Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Комрады, приветствую! Посоветуйте плиз монитор до 10к, любой магазин москвы.
24 дюйма Full HD, подключать планирую к ноуту (HDMI). Матрица желательно не TN. Моник будет использоваться для серфинга, просмотра видео, работы с текстом и немного для игр, типа WOW, Hots, в шутеры почти не играю.
Пока присмотрел - BenQ GW2470HM - 7300 по мск. Но нашел негативные отзывы по времени отклика в темных сцена.
У кого есть опыт использования мониторов GW2470H и VZ2470H, так ли велика между ними разница? Или может где-то есть их сравнение. Их отличие в цене примерно 2000р. Стоит переплачивать или обновленная матрица того не стоит? Буду благодарен за совет в выборе
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
У меня данный монитор VZ2470H. Я считаю переплата того стоит. На GW2470H, матрица гораздо медленнее. Люди жалуются на шлейфы В то время, как на более новой модели, нет шлейфов. Я играю CS GO 400 FPS, ни единого смаза и шлейфа. И в других играх, тоже. Поэтому лучше не экономьте
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 2 секунды:
Яков писал(а):
в том и дело что толку от изменения настроек мало, все темное сливалось в одно "черное пятно" и все, немного помогало увеличение гаммы в Windows, но каждый раз "крутить-ловить" гамму тоже не вариант...
Кстати настройка в мониторе Full RGB есть ? У меня есть 0-255 и 16-235 Если поставить 1ую, то черный цвет слабее становится, а во второй 16-235 черный цвет почему-то мощный, прямо черная дыра и в темных играх похуже становится видно детали.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Здравствуйте. У кого-нибудь есть опыт использования IIYAMA XUB2492HSU? Купил 3 дня назад, по качеству исполнения и изображения устраивает, но после работы на нем даже через полчаса начинают болеть глаза - какие настройки только не крутил. До этого использовал только TN мониторы (с ШИМ/без ШИМ) никогда не возникало такого даже в течении 5-6 часов. Пока есть время можно сдать, но хочется попробовать настроить. Может кто посоветовать что можно попробовать? Может какие настройки? Заранее благодарен.
Здравствуйте, выручайте с выбором: сижу в инете, смотрю фильмы, иногда играю, работаю в фотошопе и 3дмаксе, нужна матрица ips, желательно матовый экран, диагональ не более 24", чем дешевле тем лучше, понимаю что такие мониторы дорогие, но все таки что примерно под эти критерии не дорогое можно подобрать? Примерно остановился вот на этих моделях: LG 24MP88HV-S LG 24MP59G-P AOC I2481FXH AOC Professional I2475PXJ(00/01)
Есть ли между ними принципиальная разница и я не нашел информацию по AOC Professional, в чем она профессиональная?
Может что другое посоветуете в пределах 11000 рублей, но желательно дешевле )))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
У меня IIyama, но старая. В общем настроил ее когда купил и все было четко. Потом случайно сбил настройки и начали болеть глаза нереально даже после часа за компом. Вспомнил что делал, Настроил каналы RGB вручную. R 93 G 90 B 86 как я подозреваю главная фишка в понижении B канала. Есть же совр. моники с фишкой уменьшенного свечения синего.
И теперь хоть сутки сиди, глаза не болят. Так что попробуй.
_________________ "Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Одна из наиболее часто встречающихся причин усталости глаз это завышенная яркость. Пробовали снижать яркость до 0-20%?
Вторая проблема которую сложно решить это плохая заводская настройка vcom, хоть как то нивелировать эту проблему можно сменой частоты обновления монитора но у 60гц мониторов это нерешаемо. Проверить на "шевеление" пикселей можно в этом тесте http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php проверять на больших изображениях снизу, переключив броузер в полноэкранный режим. На скольких изображениях есть дрожание?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ничего примечательно кроме регулировки по высоте... для сравнения AOC Professional I2475PXJ(00/01) и LG 24MP88HV-S, "найдите 10 отличий", разница вроде есть, нужно искать более детальную инфу или обзоры.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Спасибо за советы. В этом мониторе есть функция редукции синего (на выбор 3 уровня), при выборе видно, что изображение начинает желтить, но почему то эффект на глазах не долго сказывается - все равно перенапрягаются. Причем при выборе редукции блокируется настройка RGB (либо то, либо то). Буду экспериментировать дальше, но времени на возврат все меньше)
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Яркость прикрутил на 15%. Мне хватает, не люблю когда глаза выжигает. В настройках nvidea поставил 75 кадров, можно больше, но эффекта особого не ощутил. Насчет дрожения - явно видно на 3 картинках (после разгона вроде стало получше).
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
CTyDeHT писал(а):
Сдать и купить делл 2417 например
Он на 7 тысяч дороже Iiyama, я лучше еще 4 доплачу и еще один Iiyama куплю и буду сидеть плакать Под мои задачи хватит чего-нибудь попроще делла. Спасибо за совет.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
cide писал(а):
ragetty сфоткай менюшку там где яркость, контраст и тд, будет видно
в любом случае новый мон надо сидеть и пару дней "докручивать"
Вот меню с выбором. Сижу 3-ий день кручу. Уже начинаю отчаиваться, что не докручу.
попробуй как я ргб вручную понизить, примерно равномерно как я выше писал. У меня баланс цветов сохранился, а глаза болеть перестали вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
ragetty какие-то странные настройки контрастности по отношению к яркости. может 50 на 50 или 60 поставить? неудивительно яркости нет зато контраст выкручен. редукция синего - толку от нее только наверно в ворде если сидишь сутками
Добавлено спустя 43 секунды: b канал в rgb сделать 85-83
Ничего странного - экспериментирую с подбором яркость/контрастность. Уже по разному крутил. Попробую поотключать все улучшайзеры и поковыряться в настройках RGB. Adreno тоже писал про них. Спасибо.
alexsam писал(а):
если на трех дрожит
Плохая настройка vcom. При хорошо настроенном vcom дрожания нет не на одной из картинок. Но мне такой только 1 монитор попадался Aplle Cinema 27" старый. На остальном от 2 до всех картинок было и есть дрожание. Имхо если 1-2 штуки немножко дрожат уже отлично, а то производители халтурят 3-4 штуки дрожат ещё можно терпеть. 5+ штук дрожат то имхо лучше менять если много работы с текстом/кодингом/серфингом. Если только игры/фильмы то не так критично.
