Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23536 • Страница 1082 из 1177 • <  1 ... 1079  1080  1081  1082  1083  1084  1085 ... 1177  >
Фото: 5
Husqvarna писал(а):
Интересно, за сколько это самое привыкание появляется к изогнутому дисплею
У каждого по разному, у кого то совсем не проявляется, я так понимаю это индивидуально, сижу дома на X34P с 2018 года, на работе обычный плоский 22 дюйма, вообще по барабану и не кажется он выпуклым :D , единственное начал замечать что Асер уже не кажется изогнутым очень давно, возможно от положения и настройки монитора по высоте еще зависит.
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
New -
Цветовой профиль, но конечно это не значит, что с ним будет картинка выглядеть лучше. Просто странно, что на сайте гиги нет обычного стандартного цветового профиля.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/m34wq
Находится в - Post Calibration так же там настройки для него или
Gigabyte M34WQ ICC profile 1.rar
Настройки яркости
17 ( на свой поставил яркость - 12)
Настройка контраста
50
Элементы управления RGB
98-100-99
Настройка гаммы
Гамма 2.2
Проверка цветопередачи монитора, оттенки серого цвета - http://howtoo.ru/ottenki-serogo-tsveta/
Gigabyte M34WQ - слегка отдает левый нижний угол в розовый.
А производитель дисплея кто? BOE?
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 14
Установил, перезагрузил компьютер, как то разницы не ощутил, может ещё что то нужно делать ? В "Дисплей" выбрал профиль, вроде всё установилось.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вероятно так и есть, но больше конечно отзывов о том при потом за плоскими не могут люди сидеть. Думаю, что мозу не очень нравится сидеть за монитором с курвой, видимо компенсирует это как то, т.к потом плоские не кажутся плоскими.
Добавлено спустя 48 секунд:
Как бы узнать ещё это ? В aida64 и прочих программах, не нашел инфы в разделе "монитор". А вот дата производства, совсем свеженький.
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
Настройки яркости
17
Настройка контраста
50
98-100-99
Настройка гаммы
Гамма 2.2
Фото: 14
IceFireW писал(а):
Настройки яркости
17
Настройка контраста
50
98-100-99
Настройка гаммы
Гамма 2.2
А тьфу ты, подумал что профиль уже в себя включает все настройки, ок, подкручу значит таким образом.
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Husqvarna
На моем монике если Элементы управления RGB оставить все 100, то серый квадрат будет серым, так мне видится.
Фото: 14
Ещё когда когда выбирал монитор, много читал отзывов о том что, для больших диагоналей обязательно нужны широкие столешницы, желательно от 800 мм и до 1м+, якобы некомфортно будет работать за монитором, особенно про Г7 так пишут. У меня же, 650 мм и вот поставил на неё 34-ку (гигу) и сижу довольно близко, ближе чем на вытянутую руку, зрение имею 100% на оба глаза, без масштабирования и увеличения шрифтов в браузере, отработал уже 3 рабочих дня по 10 часов и даже намека на усталость глаз нет, никакого дискомфорта.
Но вот до этого стоял Dell S3422DWG и там да, действительно было очень напряжно сидеть и работать за монитором, хотелось отодвинуть дальше и поставить прям минимальную яркость, при этом усталость и сухость появлялась прям моментально, спустя минут 10-20. Я к тому, что вероятно если болят или устают глаза то дело в самом мониторе а не расстоянии и столешнице, может я капитан очевидность конечно, но всё же, сам впервые это почувствовал и правда было подумал что у меня узкий стол и более 27-дюймов не вариант ставить на него, а вот нет, стоит 34-ка на IPS и всё ок.
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Это скорее всего пишут близорукие или те которые любят улечься на стол и работать.
У меня тоже стол 50 см, но я сижу см 90 от монитора, могу на вытянутую руку, но ближе уже текст немного расплывается (близорукий).
В системном меню монитора.
Нигде, а как. ;)
Так эта гига тоже самое что и HP X34? Матрица то эта же. И эта же грубая матовая плёнка с эффектом дымки. Только гига стоит ещё на 10-14 дороже.
Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Может матрица и та же, но ножка точно лучше у гиге, у HP нет встроенных динамиков (для меня это просто приговор для монитора), у гиги DP кабель на вид дешевле, тк нет ферритовых колец. У HP 165 гц матрица - видимо разгон. гарантия 12 месяцев в оранжевом магазине.
У НР X34 нет динамиков, нет USB-C DP, нет KVM переключателя, нет дополнительных USB-A портов, нет поворота влево/вправо.. наверно ещё чего то нет, что есть у Гиги, поэтому НР и дешевле.
Это для чего используется?
Можешь управлять одним комплектом клавиатуры и мышью двумя разными компьютерами, подключенными к монитору. Например один комп на Винде, другой на МакОС, или две винды или две макос, и всё это одной клавой и мышью управлять. KVM переключатель уже встроен, не нужен отдельный хаб коробку подключать, ну и дополнительные USB-A порты лишними не будут, которые уже есть в мониторе. Лично я намучался с кучей проводов и нехваткой USB портов, когда использовал LG 34UM58 в котором было только 2 HDMI и больше ничего.
djon3volta
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 7 секунд:
Вот так выглядит мой моник -
Почти днем -
Вечером -
Это черная заливка, телефон решил превратить ее в синею :D
Куратор темы
1) Налетай, в ДНС появился 34.14" Монитор ASUS ROG Strix XG349C, 99 999 ₽
34" Монитор Acer Predator X34GSbmiipphuzx, 99 999 ₽
Монитор Dell 37.5'' AW3821DW, 106К.
2) SAMSUNG ODYSSEY G9 | Лучший монитор для видеомонтажа и игр? https://youtu.be/ECCJKeQEgCw
3) My Samsung Neo G9 Experience 😒 (3 Monitors and 4 Months Later...)/Мой опыт работы с Samsung Neo G9 😒 (3 монитора и 4 месяца спустя ...)
https://youtu.be/iUbJ8u5NVgE
djon776
Но, но он они же черный.все кривые. :D
Всё вышеперечисленное абсолютно никому не нужно. Ну возможно лишь колонки будут использовать 5% владельцев этого монитора.
