Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 97 из 104<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 104  >
Фото: 23
Монитор Asus MX299Q появились засветы внизу
51610
Отклеивалась нижняя планка, после наклеил 2 липучки по бокам. Внизу монитора изначально сильно греется под планкой.
Засветы появились 1-1,5 года назад, монитору 6 лет. Матрица из-за температуры так покоробилась?
Всем привет! Пожалуйста подскажите уже все перепробывал...
Месяц назад купил Монитор MSI Optix AG32CQ
Если перетаскивать картинки со множеством элементов и светлых и темных появляются шлейфы или помехи не знаю как это назвать... а при игре в любую игру при низком освещении например вечер бежишь по траве, и если начать вертеть камеру с лева направо и наоборот начинаются шлейфы/шумы/помехи в общем приложу ссылку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=HlDbzgOm1m4
Похоже это нормально для высокогерцовых VA матриц...
У меня точь в точь тоже самое на 32GK650-F и у знакомого на Samsung C32JG50QQI.
Мониторы абсолютно разные, а проблема везде одинаковая.
Мерцающие мелкие объекты темного оттенка, заборы, кровь на стенах, например, потолок в CS:GO на карте de_dust2:
Вывод один, это проблема не мониторов, а конченности VA матриц. На IPS я такого никогда не видел.
Вот еще:
По идее гарантийным случаем это не является.Есть же видео в ютуб, где чувак бодался на эту тему с Samsung, он поменял несколько штук, а там вся партия мерцает, вроде вернули деньги ему. Только зачем надо было это делать, если итак понятно что это особенность VA.Как и конченные градиенты (COLOR BANDING) как и шрифты убогие волосатые и конский инпут-лаг GtB. Как и BLACK CRUSH, как и конченные углы обзора, отогнулся чуть от монитора и картинка выцветает.
Лучше бы никогда я с этим грёбанным VA не сталкивался, сплошная головная боль.
И еще:
Напоследок:
Merlegant, А шлейфы на конченной VA легко проверить. Вот эту картинку - https://funkyimg.com/i/34TZF.png быстро мышкой туда сюда перемещай и радуйся сему великолепию))
Фото: 100
Вы ошибаетесь. Не нужно гнаться за диагональю, а потом плакать что VA "плохие", там шлейфы...
Слева VA MSI Optix MAG241CR - справа IPS MSI Optix G241. Шлейфов практически нет на обоих
в отличие от 4-х километровых шлейфов на AG32CQ:
#77 #77
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=314385.0
https://www.techporn.ph/review-msi-opti ... g-monitor/
Доброго времени суток всем форумчанам. Недавно заметил на своем ips мониторе непонятные светлые точки, размером в несколько раз меньше пикселя. Заметны они только при черной заливке, с очень близкого расстояния и под определенными углами, на других цветах не заметны. Т.к. они очень маленькие, то думаю, что наверное это не застрявшие пиксели. В принципе, не стал бы заморачиваться, но их большое количество по всей площади экрана. Помогите, пожалуйста, разобраться, что это вообще такое и является ли это дефектом, т.к. монитор еще на гарантии. Ничего похожего нагуглить не удалось, везде пишут именно про застрявшие белые либо цветные пиксели.
Astatium1993
Ну не знаю, я не вижу никаких проблем.
Также при просмотре через лупу увидел, что все таки эти точки немного отливают разными цветами, и находятся как будто между пикселями. Ещё раз повторюсь, что они очень мелкого размера. Может, кто нибудь в курсе что это такое?
Никто не знает потому что никто не видит.
Приветствую.
Имеется старенький монитор ASUS VW193D, который служил верой и правдой более 10 лет. Но вчера вечером - произошла "карамба". Собственно, суть проблемы:
монитор включается не всегда. Объясняю. Питание - есть, лампочка мигает синим цветом (монитор в режиме ожидания, т.к. ПК выключен). Включаю ПК. Сам он - загружается и работает исправно (проверено с другим монитором). Но изображение на монитор тупо НЕ выводится (т.е. вообще - ни предзагрузочное состояние, когда можно в БИОС зайти, ни Ось - вообще сигнала нет). При этом, если прислушаться, периодически (+- с 5 секундной задержкой", монитор малость "шипит" (импульсами, словно завестись пытается). Если подождать (от 5 до 15 минут +-) - то монитор внезапно включается. Но в отдельных случаях - отказывается это делать даже по прошествии времени. Всё что остаётся сделать - это "агрессивно" (кнопкой включения) выключить ПК, после чего снова его включать. Несколько подобных циклов подряд - монитор может так и не включаться. А затем, после очередного повтора данной процедуры - возьмёт да заведётся.
Собственно говоря, VGA-кабель - из подозреваемых исключил. ПК в целом (и видеокарта в частности) - тоже не при делах. Как следствие - вопросы к самому монитору.
Очевидно, что проблема тут - механического толку. Внимание, вопрос: можно ли как-то (в домашних условиях) узнать/предположить в чём причина (может это БП у него, и это лечится перепайкой конденсатора какого-нибудь)? Можно ли его вообще привести в дееспособное состояние? Или проще/разумнее будет - поблагодарить за службу и отправить на утилизацию?
Фото: 18
Так вскрой и смотри вздутые конденсаторы, напряжения тестером проверяй. Гадание на кофейной гуще ни к чему всё равно не приведёт.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А это уже только от тебя зависит. Что тебе проще и дешевле.
Вчера включил ПК, и увидел очень неожиданную вещь для себя - Огромная горизонтальная линия в нижней части экрана, [url="https://streamable.com/byreg0"]видео[/url]. Удивился я потому, что к монитору относился бережно, и никаких ударов, падение не было. Сначала подумал проблема в видеокарте, решил отключить VGA кабель, но полоса осталась, решил поменять провод питания, авось прокатит, но нет. В итоге я разобрал монитор, почистил его, проверил на кондёры, все были целы.
Информация о мониторе: Acer X193W
Остальная информация о БП, Мат. Плате, будет на фотографиях дабы из-за своей не опытности не вводить Вас в заблуждение. (Если я не предоставил какую-то важную информацию, напишите мне и я сделаю фотографию "той" запчасти)
Также данная полоса меняет свой цвет в зависимости от "обоев", [url="https://streamable.com/byreg0"]видео[/url]:)
Видимо кристалл помер или шлейф отклеился, ищите новый монитор.
Монитор AOC U3277PWQU
Матрица AMVA
Проблема в следующем: цвета (особенно в видео) стали отображаться как то более сжато тускло и сжато, как будто включена какая то компрессия, или какой то фильтр наложен.
Сброс настроек не помог. Динамическая контрастность отключена.
Рядом стоит 24-дюймовый монитор с TN матрицей, прикладываю примеры одной и той же картинки на обоих мониторах (на фото искажения выглядят как очень светлые, на самом деле яркость обычная, но темные тона как будто сжаты)
С чем это может быть связано? Хана матрице? может есть инженерное меню?
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
Монитор подключен через DisplayPort, перетыкание кабеля помогает на какое-то время, потом цвета снова портятся. Кабель в помойку?
Фото: 7
С другим кабелем попробуй и овердрайв в меню монитора отключи.
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Овердрайв выключен. С другим кабелем то же самое - сначала работает нормально, спустя минуту-две цвета портятся
Здравствуйте. На мониторе 2411Р иногда после включение компа, нет сигнала. Лечится выдергиванием моника из розетки до полного отключения, и обратно. Куда копать ? может с этим как то fast boot связан или в панели nvidia какие то настройки ?
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Монитор BENQ Zowie XL2411P 24".
Сверху, на расстоянии 5 см от верхнего края экрана, появилась светлая (блеклая) тонкая горизонтальная полоса от левого края до правого края экрана.
Видна только на светлых тонах - желтых, оранжевых, голубых, серых (например на рабочем столе Windows 10 или Windows 7 видна на теме, что по умолчанию). В играх видна так же на свету (когда смотришь на небо, снег...).
Не видна полоса абсолютно на черном фоне, коричневом, и на ядовитых - красном, фиолетовом (в общем не видна на очень насыщенных цветах). Проверял на http://monteon.ru/.
Проблема точно с матрицей.
Видеокарта ПК подключена к монитору по Display Port, но для проверки подключил ноутбук к монитору по HDMI - полоса так же есть.
Выкидывать монитор или можно отремонтировать? Во сколько такой ремонт обойдется?
И да, на сайте есть какой то драйвер для монитора - XL2411P WHQL driver, Размер файла: 9.96 KB, Версия: MP https://www.benq.com/ru-ru/support/down ... river.html
Он ведь не исправит проблему с полосой? Не было же полосы несколько лет и вот появилась.
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Фото: 8
NemirOFF драйверы для мониторов BenQ Zowie XL2411P и XL2411. Установив драйверы, мы получим 144 Гц. Драйверы:http://www.mediafire.com/file/0k8g3dr...
Для того что-бы убедиться в исправности монитора нужно подключить к другому системнику и потом уже будет ясен виновник.
У меня и так 144 Гц. Монитор подключал вчера и к другому ПК (ноутбуку),об этом я написал в первом сообщении. Полоса оставалась.
Сегодня (после того как монитор был ВЫКЛючен 7 часов), включил его - полоса так же была. Но спустя минут 20-ть - полоса пропала.
Вчера я ПК и монитор выключал, думал после включения полоса пропадет, но она оставалась.
И ещё такой момент полоса эта была ровно по нижнему краю панели закладок браузера Google Chrome. Это я ещё вчера подметил, но думал совпадение.
Сменил тему в Google Chrome на всякий случай. В старой теме под (на границе) панелью закладок была черная полоса. Вот на этом месте и полоса на матрице оставалась. Статика какая то не понятная. Я же монитор несколько раз вчера отключал, по идее должна была пропасть. Да и после перерыва, моник был выключен часов семь, но полоса была после включения.
Но старая тема (город какой то ночной) установлена была года два назад и не менялась.
Фото: 18
Матрица стоит 80% цены монитора + за работу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
