Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 11 из 114<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 114  >
Но кстати даже с дёграниями, довольно приятно смотреть, и я заметил их только через 5 минут, они редкие, но дрыгнуть может как чуть заметно, так и на полметра объект на экране вдруг сдвинется)
хмм надо поидее копать консоль самого браузера, там наверняка можно это отключить
Добрый день, подскажите как правильно настроить видеокарту и монитор G-Sync для игра именно?
AOC 2446 G-SYNC 144 MHz
Intel xeon 1231 3.4-3.8 (1150)
16g DDR3 (2*8 1600 MHz PC 12800 Samsung)
SSD OCZ + Toshiba VX500
Gyga 1070 8ГБ MSI ARMOR 8G OC
Фото: 7
ego0550 писал(а):
А разве они работают вместе?
да, там получается что g-sync подстраивает кадровую частоту под фпс игры, однако у монитора существует ещё и частота scanout(об этом как раз по ссылке всё сказано) - и если она не совпадёт с выводом кадра - будет тиринг, v-sync же включенный вместе с g-sync позволяет этого избежать
Хотя я сам если честно, ни разу за год пользования монитором, не видел тиринга с включённым g-sync
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
но надо английский понимать:
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ttings/14/
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Год как уже просто включаю всинк и джи синк пашет правильно без каких либо проблем, причем без разницы где его включать в игре или в дровах.
Единственно не могу понять в PUBG замечаю(в других играх не видел) иногда может пробежать волна вроде сверху вниз, пробывал уменьшать кадры как тут писалось, ставил вообще 60, ничего не поменялось, очень редко но проскакивает.
10900k/4090/32 ГБ/
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ttings/14/[/quote]
В целом понятно, а вот непонятно про парковку ядер и той программы о чем там? Как это связано Г синком?
Фото: 7
остальное связанно, уже с тем, как плавно кадры выдаёт ваш ПК собственно
Ибо g-sync начинает отображать идеально кадры, и на фоне идеального отображение, любое подёргивание вызванное парковкой ядер(или мышкой) - сразу будет заметно
на фоне v-sync с его собственными подёргиваниями - это незаметно, так как вывод не идеален
Как я понял там какая-то программа с помощью чего можно отладить парковку ядер?
Фото: 7
тоже очень полезно, но я уже давно это сделал,
Вообще любые энергосберегающие технологии создают резкие скачки фпс,
Например при настройке retroarch(очень капризный эмулятор старых платформ), я смог добиться ровного фпс, только при профиле энергосбережения "высокая производительность" , и в самой видеокарте в профиле ретроарха, тоже поставил high perfomance, до того как я это сделал, фпс колебался около 90(с намеренно отключённым внутренним ограничителем фпс, для целей выявления амплитуды колебания фпс), очень крупными скачками по 20, от 70 до 90, резко менялся...после того как я вырубил все энергосберегайки, счётчик фпс показал 90±1фпс -
Итого разница в амплитуде колебаний кадровой частоты составила 1(один фпс) против 20-25
В виндоусе, в панели настроек, в разделе питание, надо поставить профиль "высокая производительность"
Там же его можно по пунктам настроить под себя.
i7 4790K / 16 DDR3 / Asus 1080Ti / SSD / Моник AOC 27" 2650x1440-165hz G-sync на IPS/ Oculus Rift CV1
Фото: 30
не стоит, тогда проц не будет опускать частоты
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 7
NeverT я игру закрываю, и возвращаю профиль назад, но правда иногда забываю :-)
Выбираю монитор. Не пользовался никогда 144 герцовым монитором, ни g-sync, будет ли мне большой профит от g-sync? или мне хватит 144 гц? в качестве вау эффекта, не знаю смотрю я на своем samsung 75 гц ролики на ютубе и толком не пойму вижу я g-sync или нет, по отзывам тоже кто-то видит, кто-то нет, кто-то говорит не стоит оно того, а вот о 144 гц против 60 гц все говорят вау эффект, вот и думаю покупать 144 гц с g-sync или без него (аналогичные модели) разница в 15 тыс? Стоит ли g-sync 15 тысяч и обеспечит ли он мне хотя бы не вау эффект а удовлетворение от увиденного?
i7-6850k (4.0Ghz)/ASRock Fatal1ty X99 PGi7/HyperX Fury 32GB 2667MHz/ASUS GTX 1080 11Gbps/Acer Predator XB271HU
Фото: 7
Saprozo если разрывы беспокоят, и вы привыкли играть с v-sync, то однозначно стоит
Если же вы никогда не замечали разрывов, то тут неоднозначно :oops:
Saprozo писал(а):
кто-то говорит
врут всё. сплошной маркетинг, что 144, что Г-синк.
и главное данную тему не читай, а то сон плохой будет.
Короче я так понял если его не видел, то лучше не начинать? Потому что можно либо разочароваться либо получить какое-то "глазное удовлетворение"
покупать
стоит
г-синк работает только в диапазоне от 30 до текущей частоты монитора. Если ваш фпс находится в этом диапазоне - г-синк подстраивает рефреш рейт монитора под фпс и выводит идеальную картинку.
Если же фпс выше частоты монитора - начинает работать в-синк. Поэтому рекомендуется ограничивать фпс при использовании г-синк, причём на несколько кадров ниже, чем частота.
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Eofin
Качал с Ютуба видео 4К и 8К -60fps и смотрел через PotPlayer.
Божественно. Качество выше, чем на ютубе смотреть на порядок. Плавность фантастическая.
Ещё раз спс за этот плэер.
Фото: 7
Rommik есть целый фильм в 60фпс (скинул в личку ссылку)
я даже пока боюсь смотреть )) :D\
Лан, чисто в целях ознакомления с возможностями g-sync: фильм 60фпс, именно изначально снятый в 60фпс
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5370698
Так-же аниме смотрится подругому с g-sync - оказывается кадров анимации там совсем ни мало, а в самый раз
Eofin писал(а):
в 60фпс
Любое видео 60фпс с Ютуба скачивай и заценивай.
Аниме я смотрел на телеке в 3D. 16 серий призрака в доспехах.
Переделано искусственно наверно, но погружение в происходящее намного лучше (как в общем и любое 3D).
Фото: 30
все от ваших денег зависит. для комфортной игры, если вк выдает меньше 100 кадров и вы готовы пожертвовать настройками, но поднять 100+, г-синк не обязателен. при 100+ дефекты картинки при резких поворотах камеры будут не сильно заметны. 80+/- кадры, без г-синка не комфортно, про 60 даже и не говорю.
и опять же не забывайте о просадках, даже если в игре 100+, в момент просадки падает до 60, это будет очень бесить без г-синка
у вас 1080 карта, а на каком разрешении вы мон хотите? в 2К маловато будет этой карты для 100+, а если брать 1080р мон, там нормальных просто 144 без г-синка, нет (да и с г-синком тоже)
Фото: 5
существует программа под названием SVP (я пользуюсь версией 3.1.7 ибо 4.0 платная для расширенной настройки) так вот с со стандартными кодеками MPC-HC32 можно форсить видео в частоту монитора, от плавности 144гц можно получить оргазм, только железо нужно мощное, для FHD нужен i7, для 4к думаю либо ryzen 1700 и выше либо intel 8700к и выше, плюс современная видеокарта уровня 570 или 1060 поддержка работает с помощью openCL, единственное что раздражает так это артефакты ореолы статических объектов в быстро движущейся картинке, исправить это можно если ручками поправить скрипт или скачать готовый и просто кинуть в библиотеку.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
