Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 949 из 2065<  1 ... 946  947  948  949  950  951  952 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Фото: 6
Overwoob
Я переехал с 75Гц 5мс. И очень доволен выборм. Я голосую за 144Гц 1мс. Раньше тоже ставил настройки так, чтобы и красиво и ниже 40фпс не падало. Быстрый моник перевернул мои взляды на подбор настроек.
Я не видел моников ипс 75Гц 1мс. Видел на CU 144Гц 1мс ипс, но цена была в районе 60к...
вот:
https://www.computeruniverse.ru/products/90614116/eizo-foris-fs2735.asp
появилась и va от самса:
https://www.computeruniverse.ru/products/90666997/samsung-curved-monitor-c27fg70.asp
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
korn87 писал(а):
Overwoob
вот:
Ну,я могу купить первый моник вместо новой видеокарты,только вот смысла особо нет.Скорее всего возьму самый простой tn 144гц.Жаль что нет красивых TN 144гц(безрамочных и т.д.)
Фото: 15
как сказать, если поискать то все же найдутся "безрамочные", к примеру Dell S2716DG, правда ценник в почти 45 тыр. судя по Я-маркету может не обрадовать..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Доброго времения суток! Всех с наступившим НГ!
Посоветуйте пож. монитор для бабушки)). Основной сценарий использования - Скайп)). В перспективе серфинг в сети) и овладение десктопными версиями других месенджеров.
Представляется необходимость следующих характеристик:
Full hd;
диагональ ~24";
вход HDMI (тк подключается к китайской коробченке - миниПК, где только такой интерфейс, колхозить переходники не хочется);
USB-концентратор (тк подключается к китайской коробченке - миниПК, а там usb-портов для всей периферии не хватает);
встроенные колонки (тк Скайп, видеокамера есть нормальная - Логитек С920 с микрофоном).
Кроме того тк данным девайсом будет пользоваться человек не молодой наверное необходим датчик регулирующий яркость.
Яндекс-маркет по данным параметрам дает такую выборку:
[url=https://market.yandex.ru/catalog/54539/list?hid=91052&how=aprice&glfilter=4913584%3A22~25&glfilter=4913587%3A1&glfilter=4913601%3A1&glfilter=4913629%3A1&glfilter=4913640%3A1&glfilter=8344339%3A1&deliveryincluded=0&priceto=35000&onstock=1&home_region=225[/url]
Комрады, что думаете про такое вот чудо :
https://www.computeruniverse.ru/product ... 27fg70.asp
Вроде бы все супер круто - и VA, и углы и цветопередача и 1 мс и 144Гц и ULMB без косяков, есть ФриСинх 70-144гц...Разве что разрешение только ФХД...
При этом цена не сверхогромная, подъемная (не 60-80к)
Немного не понятно про VA - это вариант xVA или это ТН такой ?
В общем, на российских просторах инета не нашел нормального обзора, на забугорных форумах народ вроде как восторженно отзывается...Что думаете ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Здравствуйте.
Обратил внимание на монитор BenQ EW2775ZH.
Относительно свежая модель, неплохой "безрамочный" дизайн, датчик освещенности, без ШИМа. Матрица, как я подозреваю, такая же как в BENQ GW2760HS.
Обзоров в инете как-то нет. Отзывов немного, но по бОльшей части положительные. Посмотреть вживую негде, привозят только под заказ.
Есть у кого-нибудь опыт общения с этим аппаратом?
Есть смысл купить?
Про гнусмас - таки не без косяка он оказался :(
Purple bug есть - при определенных цветовых переходах "пурплить" мон начинает :( Выглядит - например, надпись на стене - двигаешь прицел - за надписью остается розовый "след"...Пичаль-беда :(
Интересно - пофиксят или нет ...Для моих целей - идеальный мон...и VA со своим отличным черным, и 1 мс, и 144гц и строб без косяков....
Danilkazan писал(а):
Если что-то еще интересует - спрашивайте, постараюсь ответить.
В портретный режим поворачивается только по часовой стрелке? Очень надо чтобы рамка с блоком управлением была справа.
Barmale1 писал(а):
Владею неделю Viewsonic VX2476-smhd, всем доволен. Спрашивайте, что интересно.
Купил. На первый взгляд всё хорошо. Через полчаса заметил, что жёлтый и бирюзовый сплошные цвета отображаются будто сквозь сетку. И это не крупное зерно: на зелёном, там, или красном, такого не заметно. Ещё на синем, но не на простом синем, а вот на таком. Рядом стоит 48" ТВ - там пиксели здоровенные, но такого чтоб цвета выглядели разными - нету. Ах да, смещаюсь градусов на 45 вправо - и всё смотрится хорошо. Равно как и градиенты смотрятся хорошо при взгляде сверху вниз, а при прямом - полосками :(
P.S. Заметил, что чем больше частота обновления, тем сильнее сетка бросается в глаза. При 50 Гц всё идеально, при 75 - ужас. Как будто перешарп, но это не он. Кстати, в мониторе он меняется с шагом в 25, т.е. у чёткости всего 5 положений - от 0 до 100. Параметры Overdrive бесполезны - три значения, на втором из которых уже артефачит.
P.P.S. Кое-как поймал это мыльницей. Обратите внимание - в правой части на синем каждый второй столбик пикселей светлее. Оттого и сетка. Как с этим бороться?!!
Я правильно понимаю, что речь об этом
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/415923/
"Розовый след" при определенных режимах встречал на новом p2417h, хотя там быстрая матрица, и судя по всем pls самсунга. Мне тоже не очень понравилось.
http://en.community.dell.com/support-fo ... t/19994578
На 2414 с лыжной, старшей и более медленной матрицей такого нет
верно, только я бы взял 27 дюймов...Вроде как на 27 дюймов нет этого эффекта или он встречается крайне редко (судя по забугорным форумам с обсуждением этого моника).
Не, это другое. Но тоже розовое, там "тень" остается от текста в игрушках, с тектом в браузере, как я понял, на этом моне проблем нет. Но опять же - надо тестить. Одно понятно - 24 дюймовый вариант брать нет смысла из-за этого косяка с пурплом :(
естественно. народ предполагает, что это "фича" матриц с квантум дотом. Если это так - то мониторы идут на помойку :( Гнусмас пока проблему не признал. Но, возможно, это решается прошивкой. Если же это особенность такой матрицы - то, конечно же, смысла брать этот монитор нет. Хотя для меня это очень расстраивательно - ибо, повторюсь, для меня идеальный вариант монитора...
ребят в мониторах не понимаю. нужно как можно дешевле выбрать от 23" монитор не с ТН матрицей. хотябы с 1шдми
присмотрел и по отзывам вот такой Philips 240V5QDSB
https://www.ulmart.ru/goods/3809827#tab-reviews
кто что скажет по нему? или другой подыскать?
Надо брать !
Хочу заменить своего старичка.
Бюджет 20000
Размер хочу 27 fullhd
Обычный домашний комп, сёрфинг инета, ютуб, игры разные.
Взял монитор на AMVA+ матрице и через 2 дня пользования понял что мне не подходит. Пробовал IPS решения,так же не подходит моему зрению.
В итоге решил что TN+Film для меня самый нормальный вариант.
Нашёл два варианта мониторов на которые есть возможность сменить новокупленный моник.
Acer K242HQLCbid
или
Acer V246HLbid
Посоветуйте какой из этих мониторов получше будет.
Народ, в силу ограниченности денег под 1070 могу купить моник только до 20-22k (144 Герц)! Проц i5-6600k(4500). А такие моники только с Free-Sync (((
Значит у меня не будет ни G ни Free Sync с 1070. Кто юзал моники без Синхронизации ? Сильно ли устают глаза и много ли вы замечаете всяких рваных картинок на (fps от 60-100) на 144 герцовом монике? (Вертуальную синхронизацию ненавижу и включать не собираюсь)
Времени суток. Ситуация такая. Есть видик 980 Ti Lightning c входом DVI-I. На подходе монитор BenQ XL2411 Зоя с входом и проводом DVI-D.
И собственно вопрос, будет ли идти видео сигнал, если я подключу моник к видику через DVI-D? На I типо стержнички, а на D типо дырдочек не, физически то он войдет, но будет ил изображение идти ? :DDD
И вообще я запутался во всех этих дывыаэ, был бы дисплейпорт, был бы другой базар, но в мониторе только видиуй-ды, и хдмай ( как мне известно хдмай не дает пропускную способность выше 60 герц, а надо 144). Короче товарищи, помогайте, запутался я совсем :((((((9999
ЗЫ: Писал сюда ранее по поводу покупки монитора Асус Мыгы248q,но ценник на него с 27к, поднялся до 36, и жабка короче задавила меня, и я послал его. Теперь вот на неделе пойду бенкью втаривать, если конечно есть совместимость между входами\выходами\кабелями, а мб и нету. Короче грусть печаль тоска обида, жду помощи :(((999(х2)
Купил iiyama prolite xb2483hsu-b2 за 10300р. Меня полностью устроил. Яркость снизил до 70%. Разогнать матрицу смог только до 66 кадров при разрешении full hd.
Выбираю ips монитор с разрешением 1920 на 1080. Диагональ минимум 23 дюйма, а максимум ограничен по ширине 550 мм. Монитор по большей части для интернете и ворда.
Бюджетные модели (9-12 тыс. руб.) имеют проблемы с мерцанием и/или сильной неравномерностью подсветки? Может брать любой или тщательно искать тесты?
Добрый день форумчане, подскажите стоит ли брать моник Iiyama ProLite XB2483HSU-2, нужен для работы игр серфинга и фильмов! Прочитал обзор про Iiyama ProLite X2483HSU, вроде все неплохо, подозреваю, что должно быть аналогично все или не так? Спасибо!
