Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 2 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 33
niksys писал(а):
Сколько выдает 980 на 4К без сглаживания? Не нашел норм тестов, везде врубают максимум сглаживания
В последних играх порядка 30FPS.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
niksys далеко не везде врубают. Как пример, http://www.ixbt.com/video3/fiji-part3.shtml (у них там во всех обзорах карт подобные тесты).
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 3
Взял себе филипс 40 дюймов 4к. В принципи ничего, браузер можно держать в окошке. Игры можно в Full HD, пускать. Так пускал ведьмака, качество конечно падает, но это именно из-за 40 дюймов. А некоторые игры, например MWO(мех вар), идут в 4к 60фпс. Это на гефорсе 770.
Фото: 33
Битых пикселей и пыли в матриценету? Как с равномерностью подсветки и цветовой температуры?
Фото: 3
Ну есть заводская калибровка и режим компенсации подсветки(по докам). Но как все это работает большой вопрос, у каждого тестера, почему то по своему. :) А на больших экранах всегда с равномерностью косяки бывают, но мне для развлечений все устраивает. Выбирал между телеком им монитором.
А если для работы то, конечно, надо на IPS, за 100+ тыщ. А париться на счет равномерности полсветки, так можно и к лампам вернуться.....вот там то все было ровно, только со временем плыло :)
Фото: 33
По всей видимости это проблема всех больших пенелей. Я заметил эту хрень спустя пару дней после покупки - теперь немного напрягает.
Раньше был телек с CCFL - там таких проблем не было :roll:
...во сколько обошелся филипс?
Фото: 23
Я тут подумал и стал копить на подобное:
ASUS MG279Q - 1440p, IPS, 144HZ.
Вроде все что надо. И игровой, и IPS.
4К - нужно тогда sli все-таки. (и то на долго не хватит)
+ я играю во многие старые игры, им 4к просто противопоказано.
Так что 4к немного отъехал на фоне 144hz и ips. Жду подобного решения под nvidia (ибо ASUS MG279Q под ATI).
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Фото: 3
Хм, ну возможно. Зато лампы со временем становятся тусклыми, очень заметно на старых ЖК :)
Драконам нужно всего побольше :) Лучше подожать 4к, при 144HZ.
Конечно в старых играх с интерфейсом будет жутко на 4к. Но неужели так часто хочется играть в стрье, когда столько много всего нового...а времени мало. И кстати, сижу на 770, если не выкручивать графику все идет достойно. Просто все тесты проводятся со сглаживанием 8х, который то в принципи и не нужен при таком разрешении. Из-за этого такие низкие результаты в тестах.
Фото: 4
StigRus писал(а):
для игр 24" FHD за глаза, все остальное понты.
Бред же.
Свой 24" поменял на 29" 3 года назад, после взял 34", сейчас пока жду 40" временно взял 20", и уже 3 дня матерюсь, хоть лупу бери=)
Фото: 33
Cerios Cryptic писал(а):
Бред же.
Я точно так-же )) В ожидании телека UF670 взял IPS237 - сейчас он отправлен в чулан. После шикарной 43" 4к- панели смотреть на 23" fullhd без слез нельзя :D
Bl00dRedDragon
Если вдруг действительно понимаешь что к чему посмотри внимательно на режимы работы ASUS MG279Q.
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0707/5d/ ... 11125d.jpg
У первенцев пока не айс параметры.
紅
龍
Фото: 4
23" fullhd
Хоть fhd) У меня после 34" 3440х1440 - 20" 1600х900 ваще жесть)) Взял самый дешевый, который был в мвидео. И то, только из расчета сдать его обратно.)
Фото: 33
да уж, лучше уж вообще ничего не брать , нежели такое :D
Фото: 23
Prod а какие проблемы с display port?
Shark201 писал(а):
Драконам нужно всего побольше Лучше подожать 4к, при 144HZ.
4к не потяент 980. Еще раз. А 144 4к тем более ерунда- даже sli 144 фпс не выдадут.
DCS player =3
Фото: 3
4к не потяент 980
Потянет, это предыдущий топ :)
Если уж у меня 770 многое тянет без проблем. Просто в играх над будет немного пошаманить с настройками. Ведьмак тому пример, что на высоких что на низких настройках разницы нет, только дальность прорисовки. Все современные игры это порты с приставок, а железо там уже давно не торт. И выкручивать в настройках там нечего, а если и есть что, то разницы особой нет.
Псы: и 4к монитор прекрасно переводится в UHD режим. Конечно, на большой диагонали монитора(если это конечно не 24) уже будут видны лесенки и прочая лабуда.
Контру потянет :)
Да и моники с высокой частотой обновления, уже давно появились с 3D. Для про геймеров(CS, starcraft, и т.д) А многие новые игры вообще ограничены в фпс(30), на уровне своего движка. Т.к порты с приставок.
Вообще у каждого свой вкус на фломастеры, надо смотреть выбирать для себя. Только у нас негде смотреть :( , все покупается как кот в мешке.
И в итоге получаются никому ненужные технологии типа физикса, 3Д, мантла. Может и эти 144Гц ждет их участь.
Фото: 33
Тянет, но со средними 25~35FPS, а такое не всех устраивает. Даже 970SLI еле пыхтит.
Фото: 3
Я ж говорю ОТКЛЮЧИТЬ сглаживание. Вот тесты на МАКСИМАЛЬНОМ качестве, а если их понизить хотя бы до high. То фпс-ы еще вырастут. К тому же есть сравнения графики, где настройки дохрена жрут графической мощности, а картинку не красят.
Фото: 33
Про сглаживание даже речи не идет. С MSAA не хватит уже и видеопамяти. В том-же ведьмаке, DL, FС4 фпс бужет на уровне 30. Остается только понижать другие настройки.
Имхо, 980 вообще карта ниочем за свои 549 баксов. Лучше уже добавить сотку зеленых и взять 980Ti - это уже совсем другой уровень. Либо брать недорогую 970 и нормально кочегарить ее. На частотах 1500/8000 она в аккурат соответствует стоковой 980. Худо-бедно будет пыхтеть.
Фото: 4
Да ладно)
magnus731 писал(а):
Ну сглаживание на 4к можно выкинуть, всякие там размытия туда же.
Это если монитор ~30", а если 40"? ;)
В итоге, в любом случае не вывезут 980ти/тх. Если сравнивать с тем же dsr, у меня на 780ти ведьмак в 4к(5120х2160) давал просадки где-то до 25фпс, где на родном было 75. На 3840х1620 было стабильно 30-35.
Вот я тоже голову ломаю!!!! Сдал свой профильный на экспертизу(засветы сильные) и теперь вот не знаю,брать такой же или взять 4к на 32".
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
