Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41293 • Страница 1075 из 2065<  1 ... 1072  1073  1074  1075  1076  1077  1078 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
CRi писал(а):
вижу его даже в играх с полутора метров. про тексты вообще молчу, там все печально для глаз
однако зрение у вас "орлиное" вот у меня на работе все в восторге от данного моника (и при работе с текстами, и в браузере) никакого дискомфорта, игры огонь, видео тоже.
В свое время продал DELL U2515H так и не смог привыкнуть к мелкому пикселю на рабочем столе, бесило жутко и масштабирование так себе припарка
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /T-FORCE 7200CL36/Sapphire nitro+ rx 7900 xtx/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Angerfest писал(а):
можно видосик
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 25
-bender-, дык если так быстро шевелить картинку, шлейфы все равно будут...
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
InFakes Ну я специально по разному шевелил картинку.
DreamtoS771 писал(а):
Pr1ha это одна матрица, просто разные ревизии. Неудивительно, что почти за 5 лет ревизия выросла с 2.0 до 2.3.
Естественно в Iiyama ставятся такие же матрицы как и в BenQ.
т.е. можно смело брать любой из них?
качество калибровки будет +/- одинаковое?
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Фото: 25
Извиняйте за вертикальную съемку, айфон могёт только так, иначе перевернёт картинку.
InFakes У Вас то tn матрица, шлейфов на ней быть не должно.
-bender- писал(а):
ну да вроде нету, а видеокарта нвидия или амд и подключен через dp или hdmi?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
я когда быстро шевелю то и у себя вообщем то не замечаю. Видны когда ведешь плавно, но уверенно
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT (kraken) x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Angerfest писал(а):
видеокарта нвидия
Angerfest писал(а):
подключен через dp
Angerfest писал(а):
подключен через dp
Насчет DP, на реддите кто-то писал, что при подключении через DP картинка появляется только при загрузке винды, т.е. вместо POST/биоса черный экран, хотя с HDMI все ок. У вас наблюдается такая проблема?
Такой проблемы нет, в биос зайти можно.
у меня тоже нвидия+dp, биос видно.
Только я не понял одного момента, сижу в инете и тут вдруг монитор пишет что будет отключен через 60 секунд если не нажать ОК. Это что за прикол такой?
Меню настроек монитора, Раздел Система - Таймер автоматического выключения - Выкл
Кстати на счет шрифтов. На старом tn мониторе шрифты были получше, но на мой взгляд лучше они были % на 10.
Фото: 26
Jaina писал(а):
обнаружил 1 битый пиксель.
Pavel909 писал(а):
думаю, что делать с монитором.
7 дней с момента покупки вообще без объяснения причины можно вернуть по закону. Скажи "коту не понравился" :-)
Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
Всем привет. Я тут свою историю недавно рассказывал о том как Samsung FG70 забрал в сервисе. Писал что всё хорошо было после ремонта, оказалось нет. Матрица снова начала косячить, либо я не сразу заметил. В один прекрасный вечер быстро переключался между окнами нескольких программ и заметил некие вспышки красно-синего оттенка на долю секунды. Далее уже решил провести ряд экспериментов, которые бы максимально четко указали на косяк, и я нашёл как это показать. Когда моделил в 3DS Max, заметил вот такой трабл: YouTube.
Суть в том, что "матрица не успевает". При чем как в 100Hz, 120Hz, так и в 144Hz, а так же при подключении через HDMI в 120Hz (144Hz HDMI не поддерживает на этом мониторе. Ниже 120Hz не стал тестить).
P.S. Я даже сперва перебздел, что с видюхой проблемы, но затем подключил PC к TV через HDMI и всё встало на свои места. И да, такой момент: косяк проявляет себя только в полноэкранном режиме в этом эксперименте и только когда выставлено FHD. Пробовал подключать монитор к ноутбуку через HDMI, но из-за низкого разрешения на ноутбуке, которое выводится на монитор, косяк не проявлял себя, собственно как и не проявляет, если уменьшить окно с видео в браузере на ПК (пример с которым записан на видео).
Монитор снова отвез в СЦ, но на этот раз уже не в ремонт, а на проверку качества (до 20 дней)
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Angerfest писал(а):
Забрал вчера Samsung C24FG73FQI
теперь думаю этот попробовать. Многие пишут якобы пофиксили все косяки проблемного брата FG70. Судя по вашему видео, у вас действительно нет шлейфов. Если хотите, то можете провести такой же эксперимент повысив настройки яркости и контрастности, а так же увеличив баланс черного.
И да, ещё наблюдение: мне когда матрицу заменили на FG70, то при входе в меню он писал не 144Hz, а 143,9xHz (каких-то там сотых, точно не помню уже). Я так полагаю, они просто программно добились того что монитор симулирует 144Hz, а по факту работает на частоте развертки чуть ниже указанной. Как раз сделали это для того, чтобы матрица успевала откликаться.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
cide писал(а):
правая сторона у края прям ощутимо греет
на FG70 то же самое было. Нормальное явление это судя по всему. Думаю не стоит заморачиваться на этом.
Хм. А точно не в видяхе/дровах дело. Например, через одного ловят баг, там, где должен быть цвет одинаковый - он меняется. Не должно же быть разницы фулскрин или нет...
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Фото: 26
99,9% что не в них. К телику через этот же порт подкл. и всё ОК.
должно. До этого (до ремонта) матрица, которая шла с завода вызывала инверсию цветов (артефакты) только при усердной нагрузке на неё (FullScreen + FHD + обязательно динамичные сцены). Так например, если просто использовать ПК в офисных целях, то этот трабл никогда бы о себе не заявил (скорей всего), даже в играх должны были условия сложиться особым образом. Например просто катаясь по городу в GTA 5 всё было ОК, но начав трюковую гонку где много деталей (сетчатая труба) артефакты появлялись буквально через 5 минут игры и так и оставались пока не выкл/вкл монитор. В 120Hz всё было ОК, а в 144Hz траблы. Думаю замененная матрица не далеко ушла. Именно монитор, а не видюха.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
тут скорей всего программный момент и дело в кодеке, которым обрабатывается видео.
Охлада не хватает?
В этом примере, скорее всего, косяк самих НВ, проблема распространенная, а не решается. Стиснули бы часть обработки у интела со встройки что ли😊 на ней все норм.
Что скажете, господа, за ASUS ROG Strix XG27VQ ???
если поставить рядом 2 монитора то разница сильно заметна и бросается в глаза.
я на 3 день отдал fg70, не смог с такими корявыми шрифтами сидеть не говоря уже о розовых шлейфах в играх.
