Здрасте всем! Монитор Саисунг т220, ни с того ни с сего взбесился MegicBright. Висит иконка в углу, сам постоянно переключается, экран мигает и на кнопки НЕ реагирут. Как отключить!?
Начните с проверки Эл. питания. Похоже на проблемы с импульсным БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Россия
Отнес в сервис, там заменили конденсаторы, еще какой то резистор - проблема осталась... Предложили заменить весь блок с кнопками управления - пока в раздумьях. А я задаюсь вопросом - неужели нельзя как то эту самсунговскую приблуду МagicBright просто вырубить, удалить!?
вечер добрый, вопрос бывалым... проблема с мерцанием монитора купил aw3423dw с g-sync, но стал замечать в тёмных сценах мерцания.. без g-sync ничего не мерцает
5700x3d\3080\32
знаю что мерцания начинаются из-за несоответсвия фпс и установленной герцовки, но в играх залочено на 100-120 в зависимости от проекта, гпу вытягивает эти 100-120, то есть фпс\герцовка идут вровень
на старом s3220dgf - Вес" был freesync2, там тоже была такая же беда, но там я не знал про разницу герцовки\фпс, когда узнал-помогло, мерцания прекратились..а тут не помогло
есть ещё какие-то варианты оставить g-sync включённым и убрать мерцания?
upd: чуть поковырял...при включённом отображении герцовки на мониторе всё-таки заметил что он пропускает больше, чем 100-120, в момент когда он долбится в 140 и происходит мерцаниец.. можно как-то жёстко залочить герцовку для конкретной игры, или просто залочить чтобы она не шевелилась? сейчас играю в poe2, выдаёт 100 фпс, герцовка винды стоит на 175, ограничение фпс стоит на 100, вижу что монитор в основном прыгает в диапазоне от 95 до 102 , но бывает пробивает 120 и начинает мерцать..в тоже время если свернуть все окна, навестись мышью на вкладку игры(не нажимая), потом навестись на превью чтобы виндовс отобразила окно и уже с в этой превью кликнуть чтобы сделать игру активным, я вижу залоченные 100 герц которые никуда не бегают.. а вот если просто альтабнуть обратно на игру или кликнуть на панеле, герцовка опять начинает бегать.. короче, как-то можно залочить герцы или для каждой игры надо будет постоянно клацать нужную гервоцку?
При подключении HDMI и DP одинаковое мерцание дают? Что-то Alienware начудили с использованием Samsung матрицы. Стоит попробовать их техподдержку запросить. IMHO
нетути хдми хорошего для проверки...
попробовал в другой игре - герцовка спокойно стоит на месте, фпс ниже, никаких мерцаний, гсинк он в основной игре те же исходные, герцовка тусуется за фпсами , иногда выскакивая на 140+- и мерцая
давненько хочу винду сбросить, заодно драйвер и настройки поковыряю с нуля, может чего получится..
ps:в данном случае, как мне показалось, легче через драйвер отрубить гсинк к игре..но т.к. он по умолчанию включён , каждый альтаб сопровождается автоматическим вызовом меню монитора и уведомлением меня зачем-то что он подключен по DP..тупА
Программистов нанимали по объявлению Очень похоже на софт верную проблему. Стоит запрашивать техподдержку Alienware. Что они ответят, монитору этому 3 год пошёл. Пора фиксить софт верные проблемы.
смысл?)ради меня одного что-то поправят?) сдать по гарантии-я не нхожусь на территории гарантийной, да и не гарантийный случай) прошивка судя по данным последняя..пожмут плечами в тп, поскидывают пару лоунубогайдов да и досвидания)
типикал
Используйте собственное разрешение вашего монитора (3440 x 1440 при 60 Гц) или более высокую частоту обновления. Если на вашем устройстве включена переменная частота обновления (VRR), отключите переменную частоту обновления (VRR). Если вы используете видеокарту NVIDIA и включена функция G-Sync, отключите G-Sync. Если вы используете видеокарту AMD и включена функция Free-Sync, отключите Free-Sync. Обновите драйвер видеокарты и прошивку до последней версии. Замените кабель, соединяющий монитор с компьютером. Неисправный кабель может привести к прерыванию сигнала при передаче по проводу. Проверьте окружение. Электромагнитные поля могут вызывать мерцание экрана. Если к тому же сетевому фильтру, что и монитор, подключено другое устройство, попробуйте отключить его.
купил моник за 700 баксов с гсинк на 175?да отрубай их брат, они проблемные
Добрый день! Нарисовалась проблемка с монитором 23.8" Xiaomi Redmi Gaming Monitor, IPS, 240 Гц. Суть проблемы: периодически во включённом состоянии гаснет и на экране начинают плясать горизонтальные и вертикальные цветные (и не очень ) линии/полосы. Если монитор выключить/включить кнопкой, восстанавливается нормальное изображение. БП монитора внешний, монитор подключён комплектным DisplayPort-кабелем к ВК ASUS TUF 3060ti. Через HDMI к этой же ВК подключён TV Sony. Помехи только на мониторе, ТВ картинку отображает нормально. Проблема может проявиться как почти сразу после включения ПК, так и через некоторое время, в т.ч. в режиме сна. Гарантия (ДНС) закончилась. Есть смысл в ремонт (монитор/БП) или сразу в морг?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2013 Фото: 0
Имеется остаточное изображение от твитчаhttps://ibb.co/3yfPKM81подскажите,как исправить,можно ли своими GMсилами,гарантия до 27 года,монитор 34" Монитор ARDOR GAMING QUASAR PRO AQW34H3,еще при вкл фрисинка подсветка мигает,но много читал ,что проблема на va матрицах частая,поэтому пока выключил.
_________________ i 5 3570k, asus p8z77v-le plus,8 gb kingston hyper x 1600 мгц @2133 мгц, gigabyte gtx 670oc (@1267\7500мгц,1.212v)
Дополняю свой пост. Проблема разрешилась банальным образом - несколько раз переткнул разъем питания в мониторе. Скорее всего, перебои с питанием из-за плёнки окисла. Вот такие вот нюансы внешних блоков питания с низковольтным выходом...
Статус: В сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Проблема с потерей контакта в паре вилка\розетка сегодня типичные чуть не для всего компьютерного железа. Поэтому первое, что стоит сделать при появлении симптомов нестабильно работы - проверить контакты, и, при подозрении на развал - поджать ламели.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Не совсем так. Если бы блок питания был встроенный, то подобная проблема, скорее всего, не возникла бы в принципе. Потому что плёнка окисла на 220 В и на 12 В - это несколько разные вещи)).
Комрады, а кто знает из-за чего может греться нижняя часть монитора? После года эксплуатации внизу монитора появились, застывшие и мерцающие вертикальные полосы, и снизу чувствуется, что монитор сильно греется, из-за чего это может быть?
Добрый день. Проблема с монитором Asus PG278Q 27'' Год назад заменил полностью системник и все комплектующие, но монитор его родной кабель Display Port, внешний блок питания монитора ставил старые, которые покупал 9 лет назад. Полгода назад появилась проблема при включении ПК утром. ПК всю ночь отключен и обесточен через сетевой фильтр, при включении утром он издавал звуковой сигнал один длинный три коротких (проблема с видеокартой), на мониторе изображения нет и индикатор питания не горит, но по звуку из колонок ПК загружался нормально до рабочего стола Windows 11 Видеокарта подключена к монитору через Display Port, других разъемов и HDMI на мониторе нет. После танцев с бубнами и переподключения проводов, монитор ожил, но на следующий день проблема повторилась и также после переподключения проводов снова ожил.
На форуме рекомендовали заменить батарейку CMOS, после её замены проблема исчезла, но на всякий случай я перестал обесточивать ПК на всю ночь через сетевой фильтр. Недавно проблема опять повторилась, но уже танцы с бубнами и замена батарейки CMOS не помогли. Запаха гари нет все провода в норме.
Отнес монитор в сервисный центр рядом с домом, мастер проверил внешний блок питания монитора сказал, что он выдает заявленные 19V стабильно, подключил свой блок питания и сказал, что монитор не потребляет питание совсем, сказал продиагностирует позвонит за 3 дня, уже 4 дня жду ответ, вчера к нему ходил сказал ещё не смотрел.
Посоветуйте хороший сервисный центр по ремонту мониторов Аsus в Москве Может кто сталкивался с похожим случаем в чем может быть проблема в мониторе на самом деле?
9 лет - срок большой. А по нынешним временам - очень большой. За это время могли, например, подсесть\высохнуть\потечь электролитические конденсаторы в контроллере монитора. Нельзя также исключать и прочие проблемы с компонентами контроллера. Все это требует проверки по приборам, и замена неисправных деталей может стать невозможна ввиду снятия с производства тех, или иных компонентов. Линейки продуктов обновляются постоянно, и поддерживать старые модели по ремонту даже большие бренды не в состоянии.
Позвонил мастер, говорит слетела прошивка bios у монитора, все остальные компоненты, конденсаторы в порядке, сказал прошивку может попробовать найти и перепрошить. Правдоподобно ли такое заключение?
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 10
