Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
adept1 писал(а):
Имхо, все эти софтовые технологии адаптивной синхронизации не более чем маркетинг.
Не вижу разницы между работой гсинк железный асер х34р и амдсинк GIGABYTE M34WQ в связке с нвидиа картой + так же нет проблем с работай ASUS MG279Q - этот вообще никому ничего не должен, тк борода до колен, но при этом работает так же, как монитор с аппаратным гсинк.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
IceFireW писал(а):
Не вижу разницы между работой гсинк железный асер х34р и амдсинк GIGABYTE M34WQ в связке с нвидиа картой + так же нет проблем с работай ASUS MG279Q - этот вообще никому ничего не должен, тк борода до колена, но при этом работает так же, как монитор с аппаратным гсинк.
Ну значит умеете правильно настраивать g-sync ). Тем не менее аппар. g-sync и софтовый имеют отличия в работе, например в диапазоне рабочих частот обновления экрана, да и инпутлаг в софтовом думаю будет побольше чем в аппаратном g-sync.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
попробуйте отключить MPO (Multiplane Overlay) и поиграться с ограничителями фпс (внутриигровыми и RTSS) тестируйте с GSync и без
Интересный фикс, попробую, но дело вероятно не в нем.
stopit писал(а):
на моем опыте в apex legends отключение MPO и ограничение FPS 138-141 при помощи RTSS ниже герцовки монитора (144 hz) получил отличную плавность, инпут лаг замерить не могу
А вот настройки в панели Nvidia противоречат сами себе. Все советуют включать GSync при включенной VSync, при этом еще и выключать саму вертикалку в игре. Объясняю. Если в панели Nvidia включить VSync, то для всех приложений выключение вертикалки будет игнорироваться, потому что у NVCP приоритет всегда. Какой смысл при этом включать GSync, если разрывов и так не будет при включенной вертикалке? Это ж бред. Вы при этом лютую задержку получите, только вы её просто так не ощутите. Проведите эксперимент. Врубите на пример Left4Dead 2 и в NVCP выключите синхронизацию. Побегайте в стартовой локации с 300 кадрами в секунду, привыкните, резко смотрите по сторонам. Потом сделайте как вы говорите. Включите VSync и GSync. Перезапуститесь и вы сразу почувствуете задержку отклика мыши.
adept1 писал(а):
На аппаратном g-sync никаких проблем с тирингом и инпутлагом нет, g-sync compatible не будет работать лучше чем аппаратный g-sync.
Ну с этим никто не спорит. Речь не об аппаратном GSync
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
MurkLyaMurk писал(а):
Не вижу никаких разрывов от ВКЛ V-Sync + G-Sync + 140 к.с, может у вас что-то не так нажато или настроено?
Как Вы увидите разрывы с включенным VSync? Они появляются только при рассинхронизации кадров при отключенном VSync. Суть технологии синхронизации GSync, как раз в том, что бы обеспечить отсутствие разрыва кадров, при отключенном VSync, что бы задержка была минимальна и не было разрыва. А тут везде пишут, что для работы GSync, нужно включать VSync. Это шутка такая, я что то не понимаю? Это по моему просто развод.
Статус: В сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Vsync начинает работать только при достижении фпс максимальной герцовки монитора, а Gsync работает обычно в диапазоне например 48-165Гц/Фпс. Некоторые настройки в 3d NCP не дают корректно работать адаптивной синхронизации Например - многие ставят не правильные значения в пунктах: "Технология монитора" и "Предпочтительная частота обновления"
Ну так. Её же и сделали для того, что бы синхронизировать кадровую частоту монитора и GPU. Это и сделано для того, что бы не было разрыва кадров вообще. Плата за это, неминуемая задержка. Или вы хотите сказать, что у Вас при включенном VSync рваная картинка в каком то диапазоне??? Этого быть не должно.
Я что то неправильно понимаю? Но GSync же придумали для того, что бы исключить разрывы кадров, как при включенном VSync, но что бы не появлялся инпут лаг? Иначе я вообще просто не понимаю его предназначения. У меня картинка резче и задержка отсутствует в режиме VSync "быстро"
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
TJS писал(а):
Будет рваная везде кроме 165ГЦ=165фпс/60Гц=60Фпс и так далее. Для всего остального предназначен Gsync. Бегом учить матчасть!
Так откуда взяться разрывам на частоте обновления ниже мониторной? Она возникает только при превышении кадровой частоты монитора в режиме VSync выкл. Я не знаю, что там в мат части, я это экспериментально многократно проверял. Ну нету ни при каком FPS разрывов при включенной вертикалке, её для этого и придумали.
А поскольку G-SYNC + V-SYNC «Вкл.» удерживает только затронутые кадры в течение того времени, которое требуется предыдущему кадру для завершения отображения, задержка ввода практически не добавляется; Единственное преимущество задержки ввода, которое G-SYNC + V-SYNC «Off» имеет по сравнению с G-SYNC + V-SYNC «On», — это буквально видимые разрывы, не более того.
Я конечно это проверю, но ведь если просто тупо включить VSync, то разрывов кадра уже не будет. Зачем в этой цепочке GSync, что он делает? А то, что в связке GSync вкл и VSync выкл, видны разрывы, так это и говорит о том, что GSync не работает, это просто выключенная синхронизация. Не?
Объясняю просто. Эта технология управляет герцовкой монитора, делая ее равной фпс приложения. Грубо говоря - игрушка говорит монику: "Я рисую 71фпс понижай герцовку до 71гц" и так огромное количество раз в секунду. Отсюда плавная картинка при любом фпс в рамках диапазона работы Gsync. Пользователи стараются чтобы фпс не выходил за этот диапазон, отсюда и ручное ограничение фпс. Для 144Гц мониторов ставят 140 фпс, 165 - 160. Vsync при этом вообще включать НЕ надо. Он НЕ работает при этой схеме. Второй вариант: включить Vsync и режим минимальной задержки в ультра - тогда сам драйвер делает это вычитание за пользователя. При 165Гц мониторе фпс ограничивается 158.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
Вы забыли(или не знали),что еще надо обязательно включить ограничение частоты кадров,например у меня монитор 100 гц,а ограничено 97 и vsync не работает,хотя включен в панели нвидиа.
Импут лаг будет всегда,gsync просто уменьшает его.Хотя люди играют на консолях с диким инпут лагом и ничего страшного.
_________________ •MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D• •KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV •RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W• •SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Последний раз редактировалось spellcraft 21.04.2023 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Я попробую так, протестирую, Но смотри. Если в панели включить VSync, то она будет принудительно включаться во всех приложениях, равно, как если бы её включить в самой игре. И другие значения будут попросту игнорироваться в самой игре, хоть включишь ты её, хоть выключишь, хоть что с ней сделаешь. Это уже не будет иметь значения. Отключи аппаратный GSync у себя, если это возможно и проверь самостоятельно.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
spellcraft писал(а):
монитор 100 гц,а ограничено 97 и vsync не работает.
Я это пробовал. Разрывы все равно есть при VSync выкл. Хоть на 155гц, хоть на 165.
А теперь попробуй сделать, как я сказал. Установи в панели предел частоты равный герцовке монитора. Например у меня 165гц. И затем там же в панели, выбери режим VSync БЫСТРО. Теперь GSync выключи, он больше не нужен. В игре ставь что захочешь, это значение будет игнорироваться. Протестируй. У мня в таком режиме FPS, в том числе 1% и 0,1% максимально стремится к 165. Так как карта разгружена. Инпут лага нет вообще. Разрывов тоже нет, от слова совсем.
Fast Sync - это костыль, при нем задержка меньше чем при Vsync, но больше чем при Gsync. Разрывов не будет как и особой плавности. К тому же она не работает в DX12
Этого не знал. На моей конфигурации Fast Sync дает самый низкий инпут лаг после VSync выкл. Из всех перепробованных вариантов. Я бы даже сказал на уровне VSync выкл. Разницы не чувствую.
Это ожидаемо. Так как по всей видимости у вас не работает Gsync. Fast Sync хорош несколькими вещами - прежде всего он работает вне зависимости от герцовки монитора. Будь у вас 40 фпс или 440 фпс он все равно будет работать и убирать тиринг (разрывы). Он не дает одного - плавности картинки. И еще для некоторых киберспортивных игр вообще любые синх зло например у меня отключены ВСЕГДА и любые в DOTA2 и CSGO, да и в любых где фпс 200+.
