Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58728 • Страница 935 из 2937<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 2937  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 4
tarasovjr 150-200к вполне норм для операции. Вот сейчас есть за 20-40к это уже подозрительно как то
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
panzer1944 писал(а):
Парни, ТN 27 для игр/интернета/фильмов, какие есть адекватные варианты?
Купите народную самсу за 20 штук, Либо дешманский ТН правда на ФулЧД за 10ку, это их красная цена на рынке.
Фото: 25
Что за модель?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Что за модель?
27" Монитор Samsung C27JG50QQI [LC27JG50QQIXCI]
27" Монитор Samsung C27JG54QQI [LC27JG54QQIXCI] чуть поновее и подороже, добавили AMD FreeSync.
Фото: 25
Спасибо, очень вкусно😋
Будем копить
Добавлено спустя 33 секунды:
То что нужно блин
Если выбрать цветовую температуру 6000к, то получим 6437к, что близко к искомому 6500к. Далее режим гаммы 4 выдает среднее значение гаммы 2.3. Выставив яркость 23 и контраст 70 получим 120 кандел/м2 и коеф. контрастности 1:998, но цвета будут не очень точными. Этот вариант норм для контрасто-дрочеров и свидетелей Ужасного Глоу на ипс-матрицах:) Мне лично отлично заходит режим эмуляции srgb с контрастностью 1:800 при яркости 40 днём и 1:850 при яркости 10 вечером с обязательным освещением лампой за монитором.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
В обзоре этого момента монитора на тфтцентрал именно про это и написали - "We did re-test the contrast ratio in these other gamma modes and they returned figures of around 998:1 in modes 1, 3 and 4. However, the gamma curve and white point then need correcting which leads to further complications. A calibration tool is needed to correct the gamma curve as well, so it's far from ideal for most users. By the time we carried out corrections in those other gamma modes to fix the gamma curve, and correct the white point the resulting calibrated contrast ratio was right back to where it was before in the 850:1 range, no better than what we obtained in our calibration section either. So although the default contrast ratios are higher in those other modes, it's only because the gamma curve is all messed up"
Это как одеяло короткое:) или цвета правильные и контраст 1:800..1:848 или плевать на правильные цвета и контраст 1:998. Я кстати очень сильно сомневаюсь, что другие ипс мониторы с контрастом из коробки 1:1100 после калибровки будут иметь выше 1:900. А глоу у лыжи не такой страшный, как у других представителей ипс мониторов. Просто выбирайте при покупке более-менее удачные модели.
А это сравнение профильного 34um68-p и новенького 27gl850g-b на минимальной яркости по центру, справа и слева. Это у меня брак, или это нормально? Ну и естественно его минимальная яркость намного ярче, чем минимальная яркость профильного монитора.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Мой на яркости 15 и 100:
15
8700k / MSI MPG z390 / 2x8gb G.Skill / Samsung 970 Evo Plus / Corsair AX1000 / Fractal Design Meshify C / LG 27GL850-B
Последний раз редактировалось genodiy 26.11.2019 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Fincher Если честно не вижу проблемы на этих фотографиях. Обычная картина для IPS.
Фото: 71
Fincher тоже не вижу проблемы. обычный глоу и еле заметные засветы по углам. на более дорогих не игровых мониторах так же может быть.
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Дак рядом стоит старый LG 34UM68-P на ипс и там даже близко нет такой белизны. И минимальная яркость на новом LG намного ярче, чем на старом, в темноте глаза устают. Мне для того чтобы избавиться от этого сияния, какой монитор надо выбрать, на VA чтоли? Или есть на рынке ips модели, способные показать уровень черного, сравнимый с моим LG 34UM68-P, но при этом 144гц?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 4 секунды:
Почему такая разительная разница между ips матрицами?
Fincher хочешь черный, тогда однозначно va.
Фото: 8
Ох уж эти глаза, никак им не угодить. Даже в темноте устают(
Использовать монитор/телефон в полной темноте нельзя. Вне зависимости от типа матрицы.
Если тебя при нормальном освещении устраивает мин. яркость 27gl850, то прекращай проводить свои опыты и начни уже наконец получать удовольствие от покупки. Выявлять недостатки матрицы в условиях, в которых она не будет эксплуатироваться, интересно, но едва ли информативно.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
Да мне не нужен идеальный чёрный, я хочу чёрный как в моем старом профильном мониторе на ипс матрице. Я ипс матрицами пользуюсь 15 лет, начиная с nec 1770nx и никогда я не видел такого лунного сияния. Вы поймите меня правильно, я не придираюсь к монитору, но тот чёрный что я вижу больше походит на белый, чем чёрный.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Я использую маленькую светодиодную настольную лампу, при пользовании компьютером, ее освещения мне достаточно для комфорта. Можешь посмотреть мои первые впечатления о мониторе, несколькими страницами ранее - я был в полном восторге, проиграв в apex, overwatch и destiny. А потом, с этой светодиодной лампой я запустил hunt. Я не хотел верить своим глазам, так как эйфория от новенького монитора только начала одолевать меня, но именно увиденное на ночной карте заставило меня подорваться, достать со шкафа старый монитор и начать сравнение. Этот монитор ровно на столько прекрасен в светлых сценах, на сколько он и ужасен в темных.
Тоже не понимаю людей сидящих в темноте - для меня это табу. Хочешь сохранить зрение - играй хоть с небольшим внешним освещением.
Судя по этим фото, у моего экземпляра определенно есть проблемы с подсветкой, причем очень серьёзные проблемы.
Фото: 8
Fincher печально. У меня были схожие ощущения от профильного Dell когда первое время играл в Vermintide, в темных сценах один из углов напрягал. Через некоторое время привык и забыл, но я в темноте практически никогда не сижу за пк, только при просмотре сериалов, только подсвечивая стену позади монитора лампой.
С нынешним VA темные сцены тоже неоднозначны. Очень нравится когда есть контрастные участки изображения например ночные гонки в Forza Horizon 4.В равномерно темных сценах (смотрю сейчас сериал Mr.Robot) встречаются оттенки которые выглядят "грязными".
У меня лампа из икеи такого типа, только от розетки питается
Фото: 8
Fincher писал(а):
Судя по этим фото
По фото тяжело судить. Тут выше уже писали про экспозицию. По твоему фото можно в какой-то мере сравнить твои мониторы, но делать выводы по чужим я бы не стал.
Я имел дело с большим количеством ипс мониторов, в том числе с твоим профильным деллом, у него черный на уровне моего 34" lg, с которыми я и сравнил новый монитор с нано ипс матрицей
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Согласен, возможно мой 34" lg у него на фото был бы ещё чернее. Но это все равно не отменяет того, что разница между двумя мониторами LG на ипс матрице просто огромна, так как мое фото сделано в одних условиях на одну камеру.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Я имел дело с большим количеством ипс мониторов, в том числе с твоим профильным деллом, у него черный на уровне моего 34" lg, с которыми я и сравнил новый монитор с нано ипс матрицей. Длительное время у меня был dell u2412m, там черный был ещё лучше чем на 34 lg.
Согласен, возможно мой 34" lg у него на фото был бы ещё чернее. Но это все равно не отменяет того, что разница между двумя мониторами LG на ипс матрице просто огромна, так как мое фото сделано в одних условиях на одну камеру. Также у меня есть собственные глаза, которые и заставили меня усомниться в черноте картинки и начать сравнение, чего изначально я и не планировал.
