Всем привет! Очень нужна помощь с выбором монитора.
Приблизительные требования:
- UltraWide 34 или 38 - желательно curved (в целом не критично) - берется для игр и работы (больше таблички и почта, но иногда будет использоваться и для графики / дизайна) - желательно IPS, проблемы VA и те модели с ними, что видел вживую как-то не заходят - отсутствие существенных перепадов цветовой температуры (например, заметных глазу в браузере / почте) - отсутствие существенных засветов (часто играю в темные хорроры, в них особенно заметно)
Было предпринято уже несколько попыток покупки, пока ничего не подошло:
- AW3418DW - брал по акции 2 года назад, сдал по гарантии из-за ужаснейших засветов (которых не было видно при ярком освещении в магазине, но дома были хорошо видны даже днем) - AW3420DW - брал недавно, вернул почти сразу, т.к. на низкой яркости очень темный, а на высокой быстро начинали болеть глаза + заметные перепады цветовой температуры - AW3821DW - свежая попытка, все отзывы в сети только хвалебные, тоже не смог пользвоваться, основные проблемы (из-за которых в итоге тоже сдал):
- при яроксти выше 150 нит начинают довольно быстро болеть глаза - при яркости ниже - слишком темный, в играх яркий день как будто вечер, перенасыщенные цвета (калибровка не помогает) - заметрый на серых и белых цветах перепад цветовой температуры, к которому не смог привыкнуть (слева в красный, справа в зеленый), особенно раздражает при работе (в играх почти не замечал) - при покупке в магазине пересмотрел 5+ образцов, на всех был подобный перепад, но обычно ещё хуже, взял с наименее заметным на глаз
Интересно, что на всех старых мониках у меня и друзей 80-120 нит, таких проблем с белым цветом, как у последних 2 моделей нет.
В итоге пока сижу на стареньком LG IPS236V, который, несмотря на уже кучу битых пикселей и засветы, выдает весьма равномерные цвета и не раздражает (до этого сидел на ASUS VG23AH, но тот начал выходить из строя, тоже от старости). После опробованных UltraWide возвращаться на обычные моники совершенно не хочется, но и к указанным выше дефектам привыкнуть не могу.
Что можно взять из современных UW 34/38, чтобы с высокой вероятностью не было заметных засветов и перепадов цвета? + нужна хорошая картинка (хотя бы не хуже старых IPS моников) при яркости <= 150 нит
p.s. Пока думаю взять Gigabyte M34WQ, про него вроде много хорошего пишут, в т.ч. тут чуть выше.
Попробовал ещё Dell U3821DW (который в итоге тоже не подошел), параллельно расследуя причины своих предыдущих недовольств.
Наиболее интересные выводы:
- одна из проблем (перенасыщенные цвета и темно в играх) из-за того, что современные мониторы имеют цветовой охват больше, чем большинство игр/приложений умеют показывать, чтобы были правильные цвета / привычно - нужно на таких мониторах явно включать режим SRGB (но в AW3420DW и AW3821DW такого режима не предусмотрено) - у Dell U3821DW есть такой режим и в нем показывает хорошо, но есть проблемы с uniformity самого монитора - у Dell U3821DW есть режим компенсации uniformity, но он несовместим с режимом SRGB (что оказалось в целом решаемо сторонним софтом), но в этом режиме контраст падает до 500:1, из-за чего картинка ощущается более серой и плоской, начинает сильнее напрягаться зрение и болеть глаза - 60гц все же маловато для FPS игр на большом экране, намного сильнее ощущается замыливание при "мотании головой" в игре, чем на маленьких экранах
Если правильно понимаю, у всех, кроме Gigabyte M34WQ, матрицы от LG +/- те же, что на AW3420DW и AW3821DW. Выходит нужно смотреть у кого в среднем лучше качество, есть режим SRGB и дальше уже подбирать экземпляр получше, или подождать новых моделей, где будет меньше проблем (судя по тестам и отзывам на более старых моделях по моим критериям тоже было получше, чем сейчас).
p.s. А что вообще известно про Acer X38S, который упоминали выше? Там не та же матрица, что на AW3821DW?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2021 Откуда: Татарстан
Что это, и зачем оно нужно/не нужно.
Ну люди же прекрасно играют на 4K@60, и даже имея 4K@144 с ВК 3080 не могут привысить 60 Гц на высоких настройках, и всё равно играют и не парятся, даже те люди которые без игр прожить не могут 1 день. Наверно потому и берут 4К@60 ради чёткой картинки, а не ради FPS в играх. Вообще не понимаю тогда страдание людей когда они смотрят ТВ или кино, там вообще за одну секунду кадр меняется 24-25 раз или в лучшем случае 30 раз, даже не 60 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
djon3volta так 24-30 кадров в кино не от хорошей жизни, а из-за экономии, картинка там отнюдь не плавная, скачаешь релиз фильма в 50 фпс и офигеешь, то же самое можно уплавнялками на телеке накрутить - их тоже не от хорошей жизни придумали. да что там у меня по иптв уже каналов 20-30+ идут в 50фпс и это не только спорт, а тот же 1 и россия1, а в играх это еще больше ощущается из-за того что управление в твоих руках.
SINgle84 Фильмы 60fps ещё в далёком 2015 году увидел, конечно разница после 24fps сразу в глаза бросается, поэтому в коллекции штук 25 таких имеется. Ютюб ролики 50/60fps тоже лучше смотрятся, чем 24/25/30fps. Прямой ТВ эфир не видел 50fps, но на ютюбе не мало американских ТВ каналов, которые выкладывают новостные выпуски и другое в 50fps. А вот ролики игр которые залиты в 60fps, хотя счётчик fps показывает 100-150, плавней смотрятся, чем обычное 60fps, это понятно, кадров то в игре записалось 100-150, а не 60.
Dell announces the first QD-OLED gaming monitor, the Alienware AW3423DW with a 34″ ultrawide curved screen. At CES 2022, Dell will showcase the Alienware AW3423DW monitor. It’s the first QD-OLED display, and the first ultrawide OLED monitor. We assume this 34″ display will have a screen resolution of 3440×1440.
Other known specs include a 175Hz maximum refresh rate and a 1900R screen curvature. Since it has an OLED panel, expect an infinite contrast ratio and instantaneous pixel response time speed. Samsung will also release a monitor based on the same panel, the Samsung Odyssey G8QNB.
доп информация по Dell QDOLED The screen is factory calibrated with a DeltaE <2 specified, including a 'Creator Mode' sRGB emulation setting. The illumination for the screen is flicker-free, with a ‘ComfortView’ Low Blue Light (LBL) setting included to promote a more relaxing viewing experience. A 250 cd/m² typical maximum luminance (1000 cd/m HDR peak) and 99.3% DCI-P3 (~149% sRGB) colour gamut is specified. The monitor responds to HDR10 content with VESA DisplayHDR True Black 400 certification. The 3-year premium warranty included with the monitor covers OLED burn-in “for additional peace of mind”. The monitor is due for release March 29th 2022 in North America and April 5th 2022 in the UK and Europe. Pricing information isn’t currently available, but expect this to be an expensive product.
Samsung will reveal the new 2022 version of the Samsung Odyssey Neo G9, the GN95B, at CES this year. The gaming monitor will likely be based on the same panel as the previous variant, but with an improved 5000-zone mini LED backlight and a higher 1,800-nit peak brightness for the 100% window.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Москва Фото: 0
Хз, 60 кадров в фильмах это какая-то дичь. Пропадает ощущение фильма, и картинка становится театральной, сколько не пытался смотреть в 60кадрах - блевота, напрочь пропадает эта именно киношная фишка фильма. Да, анимац. фильмы там, мультики и прочая херота - как раз норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Тоже самое, во всех ТВ уплавнялки отключаю ибо смотреть невозможно, ощущение театральной постановки.
повангуйте цены , а то что то не вериться что будет приемлемо
от 2к баксов, на проф. форумах люди вангуют от 3к баксов. у 4К спрашивал по ценам и поставкам точно не знают, но говорят скорее всего так же минимум 2к баксов.
Имхо в 2022 году выбор будет между OLED (QD) и IPS Mini-LED, и это хорошо хоть какой то реальный прогресс.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
ParKur писал(а):
Обновлённый Samsung Odyssey Neo G9 тоже должен зайти.
это всё таки не настолько новая и интересная вещь, как qdoled, хотя любителям данного сегмента длинных кривых мониторов может и зайдёт. Но текущая модель G9 Neo не настолько хуже чтобы её бежать менять на версию 22 года, по факту увеличили яркость, которой и в текущей версии много и добавили зон подсветки, что уменьшит Halo/Bloom эффект.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
ViewSonic announced a new ultrawide gaming monitor with a 34″ 3440×1440 curved panel and an 1152-zone mini LED FALD backlight, the XG341C-2K. Other specifications include DisplayHDR 1400, 97% DCI-P3 gamut coverage, 165Hz (overclockable to 200Hz), FreeSync Premium Pro support and USB-C with 90W PD. https://www.viewsonic.com/global/newsro ... ology_4541
