Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 101 из 114 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 114  >
Фото: 370
Jameson
Ну, говорят один процент крадет!
имеешь ввиду gsync compatible теряет 1% фпс если сравнить с аппаратным gsync?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
так надо писать заявление в компетентные органы!
Jameson писал(а):
можно с куда большим толком проапгрейдить комп
можно!
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
Jameson писал(а):
я думал что преимущество аппаратного джисинка в том что он синхронизирует один кадр в секунду
Его преимущество в адаптивной регулировке овердрайва в зависимости от частоты обновления монитора, остальное не так важно.
Здравствуйте!
Выбираю между этими моделями.
24G2SPAE
AOC 24G2SP
AOC 24G2SPU
Я так понял внутри все одинаковые.
Но в них есть очень удобная переключался режимов - Оverdrive modes: Off, Weak, Medium and Strong
Подскажите есть ещё аналогичные недорогие мониторы с такой функцией?
24 дюйма + IPS
Заранее спасибо.
Это самое главное, если не учитывать, что нужно прочитать обзоры на эти мониторы и увидеть в них, что овердрайв хорошо работает в одном режиме, а во всех остальных имеет косяки.
Разве настройка овердрайва еще не во всех мониторах? :?:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 370
обнаружил интересный феномен, если комп долго не рестартить скажем сутки то в этом случае Gsync вызывает микрофризы, при этом Gsync в моем мониторе аппаратный. без Gsync подобных проблем не замечено, комп без рестарта иногда по несколько суток
А чё за моник?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 370
Dick32
Asus ROG PG279QE
boeng писал(а):
Asus ROG PG279QE
Да аппаратный жсинг это тема, я тоже свой моник разбирал, там такая плата с радиатором и на ней еще чипы памяти.
Фото: 370
Dick32
думаешь есть разница по еффективности между Gsync аппаратный или софтовый?
Подскажите пожалуйста, у меня пока 34wq, фрисинк надо включать или нет? и как его правильно настроить?
mi 27 240 qhd/ryzen 5600/tomahawk b450/ballistix 2x16 30c15u4/palit 5070/intel 670p/seasonic PF650/zalman i3/спб
аппаратный будет работать с джифорцами 9хх :)
Нужно ли включать или выключать тройную буферизацию (в панели NVIDIA), если я использую такую схему для игр:
gsync + vsync + framerate_lock(max-3)
Как она влияет на лаг и картинку?
Фото: 35
smash94 а зачем всинк с локом фпс -3? либо лок либо всинк и рванины не будет никакой на экране.
Don't Hurt Me на сколько я знаю, при включенном vsync, лок фреймрейта на -3 от максимума для монитора вроде как снижает задержку... что в том числе управление делает менее кисельным. Это же общеизвестная рекомендация, много где такую видел.
А вот про тройную буферизацию при всей этой схеме как-то не очень понятно: включать её, или нет?
smash94 в дровах тройная буферизация только для игр на OpenGL, почитайте описание.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Фото: 116
Включаешь только V-Sync, если монитор с G-Sync. Это стандартно и нужно, что бы не было разрывов, когда фпсы достигают максимальной герцовки монитора. Ни какие минус 3 кадра не нужны, в панели управления драйвера делать нечего. Ты ни какой разницы не заметишь. Всё будет отзывчиво, без лага.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Не-а, и если почитать faq здесь же то не-а. Надо отключить vsync и ограничить количество кадров. смысл в том что монитор синхронизируется с частотой кадров а не наборот как при vsync. хотя ограничитель появился кажетмся тогда когда какя то игра мспалила несколько видеокарт из-за слишком высокого fps в меню. а разрывов я кстати у себя не замечал ,как то слетели эти насройки хз почему и в тундре fps при некоторых случаях уходил за 200 при мониторе в 165.
Фото: 8
Тоже давно тестил это всё дело и в итоге оставил джисинк без всинка с глобальным ограничением -3 фпс (141) через ПУ нвидии. Заодно и никаких писков дросселей в меню и старых играх.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 23
