Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2 • <  1  2
ля...тип подключения смените или выкиньте видио
Фото: 65
Можно попробовать через Rivatuner добавить новый режим, также можно попробовать поставить дрова для моника, если не установлены, только не знаю поможет ли. Можно попробовать самые последние дрова.
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
1.зачем мне создавать новый режим,если я вообще никакой режим не могу поставить выше 1024*756 (мне даётся ещё 1280*1024). 2.дрова для моника конечно уставлены. 3.вчера установил последние дрова(включают мою видюху)-версия 02.05.2008
подключи через дсаб... ПОДКЛЮЧИ, ПОПРОБУЙ !!!!
я подключил через D-Sub?могу поменять разрешения на больше,но меня интересуеь вопрос по DVI:почему выходит так,как я описал?почему при одном могу,при другом нет.если при D-SUBе работает значит у меня видеокарта нормальная и должна поддерживать и DVI.так ли это?
stinky_fingers писал(а):
powerV5000
да через dvi. драйвер был fw для 8800gt, сейчас catalist для 4850.
сейчас подключен через d-sub. надо попробывать с ati дровами подключить - отпишу.
DVI тут непричем. Это особенность 1хх и дальше дров у невидии и под ХР и под Висту. Они просто нормально НЕ ОПОЗНАЮТ конкретно данный монитор.
Им проблема известна, появилась она когда они начали поддержку какихто хитровы..ных телевизоров добавлять, похерив совместимость с моном. По буржуйским форумам есть много упоминаний, програмеры не чухаются больше года.
Простой способ как проверить - снесите дрова карточки, в полностью софтовом режиме она замечательно дает поставить его родные 1680х1050, как только ставим невидийные дрова - болт. Если так сильно нужно подключение по DVI - уходите на ATI.
Второй день подряд не могу выставить родное разрешение монитора Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L22W-7SD в винде XP SP3 (ставил и оригинальный и известные сборки).
БП GlacialPower 550W
MB ASUS P5K Premium (BIOS последней ревизии 1001)
CPU E8400 (работает на штатных 3.0GHz)
RAM 2x1024 Mb PC8500 (Corsair)
HDD 2x320Gb Samsung (работают в RAID 0)
ну и наконец видео PALIT radeon 4850 512Mb
Монитор подключен через D-SUB(через переходник с DVI выхода видяхи), на видяху ставил родные дрова от видяхи, ставил последние Catalyst 8.12, дрова на монитор не нашёл, на родном сайте сказано что типа они не нужны.
Проблема вот в чём, винда не может определить родное разрешение монитора (ведь обычно в свойствах экрана при подключении LCD моников, максимальное разрешение и есть родное разрешение монитора, не факт может быть но у меня всегда так было), у моего моника родное разрешение 1680х1050. Выставлять получается но справа от рабочего стола остается черная полоса типа монитор 4:3. Сегодня повез монитор обратно в магазин, там всё нормально выставляется и работает. Думал проблема в видяхе взял в магазине до понедельника другую GAINWARD 4850 512Mb, приехал поменял, не помогает. Не знаю на что и думать. :(
Последний раз редактировалось angur 11.01.2009 2:59, всего редактировалось 1 раз.
а ручками выставить?
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
выставляю конечно, иногда рабочий стол растянут за пределы экрана, иногда наоборот остается черная полоса справа.
Фото: 65
Odess
Я имел ввиду, если физически он есть, значит каким-то программным путем возможно выставить, например через риву, поэкспериментируй, может получится.
Проблема оказалась в качестве кабеля, заменой кабеля все проблемы решились. :) :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
