эти мониторы вообще смотреть?)
Sanek87 про 2450 модель говорят так - больше не про какие не слышал. думаю 2460 такая же слезоточивая. у меня зрение не фонтан - поэтому для меня очень критичный вопрос!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
хотя читаю тут отзывы http://www.citilink.ru/catalog/computer ... 96/otzyvy/
все кругом довольны
CHiCHo
а что значит разогнанные?
Добавлено спустя 48 секунд:
а если ограничение по кадрам ставить для видяхи 60 фпс, как это скажется на картинке?
Фото: 266
Firebrand
Разогнанные значит высокую частоту обновления - 144-165, а не 60 Гц.
Все же лучше почитать что-то. Кратко: плавность ниже, ощущение смаза/нечеткости выше. И вопрос: а зачем, с каким смыслом, ставить ограничение по кадрам 60 и каким образом?
CHiCHo
включаю вертикальную синхронизацию и автоматически 60фпс(хотя это же ограничение по частоте монитора). Ставлю ибо больше кадров мне нужно, всегда ставил. т.е. на мониторе 144 гц с ограничением кадров 60фпс, получается картинка будет смазанной в динамических сценах? Просто моя видяха не даст везде 144 кадра, это уж точно.
п.с. чт оименно почитать?
Фото: 266
Firebrand
Для начала нужно разобраться с вертикальной синхронизацией. На мониторе 144 Гц при vsync-on частота кадров (максимальная!) будет 144 - равна частоте обновления экрана. Чем плох всинк, хорошо описано в любом обзоре технологии g-sync. Всинк устраняет тиринг - разрывы, но вносит шаттеринг - неравномерное движение объекта ввиду несоответствия времени отрисовки кадра и промежутка между выводом кадра. Шаттеринг на 60 Гц для сетевого профи-игрока означает, что целиться нормально он не сможет, слишком велик шаттер, на высоких частотах влияние меньше, но тоже есть. К слову, ни один игрок для соревнований не использует обычные 60 Гц мониторы Отрисованный и выведенный на экран кадр не соответствует реальному положению объекта в витруальной реальности. Решение только одно - джисинк или фрисинк. Первый более продвинутый.
Почему при более высокой частоте и ФПС воспринимаемая четкость выше - я не буду вдаваться. Просто примите это как данность.
Здравствуйте. Около десяти лет пользовался и продолжаю пользоваться 17" ЭЛТ монитором. Если интересно, вот таким - Samsung SyncMaster 795DF
Раньше вообще не вдавался в этот вопрос, монитор работает и хорошо. Но всё-таки наступил день, когда я решил перейти на ЖК, надеюсь Вы посоветуете мне что нибудь стоящее. :-)
С чем точно определился:
-Монитор нужен только для развлечений. Игры, просмотр фильмов/сериалов, ползание по интернету.
С чем не определился:
-Матрица. Посмотрел несколько статей, но особых знаний не впитал.
-Диагональ экрана. Тут всё ещё метаюсь между 24 и 27 дюймами. От монитора сижу на расстоянии ~60см. Пока даже не представляю себе, каково будет с большим монитором, раньше работать за такими не приходилось.
Бюджет - Самый край 28 000 рублей
Из того что смог самостоятельно подобрать в местном магазине:
ASUS VG248QE - Если верить отзывам, за свою цену лучше не найти. Но цена кусается, больно. Не хочется переплачивать за ненужный мне 3d vision. Встроенная акустика тоже лишнее.
AOC G2460PF - Самая щадящая цена. По отзывам вполне понравился.
BenQ XL2430T - Добавил исходя из отзывов
BenQ XL2411Z - Добавил исходя из отзывов
Ссылка на сравнение этих мониторов
Среди IPS и VA матриц не смог определиться вообще. Из 27" мониторов тоже не нашёл чего либо особенного. Может подскажите оптимальный вариант среди этих четырёх.
Фото: 266
DeineWelt
При таких целях и расстоянии однозначно 21/9 29 дюймов. Можно недорого (относительно) найти с фрисинком до 75 герц через HDMI, что подразумевает наличие карты от амд.
Это, например, LG 29UM68 LG 29UC88 LG 29UM67 Acer XF290Cbmjdprz
Парни что думаете по монитору dell u2414h
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
