Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57571 • Страница 1083 из 2879<  1 ... 1080  1081  1082  1083  1084  1085  1086 ... 2879  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
XMental в итоге, что решил?
По поводу долгого включения VG27AQ, что ответила мне ТП:
Такая ситуация может наблюдаться в случае, если:
1) с момента включения компьютера, до загрузки системы, на монитор поступает сигнал, который имеет неподдерживаемые им (монитором) параметры - по разрешению и частоте переключения пикселей
2) работа интерфейса видеокарты, к которому подключен монитор, обеспечивается драйвером видеокарты, который загружается вместе с операционной системой.
По возможности, выполните проверку наличия проблемы, используя другой Display Port->Display Port кабель, или подключив монитор к другой видеокарте.
Отписал, мол также включается если комп работает, а сам моник ушел в спящий режим.
Вот ответ: Это особенность работы монитора - не является признаком неисправности монитора.
Я уже привык к этой особенности, но вот биос порой не отображает.
upd: вообще биос перестал отображать.
upd2: есть, якобы, решение проблемы. Проблема в картах 10хх. Установил фикс, начало появляться лого при загрузке винды, как на hdmi.
http://us.download.nvidia.com/Windows/u ... .0-x64.exe
но биос не кажет. Увы...
Агент прогрессивного космоса
Последний раз редактировалось S-Steve 30.03.2020 1:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Решил следующее:
При подключенном hdmi кабеле к ноутбуку зеленый цвет сменяется на фон следующим образом :
https://ibb.co/DV0298r
При отключенном -
https://ibb.co/nRCrs8G
https://ibb.co/WcxcVpz
т.е. вполне нормально.
В попытках выяснить уже радикально, выяснилось, что если дотронуться до hdmi кабеля одной рукой, а к металлическому корпусу нотбука другой рукой, появялется огромное количество статики.
В этом же и причина того, что если достать и встаивть HDMI кабель в ноутбук во время работы, отшибает все usb устройства нахрен.
Соответственно, в конечном итоге, причина теперь на 90% заключается в том, что на блоке питания мониора нету контактов заземления/зануления, или же в том, что у ноутбука он есть, а у монитора - нету.
Добавлено спустя 27 минут 33 секунды:
Если подключить монитор в одну розетку без заземления, и соединить с вовсе отключённом от сети ноутбуком по hdmi кабелю, вся статика просто передается с монитора на ноутбук и ничего не меняется.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 50 секунд:
Короче, как можно экранировать. Hdmi кабель от зануления/заземления?
Добавлено спустя 40 минут 15 секунд:
И да, вот, как монитор выключается. Не всегда так, иногда. Вернее чаще, чем он выключается нормально) Тоже связываю это с конченной электропроводкой или просто следствием неудачного решения по изготовлению металлического корпуса ноутбука. Получается, что монитор формирует статику, поскольку у него нету заземления на блоке питания, эта статика попадает на корпус,и передается назад по hdmi через металлическую оконтовку разъема, давая помехи.
https://ibb.co/p0m4Mfv
https://ibb.co/m9CmQkv
https://ibb.co/CVhMxJk
https://ibb.co/RSqr8Fk
Можно оптический HDMI кабель купить.
Правда, они относительно дорогие.
Во первых, там не статика, а наводки от сетевого фильтра на входе блока питания монитора (110 вольт), и это правильно и так и должно быть - при отсутствии заземления никакого вреда от этого нет. Во вторых, на ноутбук ничего не передаётся, когда он отключен от сети, экран кабеля не работает вообще.
В третьих:
XMental писал(а):
зануление может работать криво, потому что оно у меня реализовано непосредственно на переходнике, а не в розетке.
Это абсолютно неприемлемо (если вообще такое возможно - как угадать, какой стороной вставлять переходник в розетку?). Потому что если реально так и есть, то велика вероятность, что это ноутбук мочит ваш монитор и от него обратно прилетает то, из-за чего в ноуте всё отваливается. А на его корпусе не 110, а все 220 без ограничений по току. Почему - потому что не той стороной вставили этот ваш "переходник" и получили фазу на контактах заземления, со всеми вытекающими.
XMental писал(а):
Так или иначе. сейчас вероятность того, что монитор бракованный - примерно свыше 80%.
Либо монитор, либо кабель, либо ноутбук
Пробывали монитор подключать через кабель displayport v1.2 к другому ПК (исправному)? Вертикальные полосы обычно выдаются при неисправном кабеле, хотя тут тоже спорно, если сигнала нет, то и не будет; либо неисправной видеокарте (может неисправный разъем HDMI, DP).
Надо писать в тех.поддержку Самсунга, можно напрямую к корейцам. Тут вряд ли помогут, т.к. я не встречал тут такой проблемы.
Нет, вы не правы, - даже когда ноутбук отключен от сети, на корпусе появляется статика,которой нету в тот момент я когда он не подключен к монитору по hdmi кабелю.
Есть индикаторная отвёртка. Я проверил ей, где 0, а где фаза, и вставил сетевой фильтр соответствующим образом. Обычно я у меня даже от простой розетки на ноутбуке образовывается статика, но после произведенного "зануления" на сетевом фильтре вся статика с поверхности ноутбука ушла, следовательно, я подключил все правильной стороной
Не пробовал, потому что не имею кабеля и не имею под рукой в данный момент другого компьютера, а период, в рамках которого есть возможность обменять монитор, ограничен.
Мне сейчас приходит на ум лишь одна идея - приобрести блок питания с контактом заземления, потому что на текущем блоке питания его просто нету, а без этого заземления соответственно нельзя получить отсутствие помех с корпуса ноутбука, ну или как то изолировать hdmi кабель сам, потому что оптический кабель - идея хорошая, но тогда лучше displayport действительно попробовать. Правда щас карантин, и мало кто из разумных ребят, с кем я общаюсь, пойдут на то, чтобы тестить монитор..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот, допустим, нормальный БП, который идёт в комплекте с большинством мониторов, а не эта "телефонная зарядка", которой укомплектовали 2k 32" 144hz монитор за 20+тыс от samaung
https://nbmart.ru/blok-pitaniya-dlya-no ... dev:m&gm=1
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
И самое интересное, что ведь на выходе, при подключении разъема питания к монитору, у него 2 контакта, то есть есть земля, но вот на входе там обычная телефонная зарядка без земли. Какого черта?
Я понимаю, что даже без земли монитор может работать исправно и так далее, но в моем случае это, возможно, и является причиной проблем
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Вот, https://ibb.co/WKwbKCg как выглядит текущий блок питания. Даже если просто подключить его к розетке с занулением, оно работать то и не будет,
При соприкосновении с поверхностью зануленного ноутбука и выхода этого блока питания начинаются покалывания на пальце, причем не 110, как бывает когда ноутбук просто не занулен, а сильнее раза в 2, похоже, все 220
какую-нибудь условную 5800xt, если она появится)
было по моему даже тут что и 5700 вполне себе нормально раскрывается особенно с мощными процами. А что до 144 гц, ну такое, не вытянет в большинстве случаев wqhd, в контру , танки, и все. Я бы брал как и говорилось выше бюджетнее VA2719-2K-smhd, без 144 герцев, какой смысл брать сейчас на перспективу? потом эти мониторы будут гораздо дешевле, я думаю гораздо быстрее чем все джумаеют потому что oled 120+ гц появляется.
Второй контакт на выходе из БП - это не земля, а минус. Монитору вообще-то пофигу, есть заземление или нет, потому что на него идёт только плюс и минус. А у плюса напряжение низкое ко всему прочему.
Дисплейпорт вам ничего не даст, потому что там экран кабеля работает абсолютно также, как и у HDMI.
И повторюсь - у вас нет статики. Статика по другому работает. Если покалывает постоянно, то это ток утечки. И его надо искать. С монитора его не должно быть именно по той причине, которую я выше озвучил - на монитор переменка не заходит, заходит плюс 19в и минус. 19в даже при прикосновении руками к плюсу и минусу вы не ощутите. А вот переменка ощущается. Вот и ищите проблему в этой области. Вполне вероятно, что замена БП монитора решит проблему, но просто потому, что старый был бракованный и по минусу что-то нехорошее прилетало.
P.S. Раз уж есть индикаторная отвёртка, заведите и мультиметр.
так, ребята...
забрал 271up, но что это!?
https://ibb.co/R3nDnyR
это же wqhd монитор, откуда 4к разрешение? или это какой-то баг?
Приветствую! Кто нибудь в живую видел или пользуется PHILIPS 276C8, стоит рассматривать его к покупке? Не нашел толком ни обзоров на него, ни отзывов. Матрица вроде LG.
Как универсальный подойдет, в основном для текста и серфинга, иногда игры?
i9-9900K/ ASUS X HERO WI-FI/ 32Gb BL16G30C15U4R/ 9070XT/ Chieftec Nitro SPS-650C/ SAMSUNG 850 PRO 256Gb/ SAMSUNG 860 PRO 256Gb/ WD-RED 3.0 TB WD30EFRX
XMental писал(а):
так, ребята...
Что с самсунгом ? Ты решил проблему ?
R5 5500, Asus TUF Gaming B450-PLUS II, 32GB@3600Mhz, GTX 1080Ti, SSD 1Tb, Deepcool PQ650M, LG 32QN600-B, Spyder 4 DisplayCAL 3.8.9
Z1oiUzer писал(а):
  Z1oiUzer
решил проблему по средствам его обмена на acer. Очень нехватает 32 дюймов, но надеюсь, что привыкну.
У AOC'а, как и у этого эйсера, есть заземление, и все в порядке, у самсунга его почему-то нету и он по hdmi кабелю давал статику. Я думаю, что в этом и есть проблема. В остальном, монитор был отличный и жаль, что такая фигня.
Потому что там встроенные блоки питания. На внешних с пластиковыми корпусами заземление по большей степени не нужно. Внешние, к слову, мне больше нравятся, потому что их поменять можно при выходе из строя.
Это на косяк БП похоже, если я всё учёл из сказанного. И всё таки, почитайте, что такое статика, пожалуйста.
Возможно это косяк БП, и да, заземление не нужно, это все понятно, просто мне неприятно, что при прикосновении к металлическому корпусу ноутбука появляется эффект, будто бы меня бьют маленьким шокером, этакая своеобразная "вибрация", которая тем сильнее, чем меньше площадь контакта с пальцем и чем быстрее скорость его перемещения по поверхности корпуса. Это не статика, это даже хуже)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
И кстати, до этого у меня был hp, 75 Гц 21.5 дюйма, 8тыс стоил, но в комплекте уже был отличный hdmi кабель, который тащил 120 герц в 2к (мб и больше, просто разъем не поддерживает), и при внешнем БП там было все замечательно с заземлением, как ни странно, хотя из металла там только подставка;)
Так что не нужно то оно понятно, но и лишним оно совершенно не бывает, ведь в крайнем случае его можно тупо изолировать и все будет нормально, а добавить его уже нельзя - я из за этого поменял целый монитор.
Добавлено спустя 25 минут:
к сожалению, выяснить точно, причина в блоке питания или нет - не было времени.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 7 секунд:
магазы уже закрылись, на их месте пункты выдачи интернет-заказов, где моники сильно подорожали
Это переменка. Ток утечки с фильтра на входе. Но - именно с монитора его не может быть, если он подключен через внешний БП. На монитор приходят только плюс и минус. Поэтому и земля там не нужна, т.к. заземлять нечего и незачем. Другое дело, если он внутренний, тогда да.
а что мешает внутренний бп изолировать внутри корпуса по такой то логике?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
а, хотя понятно, что.
ну а как насчет внешних бп с землей?
налетайте, Acer Nitro VG270UPbmiipx подешевел :D до 30к.
djon776 писал(а):
подешевел
Подождём ещЁ. :) Это только начало.
Барыги сами накрутили +50% к первоначальной стоимости (февраль - 24к.), думали, что Лохи побегут скупать мониторы, в реальности такого не произошло. По текущему курсу я насчитал цену в 28к.
вот так иногда VG27AQ выходит из спящего режима. Лечится перезагрузкой компа. Косяк видеокарты?
