Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2007 Откуда: Москва
Народ, вчера взял Acer 2051w.
Столкнулся с проблемой-ну никак не принимает сигнал по DVI
Проверял с 4х карточек-9600xt,7600gs,6800gs,7900gtx-безрезультатно. "No Signal" и все.
По D-Sub работает, но это не вариант! Мониторы fp202w и fp91gx по DVI с этих карт работают без проблем...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Novosibirsk
Проблема с Acer Ferrari 20" (wide)
Монитор был куплен примерно 2 года назад. Но в последнюю неделю что-то с ним начались проблемы при включении. Выглядит это примерно так: включаю комп, винда грузится (видно по шуршанию винтов, проверке сд-ромов), а монитор - ничего не показывает, экран просто черный. Он просто мигает лампочкой и еле слышно пощелкивает в такт лампочке. Примерно через 30 секунд после включения компа, я жму на резет, комп перегружается и монитор включается: начинает показывать.
Может кто-нибудь подсказать что это за дела с ним приключились? На мониторный БП не похоже - по всей видимости косяк внутри монитора...
g-force перепрошить монитор, внутри рядом с процессором стоит микросхема EEPROM вот ее надо шить, нужен программатор и прошивка от монитора. Можно еще попробовать разобрать монитор, снять фронтовую панель и проверить микрик, который отвечает за включение, возможно его просто закоротило.
unun порпробуй выключить комп и монитор из сети, подключи DVI кабель и включи, частенько мониторы "на лету" не схватывают DVI сигнал. Или схватывают, но не с первого раза. Еще может быть, что матрица монитора просто не поддерживает подключение по DVI.
Xeon2K Действительно, очень похоже на косяк внутри монитора. при включении питания, у монитора лампы загораются? или вообще никакой реакции? Если загораются и потом гаснут, то косяк скорее всего в инверторе или в конденсаторной сборке (рядом стоит). Если вообще никак не дышит, то скорее всего проблема во внутреннем БП, который подает питание на процессор монитора, в любом случае, нужно разбирать. Еще можно посмотреть номинал выходного напряжения с внешнего БП, соответствует ли он тому, что указано на корпусе БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2007 Откуда: ХАРЬКОВ
Народ подскажите, купил карточку Gainward Bliss 8800GTS 320Mb. Принес домой установил и столкнулся с проблемой, мой монитор "Asus VW 191S" не определяется как TFT. Видит только обычный монитор, соответственно видяха не видит широкоформатных разрешений 16:10 и предлагает все разрешения от 640:480 и до просто нереальных, таких которые мой монитор даже не поддерживает по определению, Причем как в XP так и в Vista ULTIMATE. И только в формате 4:3. Хотя до этого на 7600GT все было нормально. Че с этим делать?
Причем тут аппартатные проблемы?.. Дело в драйвере. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 06.10.2007 15:13 Добавлено спустя 2 часа, 24 минуты, 55 секунд
Куда мне с этой проблемой?
Важные темы по драйверам на форуме "Видеокарты" Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 08.10.2007 7:30
_________________ "Да поможет тебе F1, да сохранит тебя F2, во имя CTRL-а, ALT-а и святого DEL-а, ENTER!"
g-force - если монитор на гарантии, неси в гарантийку, если нет, то разбирай его сам, смотри на фронт панель (предварительно выкрутив ее) попробуй в разобранном виде - при включенном мониторе (предварительно отключив фронт панель) - подключить фронт панель, включить монитор, отключить фронт панель, и посмотреть - будет отключаться или нет, если не будет - тогда понятно все - фронт панель колбасит, берем паяльник, выпаеваем микрик, впаеваем новый. Если глюк не проходит - начинаем проверять встроенный БП на наличие неисправностей.
Совбственно проблема: монитор Sams 713 N.
При включении после трехсекундной задержки монитор выключается. Состояние - при подключенном сетевом и интерфейсном кабелях.
При откюченном интерфейсном кабеле монитор врубается, по экрану летает соотвествующая надпись - проверьте подключение кабеля.
интерфейсный кабель в полном порядке, т.е. трабл инменно в мониторе.
Видео тоже в порядке, в эту сторону все проверено .
Лампы подсветки судя по всему тоже в порядке, иначе не было бы тестовых надписей.
Где искать в порядке очереди ??
Да, при подключенном интерфейсном кабеле после выключения монитора при нажатии и ударжании клавиши Меню - есть иконка с видом интерфейсного соединения и надписью "Тест гуд"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Ukraine, Kiev
Здраствуйте уважаемые форумчане!) Вот недавно купил себе монитор Samsung 203B Все супер, но одно но иногда он гаснет на пол векунды и опять все норм, вначале я полумал что может провод где-то отходит, проверил - все норм. Вообщем где-то 1-3 раза в день такое происходит. Подскажите пожалуста что с ним?
Пост перенес. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 31.10.2007 14:43
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Нефтеюганск
Купил недавно к новому компу Samsung 740BF, вроде всё норм, но вскоре стал замечать ужасные следы после перемещения одного цвета по другому. В играх типа FIFA или CS особенно это заметно. Очень и очень неприятно... wtf?
Пост перенес. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 04.11.2007 14:47
оказалось проблема в каком то режиме RTA, что это? Добавлено спустя 12 минут, 43 секунды всё ясно... это технология, с помощью которой Samsung добивается крутого отклика в 2 мс. Просто прекрасно...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Piter
Доброго времени суток... Есть проблемка с пропаданием сигнала при подключении через DVI. В общем купил недавно монитор
19" BenQ 93 GP, подключил сразу через DVI к NV6800GT (До этого к видяхе был подключен CTX 15 на трубке через D-SUB). Дык вот решил пройти по игрушкам и поменять разрешение на 1280х1024. На HMM5 после 5-10 минут пропадает сигнал, комп при этом продолжает работать.... На 15 CTX через D-SUB никогда не вырубалось.... Картинка появляется после перезагрузки...
На других игрушках пока все ок (играл несколько часов в C&C3) и в форточках тоже все ок... Подскажите что можеть быть...
Да, через D-SUB все пучком...
У меня только 3 варианта пока...
1. Глючат HMM5 через DVI
2. При повышении разрешения стала больше греться видяха (тогда странно почему именно в HMM5 а в остальных играх норм.
правда много игр не гонял)
3. Что то с дровами на видео или материнку. т.к. проблема только через DVI
Конфа компа: NForce3 MSI/1Gb/6800GT/500Gb Seagate
Сообщений больше не дублируем, неуместных тем не создаем. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 12.11.2007 17:00
hp 1502
в один момент стал очень сильно светить. то есть ОЧЕНЬ сильно: теряются цвета, мало чего можно прочитать... тестил на разных машинах, втыкал егов DVI. Гарантии нет.
Здравствуйте, может была такая проблема уже, просто не знаю как коротко ее искать по поиску.
Монитор LG 1970HR, в игре (очень ярко заметно в Crysis, поэтому по нему судить) если навести "взгляд" на небо и подвигать мышкой, появляются сдвиги, как будто картинка делится на 2 части и одна их них не успевает за другой. Такое же заметно если подойти к дереву или люой другой стенке и пострелять, то есть проблема явна при ярком свете. В поддержке сказали изменить настройки видеокарты, потому что скорее всего в ней дело. Но я теряюсь даже что в настройках изменять чтобы это исчезло. В некоторых играх это вообще не заметно, если вообще есть, видел еще в заставочном ролике Battlefield, когда какой-то взрыв были или что-то такое, то есть опять яркое. В самой игре ничего замечено не было.
В обычных приложениях (быстрый скроллинг пустой страницы в ворде, например) ничего подобного замечено не было.
Карта Asus EAX1950 Pro c дровами Omega последними.
Не вертикальная ли синхронизация? Посты больше не дублируем! Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 16.11.2007 18:08 Добавлено спустя 5 часов, 9 минут, 34 секунды Да спасибо, это помогло, я был уверен почему-то, что этот способ я уже пробовал... Спасибо еще раз!!
