Куратор(ы):   fera2k    djon776
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23536 • Страница 1094 из 1177<  1 ... 1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097 ... 1177  >
https://pcmonitors.info/benq/benq-ew388 ... ith-usb-c/
The monitor is listed for ~$1050 USD.
A 37.5″ LG Display IPS
3840 x 1600 (21:9 UltraWide) resolution, 60Hz refresh rate and relatively gentle 2300R curve.
A 1000:1 static contrast ratio, 178°/178° viewing angles and 10-bit (8-bit+ FRC) colour is also supported. A light matte anti-glare screen surface is employed, whilst a flicker-free WLED backlight delivers a 230 cd/m² typical maximum luminance (300 cd/m² HDR peak) and 95% DCI-P3 colour gamut. Basic HDR10 support is included, shy of even the lowest VESA DisplayHDR standard. This allows 10-bit colour processing and the fairly generous gamut to be put to work, but doesn’t require a high luminance level or local dimming to enhance contrast.
Фото: 10
Ребят нужен совет в плане выбора, динамичные игры, ps4,5, кино, немного фото, работа всякая, до сего момента сидел за DELL U3415W но правдами неправдами молодое поколение жмет нас по всем фронтам, компьютер отошел ребенку, себе собираю другой mITX с 3070Ti, 3080. Расматриваю варианты на IPS и от 144 Гц бюджет небольшой 40+
Как вариант вписывающийся в бюджет за 40к нашел Gigabyte M34WQ но меня смущает глубина цвета 8 бит у меня на старом было 8 бит + FRC, так же смотрел LG 32GP850-B вроде тоже всем устраивает но увидев видео, будет ниже, я так понял что он медленее своей младшей модели LG 27GP850-B, так ли это ? просто хотелось бы ошибиться с выбором, что из указанного будет лучше, выслушаю ваши предложения и советы.
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 10
IceFireW У Вас же M34WQ-EK, можите измерить его длинну от края до края?
144 гц, 10 бит.
81.6 см
IceFireW писал(а):
144 гц, 10 бит.
откуда информация? сомневаюсь, что 10 бит матрицу 34 дюймов отдают за 45к
https://www.displayspecifications.com/ru/model/33c5284c
пишет 8 бит без FRC
пишет 8 бит без FRC
Этот сайт содержит неточности и ошибки.
вон выше обзор на 14м 4с посмотри табличку там заявлено столбец и то что реально. в столбце реально 8b+FRC
BesInc
причем тут 8+frc ???
Вопрос был откуда инфа, что там 10bit матрица!
при том, что 8+frc/afrc это и есть 10 бит. другой вопрос, если тебе нужно 10бит без FRC/afrc
https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/m34wq
Color Depth
10 Bit
The Gigabyte M34WQ has incredible gradient handling, with very little banding in areas of similar colors. The max refresh rate that supports a 10-bit signal over HDMI is 60Hz. If you're using an HDMI source at a higher refresh rate, it will only accept an 8-bit signal, so there will be more noticeable banding.
Although advertised as an 8-bit panel, this model accepts a 10-bit signal and displays it well, so it's most likely using dithering to approximate a 10-bit panel. It's also known as 8-bit + FRC.
4eLLka писал(а):
пишет 8 бит без FRC
Естественно - это и есть так называемые 10 бит.
Владельцы GIGABYTE-M34WQ, а вам хватает 15W мощности которые по Type-C ?
Рабочий ноутбук Thinkpad Carbon X1. Медленно, но верно разряжается в итоге. Формат работы браузер, зум.
Такому мощному по железу ноутбуку, конечно же 15 ватт заряда не хватит.
Dell Alienware AW3821DW в ДНС по 117К уже. Думаю это последнее снижение цены, дальше будет только расти, причём всё, иза политико экономической ситуации.
Там в 12 бит можно выставить?
Фото: 13
ivantest писал(а):
а вам хватает 15W
Для зарядки айфона, да :)
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
у меня не получилось.
Фото: 273
Потому что матрица 8 бит. А +2 бита через дизеринг. И только если матрица сама по себе честные 10 бит, то 12 получают дизерингом.
Мне и не нужно 12 бит. Меня попросили проверить.
Четко в спеках написано 8бит+рфс= 10 бит.
Эта сама ВК определяет, сколько битная матрица? Или там 12 бит просто не ставится, но такое значение есть в настройках Нвидиа?
Фото: 273
djon3volta
Монитор сообщает видюхе по протоколам. И ВК не даст поставить выше возможного.
Приветик, подскажите пожалуйста, нужен моник в основном для офисных задач, большого количество вкладок, таблиц, чтобы сутками за ним приятно было сидеть до 40-50т, какие варианты есть? и как лучше его подключать через hdmi или нет?
mi 27 240 qhd/ryzen 5600/tomahawk b450/ballistix 2x16 30c15u4/palit 5070/intel 670p/seasonic PF650/zalman i3/спб
34" GAMING-монитор Odyssey G5 C34G55TWWI (R1000, 165Hz)
https://www.samsung.com/ru/monitors/gam ... 55twwixci/
можно шире но надо смотреть в бюджет, есть вариант на 38" 1600р
все остальное будет дороже 50 тыс насколько знаю 32:9/32:10, разумеется 1080р не рассматриваем
