Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Фото: 0
Maestro+++ писал(а):
McArcher писал(а):
что такое эпоксидка
Это шутке такая или серьезно?
я серьёзно не знаю, что такое эпоксидка это случайно не такая белая вязкая фигня? вот-вот, с моими-то знаниями, это точно надо кого-то приглашать...
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд и ещё... сейчас заметил, что горизонтальное сведение стало просто ужасным! я в монитое ничего не крутил, оно такое последнее время почему-то ...... если настроить чтобы сверху было чётко - плавает низ, если насроить низ - плавает верх. раньше такого не замечал...
может моему монитоу скоро смерть придёт? эх... как же всё сложно ......
может это изза того что я трогал те две катушки все так плохо стало??
з.ы. вертикальное сведение работает как часы! Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 05.12.2006 19:16
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
McArcher, случай у тебя конечно очень сложный. Очень зря ты трогал эти катушки. Толи ты руки не мыл, ибо еще что, но внес ты в эти катушки инфекцию, похуже птичьего гриппа. И только склизкой и мерзкой эпоксидной смолой не отделаться. Необходимы более координальные действия. Вообщем если серьезно, больше в этот ящик не лезь. Найди мастера и пусть он на месте тебе опредилит и сделает. Удачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: 17 км от Киева
Эти катушки на кинескопе называются по технически - отклоняющая система (горизонтальная и вертикальная) Трогать их не желательно, а вращать по кругу категорически низзя, тем более двигать по элетронно лучевой пушке.
Эпоксидка это 2 компонента состоящая из сосновой смолы и затвердителя, при замешивании этих двух компонентов она (смесь) затвердевает в течении примерно 24 часа.
_________________ широта 50° 20', долгота 30° 58', высота над уровнем моря 124 м
я ничего не крутил, а просто какбы аккуратно дотронулся обратным концом пластмассовой кисточки (тое сть ручкой) до медных проводков и всё. ничего никуда не ездило и не смещалось. вообще страно всё это...
А тут на оверклокерсах есть кто-нибудь из МСК кто мог бы помочь с монитором? Просто в СЦ небось заломят цену такую, что проще будет взять другой монитор...
Никто с таким несталкивался ? ..проверял на другой видеокарте 7600GT у меня дома те же следы ..хотя у знакомого дома на мониторе такой ерунды нет ..может то магнитные поля от калонок(размагничевание не помогло и перебивка ОС то же)или что там еще,какие варианты ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
доброго времени суток..
беда у меня с монитором самсунг 705ms, который слим.
при резких переходах из темной картинки на светлую, или например мерцание лампы осв. в игре типа doom3, где основная картинка тёмная, начинается расширение/сжатие избражения по периметру всему .. навскидку где то на 0,5-0,7мм
что за беда такая??? рядом сонька стоит- у неё всё в порядке!! на любых частотах одно и то же.. и в клон-режиме то же самое.. чего - то где-то не допаяно/закреплено/зафиксировано? или это чисто электронная проблема?? было у кого подобное? случай гарантийный??
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
доброго времени суток.. беда у меня с монитором самсунг 705ms, который слим. при резких переходах из темной картинки на светлую, или например мерцание лампы осв. в игре типа doom3, где основная картинка тёмная, начинается расширение/сжатие избражения по периметру всему .. навскидку где то на 0,5-0,7мм что за беда такая??? рядом сонька стоит- у неё всё в порядке!! на любых частотах одно и то же.. и в клон-режиме то же самое.. чего - то где-то не допаяно/закреплено/зафиксировано? или это чисто электронная проблема?? было у кого подобное? случай гарантийный??
Тут ниче сделать уже нельзя, это так было разработано изготовителем. Это так плохо работает схема стабилизации напряжения. При изменении яркости гуляет напряжение в пределах (ихнего) допуска и при этом меняются вольты на строчную и кадровую развертку, результат - дышит изображение. Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
carter писал(а):
это не сжато а так и есть ..после слов какие то артифакты ..как будто дублируются буквы ..вот сейчас выложил в 100% качестве ЭйсИдиси 9..
1. Попробуй сначала повесить ферритовое колечко на сигнальный кабель идущий от компа до моника, оно помогает избавиться от ВЧ шумов.
2. Если и это не поможет, попробуй поменять этот кабель.
3. Неси в ремонт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Из далека Фото: 0
Fray писал(а):
Чем выше яркость хуже фукосировка. Попробой в дровах.
Так то оно так, просто яркости реально не хватать стало.... стоит 100% и приходится постоянно в дровах крутить.. запарило... вот и поинтересовался Кстате настройка на сплите или на плате?
Может кто подскажет.
Периодически изображение на мониторе съезжает по горизонтали где-то на
1 см...ну или около того.Чаще всего в начале работы.Или после вкл/выкл.В конце рабочего дня(в среднем 6-8 часов работаю)-все вроде нормально.
Проблема в самом мониторе или может быть в видеокарте?
Как проверить можно?
Варианта 3:
1. Проверить на другой видеокарте/компьютере 2. Если есть руки имеющие дело с электрическими схемами тогда искать дефект самому, возможно в схеме сдвига фазы испортился подстроечный резистор VR41 или здыхает транзистор Q428 с прогревом (или наоборот). Вот схема на этот моник http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-e ... -3147.html смотри 3 лист увидишь по центру надпись H-center, ищи этот резистор VR41 на плате моника и покрути его диэлектрической отверткой немного в обе стороны, возможно дефект пропадет, если не пропадет попробуй поменять транзистор Q428, возможно подсох электролит рядом. Если нет таких рук тогда см п.3 3. Нести в СЦ.
