Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
взял LG 24MP59G-P. подключил через переходник dvi->hdmi Есть 2 проблемы: 1 не выводится изображение до загрузки винды, не возможно зайти в биос. (если подключатся через vga всё ок) 2 не могу выставить 75гц максимум 60гц
Купил кабель displayport обе проблемы решились сами собой) переходники - зло. Плюсы монитора: Классная цветопередача, неплохие углы обзора, диод на морде отключается, устойчивая подставка. Минусы: горизонтальное подключение кабелей, displayport вровень с задней стенкой, кабель входит не до конца, зазор 2-3 мм, за счет этого болтается в гнезде. С Hdmi всё норм, он утоплен, как раз на 2-3мм.
_________________ FX 8320e Vishera 4Ghz. Ga-970-ud3p rev2.1. 2x8gb 1600. Radeon rx7600 8gb. Zalman LX700W. wd 1tb+2tb black. LG 24MP59G-P
Добрый день. Что можете сказать о Iiyama xb2783HSU-B1 последних ревизий? По обзору он неплох, но смущает, что он после скачка доллара не подорожал совсем, в начале 2014 года стоил 14-15 тыс. и сейчас примерно столько же даже чуть меньше 13-14 тыс. Могли там матрицу поменять на более дешевую?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Недавно в теме приводили пример фото инженерного меню данного монитора купленного недавно. матрица та же.
krew выкладывал выше фото, бредни не стоит слушать про удешевление и т.д, абсолютно тот же монитор, что и в год выпуска, матрица будет 16 года стоять.
Ясно спасибо, еще вопрос: там ведь полуматовая матрица? Ни разу не видел таких, нет ли там бликов и отражений на темном фоне по сравнению с полностью матовым экраном? Например за глянцевыми мониторами я сидеть не могу, отражается малейший источник света, по антибликовым свойствам этот монитор ближе к матовым или глянцевым?
Ничего не знаю про удешевление новых ревизий, но точно знаю, что AMVA+ не подходит для МОИХ глаз. Есть у брата (я отдал ему свой Iiyama xb2783HSU), говорит ему нормально, глаза не устают. А у меня, даже с меньшей яркостью и контрастностью, чем в режиме текст, уставали за пол часа. Больше я в такие огромные размеры мониторов ни ногой. Слишком много света в глаза, особенно в темноте. В общем, если глаза у вас не устают от VA (мне так IPS и TN+film много лучше подходят)---монитор неплохой. Довольно быстрая матрица, НО есть разрывы изображения при быстром повороте камеры и на темном фоне ничего не видно---всё чёрное. Цвета лучше чем у TN+film, но хуже чем у IPS. Если у вас был огромный монитор, выбор неплохой. А так 10 раз подумайте. Я в Беларуси покупал его давненько за 330$ начитавшись обзоров деда на overclockers.ru (успешный старший брат статья называлась), а пользовался месяц. Моим глазам не подошёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
krew полуматовая значит отражения сильнее, чем в матовой и куда меньше, чем глянец
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Alex777+ я с 20 дюймов сел на него, прошла неделя, посадка должна быть правильная за монитором, тип матрицы не имеет отношения к усталости глаз
А из-за чего именно устают? Слишком яркий? Мне вот наоборот за рабочим LG Flatron e2422 (на VA матрице) глаза устают намного меньше чем на asus vb191t (на tn). Все из-за белого цвета, на LG он почему-то даже на максимальной яркости меньше режет глаза, чем на домашнем tn. Причем даже если на домашнем мониторе убавить яркость в 0 и сделать все тусклым белый все равно почему-то слепит больше, как будто глубокий какой-то и взгляд в него "проваливается". В то время как на VA не устают от белого цвета... Поэтому и начал смотреть в торону VA.
krew не на всех мониторах нулевая яркость комфортная, она все еще может быть высокая. Без разницы какая матрица, но конкретно у этой модели иямы яркость можно опустить до очень низкого уровня
Прошу совета кто сам уже пользовался и fullHD и 2K мониторами. Вопрос: При прочих равных комфортнее играть на разрешении fullHD при 144 гц или 2К при 60 гц? fps считаем избыточным в обоих случаях.
тут некоторые работают и играют на яркости 100+ им не понять проблем людей которым нужно 10-30 кандел на минимуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2017 Откуда: Владимирская об
Всем привет. Ребя. Подсажите пожалуйста,, почему нельзя использовать же телек в качестве мона?? Уж очень хорошо показывает, засветов нет, черный офигенский.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
Доброй ночи, подскажи оптимальный вариант для покупки, размер от 23 до 25, фулл хд, желательно наличие DP, матрица любая кроме TN, играю в бф1 частенько, поэтому отклик тоже важен, понимаю что по этим параметрам можно и на сайте отфильтровать всё, но своими глазами их не вижу, поэтому прошу подсказать оптимальный вариант. Мне советуют Samsung e390, но там только хдми, мне не удобно. Сумма до 15. Спасибо
