Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2 • <  1  2
alex urgant писал(а):
что еще можно придумать?
А вариант с перегревом пробовали? Возможно управляющая микруха перегревается. и во время перегрева она как бы перезагружается.
Нет предела совершенству.
Фото: 370
кондеры вспухли или плохо припаены. пацинета нужно вскрывать без варинатов.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
up
Фото: 20
у меня тоже моргал моник,менял кабель,внешний блок,в итоге моник поменял,а проблема была в выгоревшей подсветке...
Volumeup ( PRDJ )
вобщем купил hdmi кабель!
2 недели проблем с черным экраном не было!
пару дней назад,изображение насало пропадать буквально каждые 3-4 минуты!
самое интересное,что это происходит,когда ты не юзаешь мышку,просто сидишь перед монитром и ничего не делаешь!
2 дня все было нормально и сегодня снова в перbод,когда я просто сидел перед монитором,не трогал мышку и ничего не делал,изображение снова пропало на несколько секунд 2 раза
у кого нибудь,есть какие нибудь предположения?
Статус: В сети
Фото: 15
alex urgant
Ты упорно в сервис монитор не хочешь относить? Все надеешься изолентой все победить?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Всё в порядке, челу это не мешает.
пропадает изображение на несколько секунд!
Поделюсь своим опытом, но этот тот случай когда ваше оборудование полностью исправно. Была проблема похожая как многие тут описывают. Приобрел 2 года назад Rog Strix 4090 OC, проц i9-13900k, БП Сисоник киловатник, проц разогнал по полной под водянку. Моник Dell 27" Alienware AW2721D (240 Гц, HDR), ему уже лет 5 приблизительно. В один момент начала отваливаться картинка, в день до 7 раз доходило. Просто пропадает изображение и все, помогает только перезагрузка и то, иногда не с первого раза а с 4-5го. Не мог понять в чем дело, что только не перепробовал. Проблем оказалось две. В комплекте с видяхой идет переходник 12VHPWR (Фото1), а у БП в комплекте есть сдвоенные провода для подключения, т.е. с одной стороны 2 разъема а с другой - один. 80% проблем решилось покупкой нового, углового провода на ОЗ (Фото2). После замены провода питания монитор перестал гаснуть но, иногда происходил щелчок похожий на пьезо, после чего монитор так-же тух но происходило это куда реже, 1 раз в день или 1 раз в неделю но не всегда, а в определенный сезон, обычно после НГ. Водишь мышкой по рабочему столу - щелчок, играешь в игре - щелчок, это было редко но ужасно неприятно. Ну а поскольку я проживаю в регионе крайнего севера, и статика ближе к весне очень сильно усиливается, это и была моя вторая проблема которую я благополучно решил антистатическими прокладками под системный блок, регулярное влажное удаление пыли вокруг рабочего пространства и системного блока + докупил антистатик в балончике и пользуюсь им уже около 4х месяцев, проблема ушла полностью. Возможно, кому-то мой опыт будет полезным.
Фото1
Фото2
i9-13900K | Z790 APEX | 2*16Gb@8000Mhz\36 | NVMe 980 Pro | 860 EVO | ARS 4090 OC | ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 | TT 51 TG | Win 11 24H2 | AW2721D
Фото: 7
Если к видеокарте одновременно подключён второй монитор, то может быть из-за него. Если в настройках монитора есть функция Eco mode, то её надо выключить (из-за этой функции может моргать, когда несколько мониторов подключено к видеокарте).
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Фото: 11
заизолируй контакты заземления(особенно, если в квартирной проводке его у тебя нет, а в розетках и пилоте есть) и погляди, можно в таком духе
у меня например(при работающем заземлении + его наличии в квартирной проводке) были полосы(еле заметные) в 3D без его изоляции в монике. В конечном итоге, повесил фильтр с алишки на провод питания моника и стало норм и с заземлением.
Тоже гигабайт на 34 дюйма, мерцал бесконечно и без причины, 2 дня назад нашел на форуме что нужно в настройке схемы электропитания найти пункт PCI Express (управление питанием состояние связи) и отключить, в итоге за два дня ни разу пока не моргнул, надеюсь помогло
