Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Abu Dhabi, UAE
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA). Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах. Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен. Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах. \
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Господа, а что можно сделать с 27gl850, чтобы цвета были не такими ядовитыми? Выставил на 27gl850 настройки Грыжина (Яркость – 15; Контрастность – 70; Цветовая температура – Пользователь (49/48/45); Гамма – режим 2; Стабилизатор чёрного – Выкл.) На vg27aq тоже поставил настройки Грыжина (GameVisual– Racing; Brightness – 0; Contrast — 80; Color Temp. – User – 81/81/86; Trace Free – 40; Shadow Boost – None.). В результате асус показывает цвета здорового человека, а у LG мало того что красный - ядовито алого цвета, дак еще и вся картинка краснит безумно. С этим что-то можно сделать? Asus слева. Недостатка контраста на LG я не вижу, или не понимаю что это такое, но эти ядовитые цвета просто капец какой-то. По скорости матрицы также не вижу разницы, сейчас попробую в овервоч скатать, может там увижу.
sRGB ?
_________________ 5600X 2080 Gaming X trio Corsair RM650 Fractal Design Define R5 LG 27GL850.
Итог: долго всматривался с разных дистанций, включая вплотную к монитору, и ничего не увидел, никаких вертикальных полос или линий. Допускаю, что по причине незнания, как это должно точно выглядеть. С другой стороны, если такая проблема и имеет место, но я ее не замечаю - значит, для меня это не проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
Fincher писал(а):
я уверен, 2-3 ревизии матрицы и будет супер
справедливо для любого обсуждаемого монитора, вот только практика показывает, что ревизии с исправлением всех косяков могут не выходить годами, или выходят но косяки остаются
muas писал(а):
Как я понял из обсуждения и отзывов в инете LG 27GL850G на текущий момент мастхев?
нет
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Ну даже не смотря на недостатки, за 35к это оптимальный вариант монитора с расширенным цветовым охватом на сегодняшний день, а главное - самый быстрый. А в следующих ревизиях они подсветку победят, цвета немного подкрутят и будет топчик. Но например я не столь требователен к скорости матрицы, чтобы прощать ему имеющиеся недостатки. И да, при сравнении с асусом инверсию пиксельную всетаки утром сегодня на холодную разглядел. Но разглядел с 30см, а с моими 70см до монитора ее никак не видно, так что не считаю это недостатком! И опять же, если рядом другой монитор не поставить, то не понятно есть пиксельная инверсия или нет, так как уж больно тоненькие и незаметные эти полосы. Т.е. по сути главная проблема лыжи это неравномерная подсветка, из-за которой по углам на темных изображениях видны пятна, причем предполагаю, эта проблема плавает от экземпляра к экземпляру, но в целом похуже чем в асусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
Fincher пока Windows не научат работать с расширенным цветовым охватом, то эта проблема будет у ВСЕХ мониторов. Мак ОС такой проблемы лишен.
Почему ядовитые цвета ? Ответ прост - сравните треугольники sRGB и DCI-P3. Р3 шире не по всему периметру, а в углу, где сочетание красного и желтого цветов.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
оптимальный? как ни странно иннолюкс в последнем асере будет более оптимален в плане цены, а ещё и более точен в цветопередаче, если уметь её настраивать исходя из проф задач. Ну и тот же аурос оказался весьма неплохим уже с завода, а лотерея с засветами есть у всех матриц, лыжа ничем не лучше а в чем-то даже и хуже.
в режиме fastest, который не особо годиться в повседневное использовании. В обычном fast ты и сам можешь видеть, что разницы с тем же асусом особой и нет, и даже на бумаге она не велика и скорее погрешность. Асус, например, тоже умеет в 1 мс но башка в режиме стробирования начинает болеть уже минут через 15-20 и картинка говно. Так что херня это всё, вот если бы он умел выдавать эти 1 мс без всякого разгона, как умеют некоторые ТН, вот тогда будет победа. И она будет! Но попозже и точно не у этого монитора
порой только одной этой проблемы уже за глаза и она перечеркивает все остальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2019 Откуда: Санкт-Петербург
Кислотные цвета на gl850 победил установкой профиля цветового от тфт централ+srgb режим на самом мониторе+отключение управления цветом через видеокарту+30-40 яркости. Цвета стали гораздо спокойнее, сочности в играх поубавилось, но в целом стало лучше. При желании, сочности играм можно вернуть галкой управления через нвидию и выставлением там полного цветового охвата вместо ограниченного, но красный будет ядовитым.
_________________ 9900к/2080SUPER/Z390 PRO CARBON/Crucial 2x16/A-DATA S11 Pro 1Тб/Fractal design define s windows/Super Flower750W Gold/LG gl850
IgNiKoN Полный цветовой охват не влияет на яркость и кислотность цветов - он лишь увеличивает количество полутонов и устраняет видимые градации цвета, другими словами хуже от его включения в 100% случаев быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
расскажи это броузерам, фильмам и играм. На мой взгляд монитор с РЦО нужно брать только если человек реально понимает, где он ему нужен, а это как правило работа с цветом, в остальных случаях будет только набор проблем. Понятно, что найдутся люди с противоположным взглядом на РЦО и скажут, что без него жизни нет.
Fincher писал(а):
думаешь он будет дешевле?
имхую РРЦ 30К против 35К за 850
ну когда нужно как-то оправдать покупку в своих глазах и в глазах окружающих. Или когды ты слишком сильно ведешься на слова маркетологов (сказали курто - значит круто, а вот тот обзорщик ещё и подтвердил!), или когда ты...интересная личность, что любит всё яркое и радужное
