Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2071 • Страница 100 из 104<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103  104  >
Может там у вас в настройках автоконтраст..
сначала тоже так подумал, но ничего подобного не нашел в настройках.
помогите с проблемой. Моник Acer Predator XB273KPbmiphzx 4К/144/HDR/G-Syn
собрал я новый комп, с которым этот моник не работает. со старым компом всё работало, стоило подключить новый как монитор начинает выключаться через 5-15 мин. перед выключением появляется окно - критическая температура выключение.
при этом кулеры монитора не работают. раньше они хреначили на всю катушку, очень шумно. сча вообще не пашут.
буду очень благодарен за помощь
Фото: 5
Здравствуйте! Недавно заметил как появились затемнения внизу экрана. Что это и как лечить?
66594
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Фото: 18
Грязь на плёнках в матрице. Разбирать и мыть матрицу занятие трудоёмкое. Наверное куришь за монитором?
Фото: 5
Не курю, не парю. А не могли это светодиоды сгореть? Полистал немного информации - похоже, вроде
Могли, конечно. Изготовитель установил форсированный режим, через диоды тек завышенный ток, вот они и сдохли. Довольно частое явление. Осветительные светодиодные лампы служат недолго как раз по этой причине. И там, и там светодиоды.
Выявить можно только разобрав, и замерив прибором. Дальше замена либо всей ленты, что проще, либо отдельных светодиодов, это много сложнее, требует профессиональной техники, и навыков пайки таких элементов. Если еще не истекла гарантия - ноги в руки, и в фирменный сервис, или гар. отдел.
Бывает также, что ослабляется прижим рамок из-за низкокачественного материала, изгибающегося вследствие неравномерного нагрева, как итог - в точках изгиба возникает неравномерность подсветки. Проверить можно аккуратно поджимая рамку в разных местах. Если потемнение исчезает под нажимом - виновата рамка.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Здравствуйте. Есть монитор Самс 34" cf791. При включении начали появляться несколько горизонтальных полос внизу экрана. Но после 10-20 минут работы они полностью проходят и монитор норм работает (как буд-то после нагревания дефект пропадает). Что это? Можно ли пофиксить? Будет ли проблема усугубляться?
777storm писал(а):
Что это?
Полоски внизу.
777storm писал(а):
Можно ли пофиксить?
Возможн, нужно диагностировать, что то с дешифратором.
Добавлено спустя 51 секунду:
Возможно.
прочитал, что этот самый дешифратор может отслаиваться от матрицы из-за чего пропадает часть контактов и появляются полосы. Вероятно это мой случай. Раз дефект пропадает при нагреве матрицы, т.к. материал расширяется и контакт становится "плотнее".
А бывает и на плате микросхема после прогрева восстанавливает контакт на самом кристалле.
Картинка на мониторе во время работы внезапно померкла, и сквозь серую пелену едва просматриваются очертания ярлыков. По краям сформировалась какая-то черная виньетка плавно переходящая в серый тон основной части. В чем может быть проблема? Он излечим?
Я сейчас попробую максимально подробно описать проблему, железо все из подписи:
У монитора совершенно случайным образом пропадает изображение. Не "нет сигнала", а экран выглядит как в выключенном состоянии - при этом светодиодный индикатор свидетельствует, что в сеть он включен. То есть если у монитора спящий режим - диод мигает, если монитор включен - диод постоянно горит.
Вернуть изображение можно обновив каким либо образом подключение: переткнуть кабель видеосигнала, переткнуть кабель питания, нажать дважды кнопку KVM (к которому ничего не подключено), включить подключенный к HDMI по соседству телевизор. Так же можно выключить джойстиком управления, если запомнить последовательность, и затем включить.
Почему я думаю, что дело не в видеокарте? Потому что на прошлой 3080 это уже началось, сейчас просто стало хуже. Тогда просто монитор после спящего режима иногда не включался обратно, сейчас уже начинает просто вырубаться описанным выше образом. На рабочем столе, в браузере, в играх - не суть важно. Так же мне удалось поймать момент, когда монитор вырубается при включенном телевизоре - на телевизоре всё продолжает работать. Монитор вырубается не зависимо от того, подключен ли ТВ по кабелю HDMI как второй или подключен просто один монитор.
Что я уже попробовал:
1) Комплектный кабель Display Port, два других кабеля Display Port.
2) Подключение к ПК по HDMI.
3) Выключать спящий режим у экрана
4) Подключить другой кабель питания
5) Всякие плацебо в виде настроек питания видеокарты на максимум производительности, отключение gsync compatible, жонглирование режимами герцовки и цвета.
Не помогает ничего.
Я улетаю в отпуск на неделю с 12 числа и думал просто на это время отнести по гарантии в магазин, но может еще что то можно предпринять перед этим? Магазин обещает "ремонт" после диагностики, но как они это будут у себя воспроизводить я хз. Потому что там часами нужно сидеть иногда.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Сегодня утром походу монитор совсем скончался. Включал-выключал - бестолку. Даже приветственного лого не показывает.
Даже не включился.. на телевизоре сигнал есть.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
У меня такая же проблема, если включать монитор на холодную, такие артефакты, потом постоит и они пропадают. Как можно решить?
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... _and_this/
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Подскажите пожалуйста. Монитор ASUS MX239, на ровном месте при первом(в течении дня) включении изображение стало более тусклое по краям монитора. Если монитор выключить и тут же включить - становится все нормально. Что это может быть?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Это проблема в матрице.
Sania. не, это вроде подсветка матрицы полностью не включается.
А вы думаете подсветкам матрицы где то снаружи собранной матрицы :lol:
Sania. да нет, я думал что подсветка выполнена либо отдельными лампами, либо по типу лед ленты. И все таки подсветка и матрица это ведь две разные "запчасти"?)
