Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Монитору ACER GD245hq почти два года после покупки. Только что появилась такая проблема: при выходе из спящего режима нет изображения на правой половине экрана. Решилась выключением из сети на несколько секунд. Подключен через dvi. У меня есть ещё один монитор BenQ 19', работает без сбоев с 2005 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Владельцы ACER GD245HQbid - Ваше мнение, стоит его сейчас брать Б/У или поискать что по-лучше, т.к. Б/У не продавали бы, не имея он болезней известных.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
senseless Всё в этом мире имеет смысл. В данном случае всё зависит от цены. У меня один из первых (ещё без очков НВидии и со всеми болячками) - до сих пор работает без нареканий. За одним исключением - некоторые из описанных выше проблем (типа полэкрана) изредка возникали до тех пор, пока он не перестал включаться. Решилось прогревом процессора. После прогрева уже больше года работает вообще идеально, исчезли вообще все глюки. Надолго-ли? Никому не известно. Но я бы взял себе ещё два таких-же для 3-х мониторной конфигурации... Если бы их отдавали по 50-70 у.е.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
senseless Это ~ 150 у.е. Если Вам нужно 3Д - то нормально. Нужно лишь подтверждение нормального рабочего состояния (на ОЛХ много разводняка, так что, если по пересылке, - то только Новой почтой с послеоплатой и проверкой при получении). Но, если нужен просто 24" мон, то я бы смотрел в сторону новых - сейчас полно нормальных в этом ценовом диапазоне.
Подскажите, нужен ли этот OD, при обычной работе и играх типа csgo?очки не использую. И как настроить на нем нормальные цвета, по мне так сильно желтит
Добрый день. После половины экрана перестал включаться. Можете проконсультировать?
goshandod У меня сначала помог прогрев процессора, того, что без радиатора (их там два идентичных). Через годик опять перестал включаться. В разобранном состоянии, при нагреве процов феном - включался. Отреболил проц без радиатора - пока включается и работает без нареканий.
А сколько по времени греть? Тоже не включается, по питанию проверили все норм
goshandod Да не обращал внимания как-то. Разобрал, соединил на столе в разобранном виде, воткнул в розетку и грел феном (обычным, для термоусадки, не паяльным), пока не загорелся светодиод «сеть». Ну, от 30 сек. до минуты, наверное.
В итоге отрыгнул чип без радиатора, никакие манипуляции не помогли. Жду новую плату и думаю, ставить ли радиатор со старой платына чип без радиатора который. Вроде пятак для припайки оного есть
goshandod Печально. Я думаю, можно ставить, но нужды особой не вижу - дохнет то он, вроде, не от перегрева. Но отвал чипа тоже от температуры (её изменений) зависит. Так что, возможно и поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
GrayWolf Читал что вы прогревали процессор после того как пол экрана не работало (была такая проблема много раз). А как именно разобрали его? У меня вообще ровно посередине экрана полоса горизонтальная, её можно как-нибудь убрать?
Arengeta Разбирается он просто - винты сзади около ноги, винты возле разъёмов, потом расщёлкивать корпус по кругу. Но прогрев - это чисто диагностическое действие. Надо реболить. Но не при полэкрана. А при невключении. При горизонтальной - несите в сервис. Это больше на шлейф похоже.
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 37
