Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57467 • Страница 1013 из 2874<  1 ... 1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016 ... 2874  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Davis87 писал(а):
там еще такой нюанс: 270 просто матрица 8 бит, а 272 - 8 bit+ frc. Кстати, если между ними действительно видимая разница или же это просто коммерция ?
после обновления в VG270UPb стали ставить 8+frc матрицу
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Фото: 6
С оговоркой, FRC работает только до 120 Гц
i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
Этого я не знал. А на acer 272 получается также?
На форуме кстати владельцы Acer VG270UP, VG271UP или XV272UP. Действительно ли у них так плохо с засветами и действительно ли устронили проблему с мерцанием матрицы (судя по отзывам, у мониторов выпущенных после апреля 2019 данного брака нет).
И вопрос касаемо Asus TUF Gaming VG27AQ - насколько у него все плохо с минимальной яркостью. Многие пишут, что выжигает глаза. Судя по обзорам, у него что-то в районе 120 кандел мин яркость получается.
Фото: 6
Т.к. матрица там идентичная, то скорее всего да. Отзывы это подтверждают. Единственное отличие в сравнении с 270 - нога и заводская калибровка получше.
так это же хорошо, зачем это FRC нужно, 8бит достаточно, даже плюс что его можно отключить, или я ошибаюсь
Фото: 6
У меня на 270 мерцающих артефактов и засветов нет, в этом плане попался идеал. Экземпляр выпуска 08.2019. Ищите свежие партии, там проблемы с мерцанием не будет.
Добавлено спустя 51 секунду:
Его на всех мониках можно отключить, ставишь глубину цвета 8 бит вместо 10 в дровах видеокарты. Но обычно FRC наоборот выключен по дефолту.
Пару страниц назад писал, но никто не ответил. Напишу ещё раз:
Скоро приедет 27GL850. Подскажите, что нужно проверить в магазине при получении и если всё нормально, что дальше можно ещё проверить когда уже домой привезу? Может потестировать какими нибудь программами или ещё что то? Полностью уже убедиться что всё в порядке с монитором.
DenMat007 --> Banan4lk
10700K | ASUS Z490-E | G.Skill B-Die 32GB 4000CL16 | ASUS TUF RTX3080 | Seasonic PX-850W | Meshify 2 | Arctic Freezer II 360
Фото: 6
Помимо проверки на пиксели/засветы/цветовую температуру - эксклюзивно для лыжи https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/erwq6e/red_green_and_yellow_vertical_lines_on_lg//
Там подробным образом рассказывается, как проверять, чел даже пиксельную решетку на зум заснял до и после прогрева. После протестированных мной трех 27GL850 из разных партий, делаю вывод, что такие сильные арты инверсии в первый час работы происходят на всей этой модели, вдобавок эффект усиливается прямо пропорционально уменьшению частоты обновления. На VG270UP и VG27AQ тонюсенькие линии тоже становятся заметны в движении, но только если принудительно выставить 60 Гц, никак не на 144.
Все вышесказанное про инверсию может быть субъективно с учетом индивидуальных особенностей восприятия каждого человека, точно так же, как и градиенты или "волосатые" шрифты на некоторых VA, кого-то они настолько бесят, что те готовы выкинуть моник в окно, я тоже видел градиенты на 32GK850F, но они меня не сказать, чтобы прям отвлекали, а эффект "мохнатые шрифты" вообще так и не смог понять, как рассмотреть.
Последний раз редактировалось STproton 22.01.2020 19:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 42
Не знаю, зачем так бомбить от лыжь 650/850. Косяки-то описаны. Если покупаешь, то уж наверняка с их учётом. За эти деньги остальные зачастую ещё хуже.
Моему 650F-B уже 1240 рабочих часов. Я ни разу не пожалел, что купил его.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Freiden писал(а):
что то ты не то читаешь или не на то, например если взять VP2768, то там скорее все зависит от угла под которым была сделана фотография, да не сильно на практике обращаешь на это внимание, а вот то что шлейфов нет, нормальная 8 битная матрица и отличное качество картинки- это главное, и об этом всем написано на ям
Так а с чем вы VP2768 сравниваете вообще? На том же ЯМ отзывы могут настрочить люди, которые этот монитор даже в глаза не видели, в смысле есть такая вероятность.
Читал читал.... в итоге заказал lg 32 650f-b. С учетом всех бонусов на официальном магазине lg получилось 23200 руб.
До этого был Самсунг 32 fullHD который с гнутым экраном за 14 тысяч.
du5t писал(а):
Я думал, что они очень близки. Всё может быть, конечно, 650F видел только на витрине, руками - глазами не щупал.
Вот и тут кто-то писал, что разницы то вообще нет и 650F даже лучше и отклик у него быстрее, зачем переплачивать, блаблабла.
Меня именно градиенты убивают, это издец какой-то, потом зафоткаю как это выглядит. Там не то что чуть-чуть какие-то лесенки есть, там как-будто картинка с артефактами.
Жуткий color banding. Но попытаюсь примерно воспроизвести в ФШ.
Оригинал -
А вот так она выглядит на моём мониторе (приблизительно), такое же небо у меня в играх -
Ништяк да? Я просто придираюсь? Зачем бомбить? :lol:
Как говорится: тебе понравится...
Забрал я lg 850 вчера, посидел вот один день, все нравится, но все же не повезло мне немного с глоу. вот сижу думаю, пытаться поменять или оставить?
https://yadi.sk/d/AfFlM3gn0Tu0EA
тут вот фотографии всех цветов и настройки. делал все на одих настройках камеры, кроме одного кадра где понятно что поднял чувствительность, что бы показать свечение. но это не самое главное. вот градиент слева меня на белом больше всего беспокоит. на фото не могу сказать что хорошо видно, да и в жизни если картинка не абсолютно белая то что то заметить сложно. не знаю, пытаться получше подобрать если магазин пойдет на встречу? вроде на словах обещали, в реальности как окажется - не известно. битых пикселей нет, ведь можно нарваться на куда более худший экземлпяр.
Ryzen 3600/gigabyte x570 aorus elite/corsair 3200@360016-19-19-43-65 1.4
Пора быстрее отписываться от этой темы, пока я свои моники не повыкидывал... :D
Немного оффтопа не по 2К, но всё-таки на тему мониторов.
Пока АОС подключён к другому компу, воткнул вторым моником ветерана S27D390H, за два дня уже ломки начались сидеть за одним. Открыл эту страницу, прочитал
про эти градиенты
и бросил браузер на Самсунг, освободив место на основной Лыже. И увидел
эту странную дичь
Это что за покемон?
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
du5t писал(а):
Это что за покемон?
Либо моник изначально с бэндингом как у меня, либо с цветовыми профилями и настройками цветов что-то напутано...
Вот тут попробуй еще другие картинки погоняй https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?t=3574&start=40
На реддите тоже куча постов на эту тему.
Картинки надо на полный экран открывать.
Color Banding
Smooth Gradient (not Color Banding)
Понятно что от источника многое зависит, но у меня пля везде этот бэндинг, просто во всех играх и во всех фильмах и видео, я вижу ступенчатые градиенты.
Freiden писал(а):
тык кроме сетевых шутеров особо нигде так прямо не нрадо 144 гц, а даже без sli вероятно достаточно видях кс го вытянут столько fps (но это не точно) по крайней мере VX3258-2KC-mhd с wqhd отлично подходит даже для видеокарта среднего бюджета.
А есть владельцы этого моника? Какие впечатления?
А какие могут быть впечатления от 32 дюймов с 2к, думаю только положительные, остальные нюансы могут возникнуть только в случае бракованной модели, что у вьюсоника врядли произойдёт. А так судя по обзором, хотя бы этот взять https://3dnews.ru/987004/ претензии только могут возникнуть к эргономике, ну и то это субъективное мнение.
Засвет мизерный у меня есть (закрывается глоу-эффектом, тоже небольшим), мерцаний нет никаких, артефактов тоже.
А ты посмотри последние 3-4 страницы темы - впечатления крайне разные :)
