Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2 • <  1  2
У кого-нибудь доступны настройки масштабирования (NVIDIA с сохранением пропорций, без сохранения, встроенное в монитор, не масштабировать) в панели управления NVIDIA? Монитор подключен через DVI вход, но на месте этих настроек два ползунка, которыми можно регулировать ширину и высоту картинки (но в играх не работает). Версии драйверов пробовал разные (от 185 и выше). Кто-нибудь сталкивался с таким?
У кого какие установки цветов/гаммы/контрастности? Сам пока затрудняюсь настроить - постоянно что-то не нравитьсо :(
Приветствую всех, появилась проблема с самсунгом P2350, при снижении яркости меньше 100 появляется гудение, причем чем ниже яркость тем сильнее гудение, тащить в гарантию ?
Кто-нибудь лечил сабпиксель на сабже? Лечится? Красный.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
вообще стоит брать или что другое посмотреть?
Фото: 3
Analog писал(а):
Какая разница для игр - 60 гц или 120 гц ?
Синхронизацию вертикальную отключайте и на любом мониторе будет столько фпс, сколько позволяет ваше железо.
Не совсем так. Во первых, отключение вертикальной синхронизации приведет к очень неприятному эффекту разрыва картинки в случае, если средний фпс игры больше частоты развертки монитора. Во вторых, будут пропущенные кадры, то есть фактически увидишь те же 60 кадров, даже если карта способна выдавать 100.
А можно как то сделать чтобы в более низком разрешении все не так размыто выглядело? или только родное 1080?
Большая просьба к владельцам данного монитора, скиньте EDID инфу. Кто не знает, ее можно посмотреть и сохранить вот этой бесплатной программкой http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm Заранее благодарен!
I7-12700k/ASUS Prime Z690-P/32GB DDR5-5200/Palit 3070 GamingPro OC/SSD NVME1Tb/HP x27i 144Ghz/Creative SB Z
чего-то владельцы молчат..
Фото: 21
А что о нем говорить то? В принципе неплохой TN монитор, но заводская калибровка на сабже ужасна, подставка тоже ужасна и все это по не слишком вменяемой цене - плата за красивый дизайн и сенсорные кнопки (довольно убогие).
...and then John was a zombie.
Это норма - уменьшение яркости достигается за счет резисторов, которые и гудят тем больше, чем больше уменьшаешь яркость. Случай скорее всего негарантийный.
У Самса есть "женские" модельки моников?
взял Р2370. круто!
был 17" элт (самсунг). перемен в цветопередаче не заметил. с расстояния, примерно в 1,5-2 метра - фильмы можно смотреть как угодно валяясь на диване, т.е. угол вполне приемлемый.
feed your head
Кино на 23" с расстояния 2 метра? :D Мсье знает толк в извращениях!
А вообще монитор так себе... Хотя сам хотел брать, ибо дешёвый, но передумал.
AMD Phenom II X4 955 @ 3.41 + Cooler Master Hyper TX, Gigabyte GA-790XT-USB3, MSI HD5770 HAWK 1Gb, Mushkin DDR3 1600Mhz 4Gb kit, CHIEFTEC 700W
