Как понимаю главное отличие в матрицах. G (TN+Film) более шустрая но менее качественная картинка? GP (MVA) менее шустрая но картинка лучше? Плюс отсутствие в G таких электронных плюшек как Advanced Motion Acceleration и специального процессора Senseye.
Нужен совет. До НГ хочу купить один из этих двух ЖК. Приоритет -игры. Конкретно WoW. Разница в их цене не особо критична. Но если по GP все предельно ясно, его хвалят, то по G отзывов, что в этой теме, что в ветке про 91GP, крайне мало. Посоветуйте стоит ли брать 93GP или же под игры вполне можно ограничиться и 93G на TN+Film? Заранее спс.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
cуть вопроса - что лучше для игр-tn+film или mva??
так тут все очень субьективно
друг в л2 играет на tn матрице монитор от benq и не жалуется
мну же 93gp в той же л2 тоже вполне устраивает , в других играх все хорошо -играю в мп сталкера,код4,ut3,и tf2
snav писал(а):
Хочу спросить владельцев FP93GP. На форуме ixbt.com проскакивали сообщения, что при уменьшении яркости ниже 100 на этом мониторе видны мерцания. Кто-нибудь видит эти мерцания и насколько они заметны?
у мну яркость 65 -мерцание легкое есть на светлосером фоне - вот сейчас сижу за элт 17" 1024x768 с частотой 100Гц -такое же ощущение
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Нижний Новгород
93G (TN) бенк субъективно везде проигрывает 93GP (MVA), при том что разница в отклике настолько несущественна что видна только в ТФТ тесте. А вот цвета и углы у МВА везде лучше и это видно сразу без всяких тестов.
Вчера купил этот моник за 8000 через NetLab, поставка новая, а дата выпуска май 2007. Долго копался в настройках, теперь, действительно, практический не видно разницы между ЭЛТ, что, собственно говоря, и здорово. Кстати, тоже, кнопка "i" сработала только 1 раз, дальше на нажатие не рефгирует. Кстати, с новым разрешением монитора изменилась и картинка выходящая на ТВ-Аут, изображение не влазит на экран телевизора, перемещается при перемещании мышки по углам. Никто не подскажет как это поправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
на рабочем столе(на самой обоине) иногда после перезагрузги системы появляются много горящих синеньких пикселей (притом в играх всё норм), выкл и вкл монитор они исчезают... неукого нет такой проблемы с пикселями ? и интересно это моник виноват ?
WAP Был Gigabyte 9550, Catalist 7.11, DVI и 75 Гц. Было все нормально.
Поставил Sapphire HD 2600 XT, Catalist 7.12, DVIи 75 Гц - появились подобные артефакты. Выставил 60 Гц - все нормально. Так как проблема может быть и не в мониторе, в сервисцентр не пошел, но в чем дело, еще не разобрался.
Если кто знает причину, поделитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Самара
WAP На 91GP изредка возникала такая ерунда, обычно при смене разрешения экрана, от герцовки не зависело. Похоже чтото с электроникой монитора.
Сменил экзепмляр - на новом такого нет.
Подключил монитор через другой выход в видеокарте (Sapphire HD 2600 XT) - прекрасно работает и на 75 Гц. Непонятно. Не хочется нести в сервисцентр - прекрасный монитор по качеству. И не факт, что у них этот эффект проявится...
Кстати, вопрос, у видеокарт с двумя DVI оба выхода равноценны, или еще в Catalist что-либо прописать?
Фигасе ставлю в настройках моника "режим изображение: КИНО, ФОТО, Динамика" всё становится синее, это так и должно быть? потом выкл и вкл моник всё синева проподает приэтом в настройкай моника так и стоит "КИНО", если кто неувидил разницы вкл демосцену, после выключение и вкл монитора демосцена становится еле еле различима, попробуйте у себя, это у всех так?
InTelFataLYtiAmD
Через ДВИ, думаеш из-за зтого ? я думаю это касяк моего екземпляра...
При включении демосцены у тебя сильно отличается правая и левая стороно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Ufa
WAP У меня такая же проблема - появляется при включении много пикселей светящихся и перемигивающихся по экрану. К тому же, в максимально развернутом окне у кнопок закрыть/свернуть мигает несколько полос, при изменении размеров окна они остаются...Кабель dvi я заменял, но дело скорее всего в видеокарте, так как мне помогает вкл/выкл монитора после окончательной загрузки Windows XP. Товарищ недавно купил FP93G и тот же результат(та же видеокарта кстати - см. профиль, драйвер ForceWare 77.77) и аналогичное решение. Попробуйте вкл/выкл после включения - может и вам поможет:) Еще качал драйвер на монитор с сайта производителя - помогло на два-три включения, а потом та же ситуация.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Новосибирск
Не подскажите, купил FP93GP и такой вопрос возник:
Покупал последний, с витрины, и когда домай принёс, заметил, что под определённым углом и освещением на экране при выключенном питании пятно наверно 2 на 3 см, когда прямо сидишь за ним его не видно, когда включишь питание, тоже не заметно на чёрном фоне, в искусственном освещении его не видно, тк свет сверху падает, а надо сбоку. Это косяк у монитора, стоит его тащить обратно в магазин?
PS Вблизи на экран глядел, ничиго типа разводов или пятен не видно, как будто он под каким-то углом не так отражает свет.
