Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Victor91rus писал(а):
с первых строчек в результатах матча
лет 20 назад, когда сетевых шутеров кроме кс 1,6 никто не знал - народ играл при 800*600 на элт мониторах, где 100герц были от силы, и всех все устраивало даже мышки со срывающимся сенсором не мешали побеждать особо талантливым
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
HotGuy когда у всех одинаковые условия, конечно, победит тот, кто скилловее. Не понимаю, какое отношение это имеет к ситуации, в которой можно снять ограничения и получить преимущество. Это же просто инструмент.
так речь и была о том, как это преимущество измерить в цифрах ? g-sync+vsync+режим низкой задержки в ультра - даёт максимальную плавность и не взывает никакого ощутимого лага. Откуда мода на "-3 фпс" вообще непонятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Вот в этом режиме у меня сам драйвер лочит фпс на 158 при герцовке монитора 165Гц. Отсюда и мода. Сама Nvidia делает вычитание -7.
Я почти 10 лет уже играю с локом 400фпс. Решают то не тонны фпс, а скилл. Симпл как-то давно на своих стримах на 300 играл и не обламывался, крошил всех только в путь
Симпл уже давно сказал что считает лучший вариант это полностью убрать ограничитель фпс.
HotGuy писал(а):
Но как обычно есть секта свидетелей инпутлага, которые считают, что единственно верный способ - только через включение ограничения максимальной частоты кадров, и обязательно на пару кадров меньше той же самой частоты монитора. При этом откуда взялась цифра в 2-3 кадра объяснить не могут
Нет это не секта, есть конкретные замеры на блюбастерсе по задержке и как раз когда частота кадров выше чем герцовка монитора при включенной вертикально синхронизации (и разумеется г-синк тоже при этом включен) то увеличивается инпут лаг, а если за лочить фпс на -3 кадра от герцовки монитора то инпут лаг заметно снижается чуть ли не полностью и разница становится между выключенными синками и локами фпс очень мизерная, за то картинка четкая без разрывов. В том то и весь прикол. Единственное я до конца не могу понять а нада ли при этом еще и всинк включать, они почему то пишут что всинк (при включенном гсинк и локом фпс что бы он был в диапазоне гсинк) это как бы часть гсинк и рекомендуют для 100% четкой картинки включать и всинк тоже.
Злобный Йожык писал(а):
- где логика? Ниже герцовки его лочат, чтобы фпс не выходил за рамки работы г-синка при его включении. Зачем его лочить ниже герцовки при выключенной синхронизации?
Если не залочить то когда фпс превысит гц монитора получится существенный инпут лаг от вертикалки.
Ультра дает только ограничение фпс от гц монитора, и вообще эта низкая задержка работает только на директх11. А так же эта низкая задержка имеет пользу только тогда когда видеокарта нагружена на полную. Если видеокарта загружена ниже 99% то смысла от низкой задержки нет вообще никакой. Это так же на блюбастерсе все объяснено.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
mujik писал(а):
Ну так че порешали пацаны, как всё таки оптимально и правильно настроить g-sync. нужно или нет включать v-sync?
1. G-Sync настраивать не нужно. Просто включи и играй. 2. Если у тебя высокогерцовый G-Sync монитор, включай V-Sync везде и не парься.
Все настройки, которые советуют, минус 2-3 кадра, ты не заметишь. Тем более с твоим 240 Гц монитором.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
mujik писал(а):
импут лаг
Ты иногда читай обзоры, а не только YouTube смотри. Инпут лаг (input lag), а не "импут".
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Про какие видосы ты говоришь, я на блюбастерсе эту тему перечитал всю и не один раз. И не стоит докапыватся до одной буквы в слове иНпут у меня в одном месте только опечатка, всем и так понятно про что речь кроме тебя видимо.
взять монитор, видюху, мышь с лампой, камеру, и измерить. И так со всеми мониторами, видюхами, в каждой игре. Пара миллионов(миллиардов?) измерений, и получим все актуальные цифры для любой конфигурации железа и игры. Но зачем замерять конкретные цифры, если и без них очевидно, что лаг повышается? Иногда сильнее, иногда слабее. Иногда конкретный человек на своем железе и в своей игре это различает, иногда - нет. Проще в своем случае попробовать сыграть так и так, и понять, что для тебя лучше, а цифры не дадут ничего.
Любая синхронизация вызывает задержки. Это очевидно, время нельзя повернуть назад. Вы не можете синхронизировать последовательные события А и Б, подвинув Б в прошлое. Вы можете только синхронизировать А и Б, подвинув А в будущее, чтобы оно сработало ближе/одновременно с Б, но тогда нужно будет добавить событию А задержку. Существенна ли эта задержка в вашем случае - решаете вы сами, можете ее даже измерить для себя, но в целом, вопрос лежит не в плоскости "сколько?" , а в плоскости "мне лично мешает или пофиг?"
Таким образом, я не пытаюсь доказать, что вы врете, когда говорите, что задержки у вас нет. Я пытаюсь объяснить, что есть множество причин, по которым вы эту дополнительную задержку не замечаете, однако отрицать факт ее увеличения, и то, что кто-то в иных условиях ее замечает - глупо.
совсем запутался пока читал все что связано с g-sync . Вот допустим g-sync compatible работает в диапазоне 48-165 или 40-144 и при падении фпс ниже минимальной герцовки срабатывает LFC к.т удваивает герцовку и рисует там какой-то кадр ? А вот настоящий g-sync якобы работает от 1-144hz , и при серьезном падении фпс снижает герцовку на сколько это возможно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Newbie нет матриц ниже 30 герц. настоящий гсинк - это плата в монике и по сути типа отсутствие возможных проблем в играх и т.д, но это неточно как говорится
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Vsync нужен Gsync'у чтобы полностью исключить разрывы изображения. Чтобы гарантированно не получить инпут лага от вертикальной синхронизации необходимо включить в игре Nvidia Reflex или в драйвере "режим низкой задержки" - "Ультра". Что автоматически заблокирует фпс ниже герцовки, для 144гц - 137, для 240 - 225, для моих 390 ~354
Блокируют фпс на -3 или -4 от максимума, когда не включают Vsync, это помогает "запереть" разрывы изображения в нижних ~ 100-150 пикселях
_________________ i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2013 Откуда: Волгоград
Добрый ден. Может кто подсказать, как с этой дичью бороться? Появилась года назад как-то в играх некоторых. (В определенный момент как-то) В некоторых играх такой фигни нет, а в некоторых либо так, либо во время экрана загрузки. Уже не знаю куда копать. При отключении Gsynce, все пропадает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
