Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41310 • Страница 994 из 2066 • <  1 ... 991  992  993  994  995  996  997 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Cider
А на что еще сетовать? Если я в глаза эти моники не видел, выбираю исходя из отзывов. Ожидаешь что человек хотя бы сидел за каким-то из этих моников или перечитал кучу обзоров.
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
Фото: 6
Дак глаза у всех разные, неужели непонятно.
pirogok писал(а):
Яркости мало, цвета еще более менее, благо засветов нет
только лишь за одно это некоторые люди уже будут готовы купить данный монитор, за нормальные цвета и отсутствие засветов, чего тут многие ищут! Мало яркости? Это всё крайне субъективно, тем более сразу напрашивается вопрос лазили ли вы в настройки монитора или же судите по тому как он был настроен из коробки?
pirogok писал(а):
но вот в играх вобще беда, все темно, тускло, устают глаза уже через 20 минут
ну так тут может быть дело не в яркости а в неудовлетворительном под ваше восприятие контрасте изображения? Ну а кроме настроек самого монитора существуют настройки цветопередачи в самой игре. Логично, что купив новый монитор вам придётся под него подстроится, редко когда бывает что купил, поставил и всё сразу устраивает
pirogok писал(а):
Серфинг в нете намного хуже чем мой старый benq с va матрицей, купленный в 12-м году
вы сравниваете две совершенно различные технологии! ипс всегда имел более низкую контрастность нежели ВА и более спокойную передачу изображения, хуже черный цвет. Его преимущества кроются как раз в спокойных цветах и оттенках, хороших углах обзора и это основное ради чего их берут.
pirogok писал(а):
Спасибо за офигенный совет купить это Г.
судя по некоторым вашим оценкам получается, что монитор как раз ни разу ни Г. В вашем случае лучше зайти в меню монитора и поиграть с настройками цветовой температуры, гаммы и пр., подобрав всё примерно как вам хочется а не как это сделали на заводе. Нет идеальных настроек, всё всегда приходится делать под себя после покупки каждого монитора.
Если вы изначально долго сидели на ВА то может быть и стоило выбирать мониторы на ВА? Вы выбирали мониторы на ипс-матрицах а они всегда будут отличаться.
ЗЫ: Я не устаю повторять, что любой, абсолютно любой монитор нужно стараться самому посмотреть перед покупкой. Если человек любит вырвиглазные цвета и долго сидел за таким монитором, где всё очень яркое и контрастное, считает, что это в принципе норма цветопередачи, то посади его за профессиональный монитор с совершенно заоблачной стоимостью и он начнёт плеваться буквально от всего, что на нём увидит. Только монитор от этого хуже не станет. И опять же, как в этой теме так и в обзорах всегда звучит главная идея, что монитор после покупки часто нуждается в корректировке цвета
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
ShogoMAD
Да вот прикол как не кручу яркость и контраст, песок в глазах не проходит. Настроил как и всегда по проге avs hd. В итоге контрастность 50, яркость 65. Ставил и 90 яркость и 75, ничего толком не меняется. Отключил динамический контраст, с ним вобще невозможно играть(везде его отключаю). По ощущениям вобще напоминает старые матрицы тн, также темно, также болят глаза. Вот где реально здорово показывает, так это в фильмах, мой телик и рядом не стоял. Готов смириться с этим всем, если только я без зрения не останусь. Долго привыкал к самсунговской pls на работе, тоже болели глаза, но худо бедно настроил, хоть и в яркости потерял. Из плюсов пока вижу дизайн, регулирока по высоте (лыжа к сожалению не проходит по высоте у меня). Почему то не регулируется резкость!!
Тихо кулером шурша,
ну это был один из основных критериев когда рекомендовался именно этот моник. на фоне тех с кем его сравнивали
так может это у вас такая "аллергия" на матовую поверхность экрана? это особенность многих ips, если не привыкните то придётся искать другую модель да ещё и смотреть какой экран будет у неё
если речь идёт и правда о КЭ и вы его словили то может и не стоит долго мириться
а вот это странно
а вот это большая ошибка, что "как всегда" ибо в данном случае всё это может и не работать.
всем привет! Попал сюда по рекомендации знакомых, сказали здесь специ по всем компьютерным делам. Во все этом не понимаю, но помогли собрать не дешевую систему ( кроме корпуса и монитора), которая была приобретена с КУ. Нужен монитор и корпус, по корпусу наверное не в эту тему а вот с монитором... Не понимаю, зачем в мониторе нужен звук- колонки же есть. Был Acer V233H [23" LCD] который полностью устраивал, другие не видел не пробовал. Склоняюсь к выбору 27 диагонали, хотя говорят что на расстоянии 60 см будут болеть глаза. Просто хочется к новой системе хороший монитор ( что значит хороший?-000 не знаю) бюджет до 10-12к. Использоваться будет под игры ( сын) и работа в сети. Читаю предпоследние сообщения и ситуация у меня похожая- основываюсь на отзывах т.к. для меня все эти цифры, порты,кнопки, подставки - очень темное дело. Единственное понял что дисплей порт нужен с кабелем и от 300кд.1920х1080 60 Гц и IPS матрицей Рекомендовали вот эти
Dell SE2717H
Dell P2717H
Dell SE2717H
ASUS VX279Q
Samsung Curved Monitor C27F396FHU LED
эти выбрал просто по отзывам.
)) с корпусом тоже беда- бюджет до 3,5к
gw2450 тоже матовый был, на работе оба матовых, все норм.
Что такое КЭ?
Думал может диагональ великовата. Расстояние до глаз 80-90 см примерно, если на стену повешу то будет метр. Вроде нормально, 24" ближе стоял намного, около 60 см
Тихо кулером шурша,
pirogok писал(а):
Что такое КЭ?
кристаллический эффект. кто-то его видит, кто-то нет. Как раз симптомы как у вас, примерно - песок в глазах, мутноватая картинка и пр. Кстати эффект проявляется в большей степени именно на ипс, на ТН и ВА с матовыми экранами он как-то не так даёт о себе знать. Многие кто пересаживаются на ипс потом задают вопросы "а как так? раньше ничего такого не было!". Ещё одна актуальная тема на формах у кого этот КЭ больше, у обычных ипс или у самсунговских плс?
немного не в тему, но бери zalman z3) стоит 3к и 2-3 кулера есть сразу
aduardu писал(а):
Dell P2717H
почитай на хоботе есть целая тема по поводу этих деллов http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29183
Фото: 78
Прикупил себе Benq GW2470H, битых пикселей нет, подсветка вроде равномерная, но вот немного непривычно, что например читая данный форум, при прокрутке страницы вниз, за текстом идет как-бы красный след на долю секунды - это брак или как-то можно исправить? например у самсунга на VA 24F390FHI изогнутого такой же недостаток?
Система в профиле
Что значит "обычный ips"? кэ присутствует на всех матовых поверхностях в независимости от типа матрицы. В меньшей степени на полуглянце(тот же pls например), и полностью отсутствует на глянце. Но у глянца есть свои большие минусы.
Выбираю монитор. Подскажите, SE2717H хорошая ли модель? Почему так дешево стоит?
Год назад купил себе S2715H, всем устраивает, но он стоил на 100$ больше, и сейчас стоит. В чем подвох?
Что скажете по поводу AOC Value Line M2470SWH? Выбираю бюджетный FHD монитор с диагональю 23-24 дюйма и наличием HDMI/D-sub разъемов.
а мне говорят что GMC H200 Phoong V хороший!
много технической мнфы- не для меня. Зачем мне читать я спец зашел сюда чтобы ответили те кто в цифрах и параметрах понимает ( там можно и нагуглить зачем мне хобот??)
А есть ли мониторы с глянцевым ипс экраном на сегодня? По идее и глоу не будет, если минус только в бликах - но плюсы как по мне больше.
Фото: 14
keldon есть и глянцевые, к примеру Dell S2415H / S2715H , Acer H277Hkmidx.
Яков писал(а):
S2715H
Интересная модель, но без фрисинха.
В общем заинтересовали именно глянцевые, если у них действительно только минус в бликах, но при этом ипс-глоу сведен на нет, то тогда для себя выбор очевиден.
есть-то он есть, да только люди "тут вижу, тут не вижу". Обычный ips это имело ввиду как раз поделия от LG и им подобных с матовой пленкой на экране, где чаше всего и видят КЭ.
Есть то они есть, но я уже давно этот рынок не мониторил. От себя всеже посоветовал бы полуглянец, кэ на нем лично я не разглядел(субъективно), да и как зеркало иметь монитор сомнительное удовольствие(блики нереальные, любые отпечатки и следы на выключенном экране как на зеркале видны). На счет глоу эффекта, да он будет минимизирован, но как часто ты с ним сталкиваешься в повседневной жизни? Только темные сцены и смотреть сбоку, раздутая многими проблема на ровном месте)
а цену на него видели? он в районе 100$ стоит, что отнюдь не 3к
