Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Cyc1k писал(а):
А можно фото плиз, а то по видео в ютубе там сантиметров 20 =)
Как-то так... На фото еще видно, столешница не вплотную к стене потому что на задней стенке висит сетевой фильтр. Если стол вплотную прижать, то выходит примерно 6,5см.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2020 Откуда: Москва.Мытищи Фото: 2
Шикарно спасибо, а само крепления у тебя какое? через дырку? или зажим? и где находится сам держатель(нога), можно тоже фото) спереди.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Leon75 писал(а):
замутить что ли такой вариант....
LG 27GL83A-B я вообще не представляю как на подобный "кронштейн" повесить.. у него же углубление под крепление VESA, ну это ладно, пластинку к стене можно прикрепить через подкладку толщиной 15-20мм, только получается монитор весом 5-6 кг. будет висеть на 2-х винтиках М4, могут крепления в корпусе монитора не выдержать, или резьбу "вытянет", а такой кронштейн как раз за счет удержания на "отрыв от стены" держит, или пластик корпуса монитора выломит.. может ничего подобного не произойдет, но тут лучше "перебдеть чем недобдеть".
Leon75 писал(а):
компенсируется шайбами/втулками нужной высоты,
я не любитель таких "соплей".. лучше вырезать фанерку толщиной 10мм. по размеру окна под VESA в мониторе, прикрутить ее как положено на 4-е винта, а уже к фанерке крепить металлические пластинки, на 4-е самореза "клопа" прикрутить, понадежнее будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1280
Это уже лишние миллиметры вылета монитора от стены. Все это мои перестраховки, на случае очередного "кидалова" с заказом от никса - в случай чего, что бы был готовый вариант с чего начать. Есть конечно еще тоньше вариант, готовый, ничего не надо мудрить, на алике: https://aliexpress.ru/item/400028836975 ... 1192826325 Но это опять же ждать месяц как минимум, а то и три.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Жирная индейка или запеканка Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой Еще бы хорошо пончик со сметанкой Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
вы не поняли наверное. вплотную к стене вам не дадут разъемы, даже с Г-образным адаптером. когда прикрутите пластину к монитору, вы поймете о чем я. у монитора углубление под пластину кронштейна. в это углубление по размеру предлагаю фанерку, и 5 мм. прям "погоду сделают"?
еще тоньше вариант, готовый, ничего не надо мудрить, на алике: это опять же ждать месяц как минимум, а то и три.
чего так долго? мне некоторые товары с "али" приходили через 2-е недели. с платной доставкой тем более.
Я всё понимаю и учитываю: с -г-образнвм переходником который я тоже жду получается максимум 0.5 см я теряю.
Яков писал(а):
чего так долго?
У меня всегда так. Вот мои последние заказы:
Я не такой уж и богатый платить 500....3000 рублей за доставку ))) Раза два всего было (покупаю там лет наверное 10 точно), что бы заказ приходил меньше чем за 20 дней, и то заказы были сделаны с их слада в Подольске.
по вашей же ссылке на кронштейн: Доставка: 47,36 руб.
я вот про что
чтобы "жестинка" самодельного крепления не получилась в глубине углубления, а на втулочках или длинных винтах это извините хрень, не надежно. вы же не картинку за 100руб на кухне вешаете., я не настаиваю, просто предложил как вариант.
Яков писал(а):
да вы на своем мониторе смерьте.
Нет желания по сто раз разбирать и собирать, думал может ты в курсе, и в сети ничего не могу найти. Когда точно решу самопал или заводское, то уже разберу и конкретно возьмусь за это дело - сделаю все за раз. П.С. Со мной можно на ты.
Leon75 не, я не померил.. а чего там разбирать? нажал кнопку, снял монитор с подставки, померил и на место "одел". P.S. со мной тоже на Ты, я не против.
Ну, это мне надо выдернуть два кабеля, отнести монитор на диван, положить его на него вниз экраном, снять ножку, сделать замер, вставить ножку обратно, поставить монитор обратно на стол и подключить кабели - для здорового человека, согласен, это не проблема сделать, но для человека у которого правая сторона практически не работает (волочит правую ногу при ходьбе и правая рука практически не работает) + моя большая лень (по гороскопу овен), это довольно затяжной процесс. Не кладя монитор на диван я этого сделать не смогу в силу своих физ. проблем. Потом опять то же самое делать когда буду вешать монитор на стену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
