Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 99 из 104<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 104  >
всем доброго времени суток, ребят! сегодня появилась проблема у aoc c24g1 :играя в ведьмака 3 братишка заметил будто яркость и контрастность у монитора снизилась . я начал копать, глянул настройки моника и там все было в тех значениях, которые были настроены при инсталяции почти два года назад. подсоединил монитор к ноуту через hdmi . проверил изображение- ничего не изменилось . видюха ( rtx 2060) значит в норме... что думаете? в чем причина может быть? пора покупать новый монитор?
Всем привет, на экране монитора BENQ XL2420T появились еле заметные полосы (похожие на засветы). Видны если присматриваться на белом фоне. На цветном еле заметны, монитор давно поменян, стоит вопрос о продаже данного. Критичны ли эти полосы ? Возможно ли их как-то вылечить и есть ли смысл ? Если нет, сколько процентов скидывать от среднего по рынку ценника, как думаете ? Заранее спасибо за ответ.
Район полос выделил красным (горизонтальные полосы)
Всех приветствую! Понимаю, что тема почти заглохла, но может кто-то подскажет по проблеме. Есть старенький монитор LG L194WS. Картинка зеленит. Определил, что вместо серого цвета как раз показывается зелёный и из-за этого искажаются цвета. В меню монитора всё ок, но там вроде бы и с серым ничего не связано. И ещё в чём прикол, у него вылезла эта проблема, потом хозяева купили новый монитор, а этот валялся. Через время подключили и с картинкой всё стало ок. Я приволок его домой, включил и он сразу начал зеленить, потом через какое-то время на экране были небольшие искажения, как будто помехи какие-то, и цвета стали нормальными, но совсем немного поработав снова вернулась зелень и больше не уходит. Кабеля менял, разъём дёргал. Разобрал, кондёры все не вздутые, да и не похоже, что это из-за БП. Ещё если нажимаешь в сервисном меню авто-калибровку, то в самом конце калибровки цвета становятся нормальными, но сразу же после завершения всё возвращается обратно. Шлейф от платы управления к матрице только не смог переподключить, на плате отвалился от старости зажим шлейфа, похоже рассохся просто, а со стороны матрицы не смог вытащить, боялся повредить. Прилагаю видео и картинки с изображениями с этого монитора и нормального монитора, подскажите, пжл, кто может, буду благодарен.
Старенький lg w2600hp-bf, ночует без питания.
При первом включении с утра нужно минут 5 тыкать в сенсор что бы монитор включился. После - все работает нормально (влючается/выключается) до длительного отключения от сети. При этом лампочка либо вообще не горит, либо мигает желтым. Отключение от видяхи ситуацию не меняет.
Что может быть?
БП неисправен.
Sania. писал(а):
БП неисправен.
Спасибо. Вы же про БП монитора? Это просто от времени или из-за проблем в сети?
Конечно в мониторе, проблема же в мониторе. Может как от времени или сети, если проблема в сетевой банке. Несите в сервис.
Доброго дня. Подскажите, есть ли тут пользователи G34WQC от гигабайт? При использовании подключения по DP джойстик не пускает в меню настроек, только на поле Input выводит и всё. Яркость при этом вырвиглазная и не изменить. Кроме того с этим монитором даже системные папки открываются с какой-то задержкой, все игры рывками, fps после 27 дюймов и разрешения 2к просел в 2, а кое-где и три раза. Разрешение при этом выросло лишь на треть получается. Кто-то сталкивался или может знает что с этим всем можно поделать?
Как он определяется компом? Бывают проблемы м кабелем, нужно подменить для проверки.
универсальный монитор PnP, если я то смотрю. Кабель заказал специально версии 1.2, в комплекте 1.4. Говорят, что именно из-за псевдо HDR может глючить. В принципе удалось решить все проблемы кроме того, что не пускает в настройки. Только без конца мигает панель Input, где выбор типа подключения - HDMI или DP. Но без настроек картинка, мягко говоря, далека от идеала. Может есть какие-то способы, программы настраивать её не из монитора?
Конечно, через диспетчер драйвера вашего видеоадаптера, правой кнопкой мыши по рабочему сталу и выбрать его в меню.
спасибо большое. костыль конечно, но картинка стала заметно лучше.
Но проблема вроде всё же из-за провода, если диспетчер драйвера не определит модель монитора, тогда точно. С родным кабелем же нормально меню работает?
я родной кабель и использую, тот, что шёл с монитором. другой заказан и едет.
в общем новый кабель DP не помог. поддержка у гигабайта ну такое...
Новый монитор подключаю через HDMI (все остальные видео-порты свободны). Картинку видно только после загрузки винды, а биос не показывает - в ждущий режиме сидит. В чем может быть проблема?
Фото: 5
tunderklep, в том, что видеокарта не поддерживает UEFI.
Нет не в этом, rtx2060 поддерживает, причем в обратном случае видяха вообще не заработала как у многих - материнская плата требует поддержку UEFI от видеокарты.
Оказалось, что UEFI кажет только на 2-м порте HDMI. Причем ранее у меня был монитор с DVI, который шел в системе 2-м номером и при подключенном проекторе в 1-й HDMI изображение биоса шло туда (на HDMI)! Т.е приходилось отключать все дисплеи от HDMI. Теперь приходится все дисплеи отключать от ПК плюс монитор должен быть во 2-м HDMI :roll: Со входом в биос неудобств стало только больше :-x хотя рассчитывал, что наконец-то будет изображение без лишних физических манипуляций...
Всем привет!
Имеется монитор DELL S2721HSX.. есть у него неприятная особенность,
периодически его яркость на мгновение немного проседает и сразу становится нормальной.
это происходит редко, в основном когда на светлом фоне смотришь видео или картинки (типа твитер или ютуб)
Цикличность не прослеживается, может вообще ни разу не моргнуть за день а может несколько раз подряд!
Подключен по DP, через HDMI тоже самое!
Может кто знает что это может быть, брак или что-то можно сделать?
