Хотя нет, на белом, сером, светло жёлтом фоне полоса ещё видна (еле видна если присматриваться и менять угол обзора) теперь только справой стороны. А выключаю монитор и включаю - сразу полосу видно на синем рабочем столе. И она плавно исчезает за несколько секунд. Но не полностью, с правого края её всё ещё видно.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
mol61 писал(а):
Матрица стоит 80% цены монитора + за работу.
Понятно. В таком случае нужно новый покупать.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 7 секунд: Отходил от монитора на 15-ть минут, оставлял на рабочем столе (обоина по умолчанию картинка Windows 10), возвращаюсь - полоса опять проявилась, её отчетливо видно.
Ребят привет , столкнулся с такой проблемой . https://youtu.be/9xMzGXIW53Q Поменял уже монитор и карту ..и все равно эти мерцания в играх .. хз уже что делать . Подскажите плс Такого нет на карте (амд 5770 старчке) но есть на новой 3080 ... Возможно ли , что это кривизна драйвера + г синк ? Или же все же монитор с проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Фото: 11
Купил три дня назад AOC cq32g1 вот что имеем, матрица хлам, блэк смиринг в длинною "жизнь" плюс при перетаскивании окон на сером черном фоне как будто стробоскопом по глазам все мажется ппц, пытался высветлять и овердрайв появляются шлейфы гостинга но не овершут не белый. а вообще какие то бирюзовые остатки , упаковал обратно, буду сдавать по гарантии, что думаете?
Привет. Покупал уцененный после ремонта монитор в днс Acer VG240Y P с очень хорошей скидкой. Так вот спустя полгода он начал сам включаться, темный экран с подсветкой, на секунд 10. Отключил его от системника, все равно пытается включится через некоторые промежутки времени. Неприятно. Но от чего это так? Отключать монитор не вариант так как кнопка питания на монике вдавлена во внутрь. В настройках отключал и включал автопоиск изображения и все равно так же.
_________________ 7500F, 4070 Super Windforce, T-Create 2*16 6000, M32Q
Всем привет. Спрошу, Монитор samsung 215tw после 14лет работы захворал. При включении мигает подсветка ~пару минут, потом устаканивается работает нормально хоть целый день. Если выключить на 1-2час норм включается, если откл на 3-4ч при включении снова будет моргать. Вообщем я по электронике не спец. Нашел в интернете что в мониторах часто дохнут конденсаторы. Разобрал свой монитор и на плате "БП" нашел 3 вздутых, потекших конденсатора. В магазине купил замену с аналогичными параметрами. Заменил неисправные и короче монитор не включается быстро и слабо моргает лампочка и дальше вообще не стартует. Вообщем менял их и так и сяк и пробовал в разных комбинациях и все один результат. Поставил старые все снова работает. решил что мне продали фиговые конденсаторы, заказал на АЛИ с Запасом на 35V 1500mF поставил их и таже хрень не стартует. может кто подскажет что я делаю не так. ps 1 удалось безболезненно заменить на 25v 470mF с ним запускалось и работало, как и с неисправным.
Sania. Менял и по 2 и сразу все, никакой разницы. Лампочка быстро мигает дальше не включается на кнопки не реагирует. Работает только со старыми. Полярность соблюдал самосабой. Я так понял нужно ставить Фирменные с LOW Esr где их купить в моем городе я без понятия, на али прислали также фигню.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Возможно высоковольтный тоже надо менять. Делайте замеры напряжений на кондёрах во время запуска, на высоковольтном тоже, с заменой на новые и со старыми.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Фото: 32
Камрады такая проблема борюсь с ней уже месяц и не знаю что делать, монитор dell aw3420dw и видеокарта zotac gtx 1080 ti amp extreme edition периодически в браузере и в других приложения (дискорт, стим и тд) появляется мерцание
буквально на долю секунды и полоса эта всегда разного размера бывает на 80 процентов экрана а бывает на 20 и тд, так вот если ставить 80 герц а не 120 то проблема пропадает, но самое интересное что в играх при 120 герц такого нету и так же нету если в настройках инвидиа включить режим максимальной производительности видеокарты тобишь когда частота видюхи не 200-300 мгц а 1600-1700 в простое как я понял она работает не в 2д режиме а в 3д, и не пойму либо проблема в видеокарте или сдавать монитор по гарантии, монитору уже почти год, подскажите пожалуйста
_________________ 9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Добрый день. У меня LG 27GL850. В какой-то момент происходит такая штука, что мышка зависает на месте и монитор выключается. Вряд ли это проблема в видеокарте, так как тогда была бы потеря сигнала (как я понимаю), а тут именно монитор гаснет ... Происходило это пару раз и именно при работе в браузере. Ни разу в играх этого не было. Монитору всего месяц, как и другим компонентам в системе
__Всем привет. Имеется монитор philips 190CW. При включении монитора на экране появляется белая полоса на темном фоне (рис. 1). Потом темный фон потихоньку светлеет(рис. 3). В итоге, экран становится совсем светлым рис. 4). Далее если выключить монитор и включить, то я, наконец-то, вижу изображение (операционная система). При этом это изображение мерцает на экране. 1 2 3 4
У кого-нибудь есть мысли по поводу того, в чем проблема?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть моник Benq Q9T4 2007 года, после простоя включаешь в него кабель, он включается и работает, на кнопку выключаешь и включаешь все в порядке, тут же выключаешь из него кабель, включаешь обратно, он уже не работает на кнопку не реагирует, через какое то время опять втыкаешь в него кабель, все работает и так по кругу. монитор включается от кнопки, кнопка в порядке, лампочка на этой кнопке горит только если монитор включается, ну а включается он как я уже говорил после простоя. разобрал, конденсаторы в порядке, на плате ничего не обычного не вижу, с чего начать проверку?
В последние пару дней сижу на очке, простите за мой французский.
Периодически (логики возникновения и причин пока не нашёл) где-то в районе подключения DisplayPort-кабеля в монитор слышен электрический треск. Точное место не знаю. Возможно само гнездо DisplayPort. Возможно, в самом мониторе. Длится пару секунд. Частоту проблемы не знаю точно. За последние часа 3 слышал треск раза 3-4. Возможно чаще. При воспроизведении музыки или в наушниках треск услышать невозможно.
Горелым не пахнет. На работу монитора никак не влияет.
Подскажите, что это может быть, куда копать и можно ли как-то обнаружить этот треск и увидеть его в программе мониторинга какой-нибудь или вроде того?
Последний раз редактировалось xoba 19.03.2021 23:57, всего редактировалось 1 раз.
