Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23529 • Страница 959 из 1177<  1 ... 956  957  958  959  960  961  962 ... 1177  >
BesInc писал(а):
Xiaomi mi surface display 34 продают за 26700 в Москве
Хорошая цена, у меня в Украине он стоит 47 500 руб.(https://allo.ua/ua/monitory/xiaomi-mi-display-34.html) За 26 700 и я бы, наверное, взяла
📹YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKZTEFPFvV34K2D16_-PQ4A?sub_confirmation=1
Фото: 6
там-же недостатки которые вы видите?
п.с. "за деньги и поп пляшет"
п.с. простите.не хотел оскорбить :dntknw:
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
Я его не видела. Вчера я смотрела в живую только C34H890 и 34GL750-B
Фото: 6
tehnokotik уверен увидите
Strain не думаю, у нас Xiaomi в стране мало распространен. И прийти в магазин и увидеть его в шоу руме - практически нереально.
Фото: 6
tehnokotik вы скурпулёзно подходите к выбору,по этому предположил с уверенностью,что недостатки перевесят в этой ценовой категории.да и выше были отзывы о сяоми
Strain я бы не сказала что скурпулёзно. Просто при первом включении сразу заметила что шрифты не такие. Что тут поделаешь? Всю жизнь на мониторах были одни шрифты, включили Samsung и совершенно другие. Тут даже не присматриваясь сразу заметила. По поводу миганий при FreeSync... Вы же понимаете что - ненормальная работа монитора, у меня в бюджетном IPS, который в три раза дешевле этого Samsung, такой проблемы нет, почему я должна это терпеть на более дорогом устройстве? При том, что я уже Samsung готова была идти покупать.
У Xiaomi может быть другая матрица, потому оцениваю каждую модель, а не пытаюсь всех сгрести в одну гребенку.
Фото: 6
tehnokotik у сяоми,вроде,самцовая кудот.не?
понимаю,с моего делл4к переход был...никакой.за исключением разрешения(чутка уловил по остаточной памяти),выбирайте глазами,советы,как видите,не канают,их мильён.
ну возможности просмотра,увы,не чем помочь,рад бы,если не на родине Ленина? ;-)
tehnokotik писал(а):
такой проблемы нет
а с чего вы взяли что у вас фрисинк нормально работает вообще?) Тип матрицы тут абсолютно не причем кстати, хоть VA, хоть IPS.
Последний раз редактировалось omoikane 08.07.2020 19:23, всего редактировалось 1 раз.
а пробовали Sharpness уменьшить к 44?
про именно 44 не помню, у разных моделей шкала регулировки sharpness разная, но я крутил и в + и в -, примерно тоже самое что и при ClearType.
в 4к 32" VA шрифты для меня уже комфортные, но там проблема в производительности, которая нужна от видеокарты, я не готов тратить столько на видеокарты, чтобы компенсировать проблему матрицы со шрифтами.
для меня проще и дешевле использовать IPS без этой проблемы.
но даже если и решиться брать 4к VA + вк уровня хотябы 2080ti, то остаётся проблема со мазнёй на переходах между светлым-тёмным как на первом видео и шлейфы как на втором видео:
Опять же проблемы не для всех критичные судя по довольным владельцам VA мониторов, но иногда они довольно раздражительные.
Так что опять для меня IPS лучше (засветы меня не беспокоят так как я использую монитор на маленькой яркости, glow меня тоже не беспокоит так как яркость маленькая и я не сижу в темноте).
а на основе каких фактов я должна была сделать вывод что он у меня не работает?
в последних VA это разве не исправили?
отсутствие тиринга при минимальных задержках и отключенной вертикальной синхронизации. А так же включенной функции на мониторе(если есть в меню) и в драйвере.
omoikane отсутсвие тиринга как раз свидетельствует о том, что FreeSync работает, так же можно просто посмотреть на динамическую смену частоты монитора или еще проще, включить индикатор работы, в моем случае, G-Sync. Все это у меня прекрасно работает.
BesInc ufo на самсунге: https://youtu.be/SZYG9L5TkFg
Я привел то как проверить что он работает.
https://www.ixbt.com/3dv/xiaomi-mi-144h ... eview.html
samsung продаёт свои матрицы без подсветки, производители ставят кастомную подсветку.
практически все SVA матрицы самсунга у других производителей идут с кастомной подсветкой.
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-cu34g2x/
Panel type: TPV TPM340YP05 M01A [Samsung panel with custom backlight] SVA (‘Super’ Vertical Alignment) LCD
https://pcmonitors.info/reviews/philips-346b1c/
Panel type: TPV TPM340YP05 [Samsung panel with custom backlight] SVA (‘Super’ Vertical Alignment) LCD
https://pcmonitors.info/reviews/gigabyte-aorus-cv27f/
Panel type: Samsung SVA (‘Super’ Vertical Alignment) [CELL with custom backlight] LCD
https://pcmonitors.info/reviews/philips-328e1ca/
Panel type: TPV TPM315WR1-FP01.S [Samsung panel with custom backlight] SVA (‘Super’ Vertical Alignment) LCD
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-ag273qcx/
Panel type: TPV TPM270WQ1 [Samsung panel with custom backlight] SVA (‘Super’ Vertical Alignment) LCD
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-c24g1/
Panel type: TPV TPM236WF1-HP02 [Samsung panel with custom backlight] SVA (‘Super’ Vertical Alignment) LCD
Последний раз редактировалось BesInc 08.07.2020 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Про какой индикатор вы говорите? И какой у вас монитор?
omoikane сначала вы написали
я спросила
Вы мне написали факты работы.
Потому я Вас не понимаю. Что Вы хотите до меня донести?
это невозможно исправить особенности работы VA.
если это исправить это будет уже не VA и не будет контраста, хотя и сейчас у многих VA контраст в районе 2000, встречается и меньше и далеко не тот, что был раньше в районе 5000-6000
у старых amva типа такой 5000-6000 было стандартом https://www.ixbt.com/monitor/benq-vw2420h.shtml#unif
а сейчас у многих +-2000
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/le ... brightness
1900-2000
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/as ... brightness
2100-2300 в sdr
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/be ... brightness
1700-2000
https://pcmonitors.info/reviews/gigabyt ... brightness
2150-2400
https://pcmonitors.info/reviews/philips ... brightness
2200-2600
https://pcmonitors.info/reviews/acer-x3 ... brightness
1800-2400
хотя такая фигня была и раньше 1600 средняя https://www.tftcentral.co.uk/reviews/ph ... _stability
Контрастность получается из-за особенностей устройства VA
Шлейфы и каша получаются из-за медленной скорости переключения на переходах от тёмного к светлому и наоборот. (аля 0-50)
Например у лучших VA там 30-35мс, у обычных 40-60, у медленных 100+мс (как правило это старые SPVA, MVA)
Вот из-за такой огромной разницы отличающейся в разы скорость на этих переходах и порождает кашу на подобных переходах.
например 240гц VA https://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_c27rg50…detailed_response
39,3ms 0-50
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_rog_swift_…detailed_response
44,5ms 0-50
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_c49rg90…detailed_response
35,1ms 0-50
у быстрых IPS
3,6ms 0-50 https://www.tftcentral.co.uk/reviews/lg_38gl950g.htm#gaming
5ms 0-50 https://www.tftcentral.co.uk/reviews/lg_27gl850.htm#detailed_response
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_tuf_gaming…detailed_response
7,3ms 0-50
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_rog_strix_…detailed_response
5,6ms 0-50
Быстрые TN
1,8ms 0-50 https://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_nitro_xf25…detailed_response
Последний раз редактировалось BesInc 08.07.2020 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Про этот
Acer Nitro VG240YPbiip
Фото: 6
BesInc ну вот опять,ваше видео(как шаблон хейтера) не относится к моему случаю\монитору например
данунах?а в 34"(аля24-27") полная попа?
валяюсь!
странно,а многих это очень беспокоит!вы как гуру,должны выделять это советуя,не?
