Он не дает одного - плавности картинки. И еще для некоторых киберспортивных игр вообще любые синх зло например у меня отключены ВСЕГДА и любые в DOTA2 и CSGO, да и в любых где фпс 200+.
Плавность картинки, это довольно субъективное понятие. Чем выше частота обновления, тем и плавнее картинка. А вот сниженная задержка при включении VSync, это и дает некое ощущение плавности, да вот только отношения к ней не имеет. Я не испытываю никаких проблем с резкостью и плавностью картинки в режиме Fast Sync. Получаю то, что нужно. Разрывов нет, отзывчивость максимальная, лимит кадров можно задать любой. Сейчас попробую протестить несколько предложенных вариантов включая фикс, только добрался до компа.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 22 секунды: В общем фикс с реестром не совсем понял для чего. Это больше от багов связанных с мерцанием монитора, как я понял и тп. Ожидаемо ничего не изменилось. Понял походу для чего нужен GSync. Он убирает разрывы не при превышении герцовки монитора, а при понижении, если происходят просадки. Сложно оценить его работу, потому что FPS везде довольно большой. Так же при активации GSync, нужно убедиться, что в панели Nvidia выбрана технология монитора GSync, после чего режимы VSync изменятся и станет доступно только 3 режима вместо 5. Включать вертикалку я бы не стал с Джисинком, потому что она добавляет инпутлаг. А вот если выключить её и ограничить немного герцовку до 160гц, вместо 165, то разрывы исчезают. Как тут и советовали. Однако я все же иногда замечаю редкие разрывы в момент фризов. А вот в режиме Fast Sync нет разрывов 100% Так и написано самой панели. В этом режиме монитор просто не отображает кадры выше максимальной частоты обновления монитора, хотя карта отрисовывает эти кадры, что видно по счетчику. Это же то, что нужно. Включайте джисинк и фаст синк, лимит кадров задавайте какой хотите, не обязательно ставить минус 2-3 герца от макимума в этом режиме. Все же лучше выставить лимит на возможности монитора, что бы карта не рисовала бесполезные кадры. При этом нет абсолютно никакой задержки. Есть замечание, что в играх, в которых внутри проигрываются ролики с отличающейся частотой кадров, то в режиме Фаст Синк они не воспроизводятся. А может это баг. Словил такое в Midnight Fight Express, в демонстрации скиллов в древе прокачки. Похожее помню было в Старкрафте, там тоже возможно ролики не воспроизведутся. Решается установкой отдельного профиля в Nvidia для конкретного приложения.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: К слову при установке монитора в режим 60 герц, по прежнему картинка дерганная, даже на рабочем столе.
1) В панели управления Nvidia нужно выбирать работу g-sync только в полноэкранном режиме? Оконный + полноэкранный работает некорректно? 2) Что будет, если свернуть игру? Она становится в оконном режиме и g-sync перестает работать? Если в настройках снова поставлю полноэкранный, он опять заработает? Или нужно полностью перезапускать игру? 3) Как понять, что g-sync в игре вообще работает? Пробовал в оконном, разницы между полноэкранным (в котором g-sync должен работать) не заметил
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Почему не корректно? Выбор режима зависит от типа использования.
В панели управления Nvidia включить индикатор. Переходим на вкладку Настройка G-SYNC, вверху появляется вкладка Дисплей, нажимаем и активируем Индикатор поддержки G-SYNC. Теперь в приложения при работе G-SYNC будет появляться зеленая надпись "G-SYNC" в правом верхнем углу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
TJS писал(а):
Будет рваная везде кроме
Путаете разрывы и слайдшоу с их более мелкочастотной версией - статтерами (дерготня при смене картинки от недостатка фпс для глаз).
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 39 секунд:
Roman Larin писал(а):
Она возникает только при превышении кадровой частоты монитора в режиме VSync выкл
Разрывы возникают не при превышении, а при любом несоответствии, т.е. рассинхроне.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Зачем в этой цепочке GSync, что он делает?
Всинк на 60Гц будет резать до 30 любой фпс от 31 до 59. Гсинк же позволяет тебе увидеть и 59 и 58 и 44 и 32. Меньше дерготни и больше плавности у картинки (ты не увидишь резких скачков фпс в 2 раза от 30 до 60 и обратно).
Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды:
TJS писал(а):
отсюда и ручное ограничение фпс
При условии, что это верхнее ограничение (по герцовке монитора) у Гсинк работает. У многих найдутся доводы, что всинк нужно допом включать к гсинку именно для того, чтобы как раз такое ограничение и установить (может гсинковское для них работает как-то не так - тут я уже хз). Если вы готовы доказывать, что верхний лимит у гсинка работает как надо - вопросов нет.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
TJS писал(а):
включить Vsync и режим мини мальной задержки в ультра
Тогда лучше гсинк и ручной лок фпс (раз уж пошли извращаться).
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
spellcraft писал(а):
надо обязательно включить ограничение частоты кадров
Где именно? На выходе с ГП или с ЦП (т.е. на входе в ГП)? Не забывайте всегда уточнять этот момент. Это важно.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
монитор 100 гц,а ограничено 97 и vsync не работает
Это конфликт взаимоисключающих параметров. Потому и не работает.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Я это пробовал. Разрывы все равно есть при VSync выкл
Непонятно, гсинк-то при этом был включен или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
теперь попробуй сделать, как я сказал
Открыл для себя "всинк быстро"?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
И всё же, факторы на неё влияющие вполне описываются математически, чтобы не избегать их обсуждения. Частота обновления - это 1 из таких факторов.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
фикс с реестром
Это что за "зверь"? (слишком широкий термин приведён)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Так это ж ещё из его рабочего диапазона было предельно ясно.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А ты где-то в разных местах её включаешь? В дровах всего 2 настройки, где её включить: в общем списке и в отдельной вкладке (и там и там - одно и то же).
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Она больше контрол лаг добавляет, чем инпут лаг. И это гораздо хуже. Объяснить, почему? (будет матчасть)
Потому что в этом случае ты попал в рабочий диапазон гсинка - поздравляю.
Во первых на самом мониторе, во вторых в общем списке строчка GSync, где выбор режима работы полноэкранный или с окнами. И в самой 3d панели режим GSync включен или герцовка монитора. Я это написал для того, что бы кто то случайно не выбрал пункт герцовка монитора, а потом не мог понять, почему у него не работает, хотя GSync активирован.
Я скажу так, что на 75 герцовом монике и старой видюхе, лучше всего работал режим адаптивный VSync, а при быстром были разрывы. На новом компе уже разрывы в адаптивном режиме. Это работало, что странно в одной и той же игре Tekken 7 с фиксированной частотой кадров 60. Почему я хз. Не стал разбираться
Это нормально, если затык произошёл по вине ГП (когда картинка из буфера не была выведена полностью на монитор, но буфер уже был за время фриза обновлён/сброшен, поэтому дорисовка идёт уже из нового кадра).
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Почему я хз
wddm поменялся. Раньше ты скорее всего в эксклюзивном полноэкранном играл. А на новом м.б. уже в развёрнутом на полный экран. Да и "эксклюзивный" в последних wddm уже не такой эксклюзивный.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Ты сам ответил на свой вопрос - потому что фпс выше и лишнее обрезается, а не суюётся в буфер и не просит его переключиться, когда вывод на монитор предыдущего ещё не завершён. Фаст синк хорош для высокого фпс (так девиации фреймтайма менее заметны). На низком у него свои болячки вылезут.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Это для какого варианта настроек? Ты их сам уже "миллион" привёл".
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Оконный, полноэкранный и развёрнутый - это всего лишь способы "как сделать" картинку на ПК (частью другой картинки, эксклюзивно, т.е. только 1 картинка - этого приложения, или оверлеем - 1 из нескольких от других приложений). К режиму работы монитора и вывода из буфера видеокарты на него (всинк, гсинк, фастсинк и т.д.) это отношения не имеет.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
По причине написанного выше, этот вопрос - некорректен.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Фигасе почти 100стр не понимая что такое г-синк, фри-синк, всё просто, это технологии динамической синхронизации fps и частоты обновления монитора, количество кадров=частота обновления экрана, всё. Ненужно никаких костылей для работы этих технологий если фпс выдаваемый видеокартой( в конкретном приложении) не превышает частоту обновления монитора. Засчёт того что фпс синхронизирован с частотой обновления экрана появляется плавность, нет резких скачков фпс относительно частоты обновления экрана, и нет горизонтальных разрывов. Работа технологий проверяется элементарно, сравниваем фпс в игре и частоту экрана в настройках монитора, они будут одинаковыми.
Для любых. Проблем с разрывами не испытываю. Могу подстроить как нужно. А вот дерганная картинка при локе в 60 FPS в шутере, это для меня было удивительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2014 Откуда: Москва
Г-Синк еще не будет давать 100%-ной плавности, когда проц не вывозит эти 165/240 кадров стабильно, даже несмотря на то, что герцовка монитора будет подстраиваться под фпс. При падении фпс и соответственно герцовки все равно будет наблюдаться не очень приятная картина. Да, будет лучше, чем без Г-синка, но провалы все равно будут заметны. Убедился на своем опыте - был проц 9700, в Апексе он не вывозил 165 фпс стабильно, были просадки, глаз это замечал. Поменял на 12700 - плавность стала, как на морской глади во время штиля.
IceFireW писал(а):
Гсинк и задуман чтобы было плавно при постоянно меняющемся фпс.
Не совсем. Да, его задача делать плавнее. Но, он не может исправить то, что он исправить не в силах. Это про большие скачки самого фпс, как правильно заметили выше.
Ребят, такая тема, даже не знаю в какой ветке спросить. Только что обнаружил, что апскейл видео в браузерах от Nvidia перестал работать. Улучшение видео RTX включено. Edge последней версии. Что только не пробовал, разве что только дрова старые ставить. Раньше любое видео в ютьюб или других проигрывателях только разворачиваешь во весь экран, как слышно легонько дросселя видюхи пожужживают и потребление 100+ ватт, картинка масштабируется. Сегодня включаю, тишина. В любом режиме 1,2,3,4 и GSync выключал и перезагружал и электропитание менял, много чего пробовал. Не работает. Чекните кто юзает, работает или нет. Я просто сериальчики смотрю через HDMI на телике, а там в проигрывателе максимальное разрешение 1080, тут масштабирование классная весчь. Есть возможность картинку еще круче сделать на телике. А вот сейчас в недоумении, что сломалось не приложу ума.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
tortracker писал(а):
Привет. Имею такой же монитор, можешь описать алгоритм включения г-синка?
Привет! Да в общем-то ничего необычного: в разделе G-Sync в панели управления Nvidia включаю опцию «Полноэкранный режим» и «Поддержка совместимого монитора». После этого через RTSS ограничиваю частоту кадров 141 фпс. Где-то работает, где-то нет. В Atomic Heart, скажем, не работает без вертикалки. В каком-нибудь Cyberpunk 2077 — без проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
У меня монитор выдаёт в нынешней ситуации 120 гц.
Я долго эксперементировал с этими синхронизациями, и понял вот что:
G-Sync + фреймлок на 118 фпс всё же выдаёт расслаивание картинки (особенно при плавном скроллинге фона в играх). А вот G-Sync + V-Sync + фреймлок на 118 фпс - уже картинка идеальная.
G-Sync + фреймлок (герцовка монитора - 2 фпс) не отменяет необходимость так же включать V-Sync, если хотите максимально гладкую картинку.
Все монипуляции только в панели драйверов, а не в настройках игр, само собой.
Так же включил тройную буферизацию (на всякий случай... не помешает, навредить она точно не может, в худшем случае будет бесполезной)
При всём при этом кисельной задержки не наблюдаю, всё довольно быстро откликается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2011 Откуда: Севастополь
smash94 себе сделал так, макс частота кадров -3 от герцовки моника, G-Sync и вертикальная синхронизация в настройках Нвидиа "БЫСТРО" Полет отличный.
_________________ 5800x3d DARK ROCK PRO 4 ASRock X570 Phantom Gaming 4 G.Skill 3600Mhz 5070 ti gamingpro be quiet! PURE BASE 500DX Corsair HX850 msi mag 274urfw
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Откуда: Эстония Фото: 0
Что является в корне не верным решением.. Потому что Быстрая вертикалка сделана для того, что выходить за рамки вашей герцовки монитора и минизировать тиринг. А надо делать G-Sync - 3 + V-Sync ON, низкая задержка это уже на вкус. И то, она работает только на ДХ11 играх.
G-Sync работает только в определенном диапазоне, какой смысл выходить с него и играть с фпс выше? Тогда просто вырубите его и не мучайте коня.
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
