Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1259 • Страница 2 из 63<  1  2  3  4  5 ... 63  >
Собираюся поставить второй монитор (757DFX или 757NF) рядом со старым первым (1999 год). Вопрос: не повлияют ли они на изображение друг друга....или чего доброго на электронику?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 30.09.2007 16:31
ex-commissārius
sinoby
Наверняка ты бывал в торговых залах компьютерных магазинов. Вспомни, как стоят мониторы на витринах.
29 февраля - день оверклокера.
Все зависит от каждой конкретной модели. Современные мониторы почти друг на друга не влияют, может чуть-чуть магнитными полями, электроника абсолютно не затрагивается. Если изображение будет искажаться, то можно немного разнести их в пространстве. Если будет идти полоса по экрану (такое более вероятно), то нужно сделать частоту развертки немного разную и все пройдёт.
Все должно прекрасно работать.
Если частота разверток будет одинаковой то не будут влиять однозначно.
Если разная то скорее всего будут - у меня на работе так.
Да гоните вы все!
Frags
Как раз когда частота совпадает, происходит ээээ.. интерференция и услиление наводок, в результате и появляется полоса на экране!
Полностью согласен!
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
у меня дома стоят 2 монитора рядом (расстояние ~ 20 см друг от друга) - Samtron 56E и Samtron 76BDF - никаких искажений я не замечал. Когда один монитор правда включенный стоит, а второй только включают - происходит резкое искажение картинки, как при размагничивании примерно, которое быстро проходит
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
-lead- Это нормально, почти...
кстати, мониторы рядом уже стоят более полугода, правда если включен один, то это не значит что и другой включен.
самому старому из них - 2,5 года, никакой порчи я не обнаружил. Так что можно сделать вывод:
Когда включаешь монитор , то несколько секунд он показывает нормально, а потом начинает показывать расплывчато.
попробуй поиграться с настройками самого монитора: размагничивание, муар и т.п.
колонки от монитора убери
надо марку написать, сколько лет ему, профиль наконец заполнить,
о видеокарте неплохо бы сказать...
Монитор LG Flatron 700P .Монитору всего несколько месяцев. А видяха Radeon 9000Pro.
Ни размагничивание , ни настройки не помогают.
sova
LG Flatron 700P
Такой монитор недавно в с/ц приносили - маска у него покоробилась, надо чинить. Если уж размагнит не действует - плохо. Мне в свое время на ViewSonik'е именно размагнит муть убрал.
Кто ищет - тот доищется!
[rus]a so zreniem vse okeI:?[/rus]
в сервис
да и расплывчато это как?
если все как будто за матовым стеклом то таких у меня целая партия однажды была, а если все как будто два три контура имеет, то всего пару раз видел
Возможно все.
Был SONY CPD-200gs. В один прекрасный день (ему к тому времени всего 2 года было) также изображение стало размытым ни с того ни с сего. Отнесли в сервис - оказалось накрылся кинескоп! Ну моник на помойку пришлось.:( Вот так!
если монитор на гарантии, неси в мастерскую, если её нет, порегулируй ускоряющее и фокусирующее напряжение на ТДКСе (важно! не ранее чем через 15 минут после прогрева), если для тебя это тёмный лес, неси в мастерскую...
У меня тот же конфиг - F700P, ATI Radeon 9000Pro
Так вот, целый год всё было в порядке, и тут заметил, что при 1280х1024 - моей обычной разрешаловке - изображение в правом нижнем углу экрана стало подёргиваться
При любом другом разрешении, частота которого ниже 100Hz (то есть на всех, кроме 1024х786х100Hz или ниже 800х600х100 или 120Hz) моргание есть.
Провел тест: взял обычный магнит и провёл ним рядом с моником - и я просто поразился - моник намного чувствительнее отнесся к магниту по сравнению с обычным ТВ.
Посмотрев вправо под моник, я все понял - виноват внешний модем, находящийся на расстоянии около 10см. После передвигания модема дальше, все стало на свои места - никакого дрожжания при высоких разрешаловах!
А теперь вернемся к sova проверь, не находится ли на небольшом расстоянии какое-нибудь устройство создающее магнитное поле. А проще отодвинь моник от всего другого, насколько шнуры позволяют и посмотри, не изменилась ли картинка.
Если нет, тогда обратно по гарантии.
если ты только что что-нибудь узнал - не спеши рассказать об этом другим - ты узнал далеко не всё!!!
sova, у меня такаяже лажа с монитором была. Только он очень старый был (1999 года выпуска) и назывался panasonic p50i. И когда влажность становилась больше 80% он мутнел. Я его разобрал выгреб пыль, почистил, протер всё спиртом и помутнение как рукой сняло.
Sony® Vaio™ SVS1511
Intel® Core™ i5-3210M
12GB DDR3L SDRAM
NVIDIA® GeForce® GT 640M LE @ 950/1050(Bios Mod)
