Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 583 • Страница 12 из 30 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 30  >
Фото: 1381
zurter, вот вариант:
https://nevres.ru/catalog/perfoprofili/polosa__lenta_perforirovannaja/polosa_perforirovannaja_perfopolosa
То есть, с помощью таких двух планок монитор можно поднять или опустить относительно креплений кронштейна, к примеру кронштейн прикрутить сверху короба и с помощью этих планок опустить монитор на нужную высоту от стола...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 06.07.2022 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
zurter писал(а):
дополнительное фото.
как всё не просто.. вам и настенные NB F120/NB F150 подойдут "условно", только если стол от стены отодвинуть на 5-10см. NB F120 может подойти.
Яков писал(а):
как всё не просто..
Да, все было непросто. Мне несколько месяцев пришлось выбивать этот монитор (чтобы глаза не напрягались, дома младший eizo. Я купил второй на работу, а пронести не разрешили мотивирую вопросами информационной безопасности). Нужно завершить эпопею.
Leon75 благодарю!
Привели и меня скитания в эту тему) являюсь обладателем 34" 21:9, и присматриваю подставку вариантов в принципе много. Но обратил внимание на Arctic Z1 Pro хотя отзывы по нему адекватные не находил. Может кто из наших пользовал или щупал? Вроде подкупает встроенный хаб USB а вроде и расстояние от стены получается не маленьким...
http://arctic-m.com/goods/arctic-z1-pro-gen-2/
Фото: 14
xglykx писал(а):
Arctic Z1 Pro
если по высоте не нужно регулировать часто.
я то подумал что речь о ARCTIC Z1 pro Gen 3, как то больше внушает доверия конструктив стальных рычагов с [-образным соединением, у Gen 2 похоже силумин и соединение шарнирное "один в другой" так себе, наверняка качается в соединениях.
Большое спасибо! даже вспомнил откуда я о стойках арктик узнал) как раз из этого обзора годом ранее)))
Фото: 14
xglykx просто сочленение рычагов "аля гаражный шарнир" вопросы по люфтам.. был у меня Buro M10, весь болтается в соединениях, хоть и винты затянуты, зазоры втулка-ось большие, затяжка винтов ничего не меняет, рычаг что на трубе вообще зазор 1мм, пришлось под втулку пластиковую шину из пивной банки бандажить..
Вот потому и смотрю на те что чуть дороже и по идее качественней ARCTIC Z-1 Pro (Gen 3) и нашел что у них есть с регулировкой по высоте ARCTIC Z-1 3D (Gen 3),охота взять и забыть а не взять и расчехлять свой напильник) при том что очень уж охота со встроенным хабом, ибо занимать место отдельным тоже не очень хотелось бы
Фото: 14
а нужен ли вам с газлифтом? я потому и "спросил"
с usb-хаб есть Z1 (Gen 3 с USB2) и Z1 Pro (Gen 3). здесь только вам решать, что удобнее. мое мнение чем проще - тем надежней. у Z1-3D (Gen 3) может быть проблема, при поворотах влево-вправо сбивается горизонт, конструктивная особенность механизма с газлифтом.
#77#77
хотя возможно у Arctic Z1-3D с этим проблем нет(?)
Подскажите, проставка которая поставляется в комплекте с монитором, типа vesa крепление, нужно ставить обязательно, когда вешаешь на кронштейн, просто у предыдущего владельца без нее было прикреплен на onkron g 100, или она для других целей ?
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 14
Acer ? а без адаптера стандартный VESA может не подойти, не совпадут отверстия или геометрически не подойдет. на Acer.com пишут
Этот кронштейн заменяет обычную подставку и имеет стандартные монтажные отверстия VESA. Вы получаете настенное крепление, которое также является VESA, и они прикручиваются друг к другу.
если монтажные размеры отверстий совпадают, то какой смысл с адаптера? площадку кронштейна прикрутил к монитору и всё.
Спасибо ,понял, да у него сразу без переходника стояло, меня минимальная высота не устраивает, на 34 все норм было , хоть до стола опускай, есть еще идея попробовать ногу со старого монитора поставить, если сьемная пластина подойдет по креплению, форма крепления сама оличается.Если нет придется на кронштейн потратиться.
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 14
Plood писал(а):
попробовать ногу со старого монитора поставить.
здесь не подскажу, нужно "вживую" смотреть. может удастся какой-то переходник изготовить, переделать тот что есть?
В общем на предаторах крепление основание оказалось одинаковое и без доработки просто переставил на другую ногу, в крайнем случаем можно было через тот же переходник придумать, если бы он только вперед не сильно наклонял, выиграл 3 нужных см.
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 14
и хорошо что без переделок всё подошло.
А вот появилась потребность в кронштейне, но не могу определится.
Вроде решил уже купить ONKRON G80 или похожий, но останавливает то что у него насколько я понял есть проблема с горизонтом.
Дело в том что кронштейн нужен чтобы менять просто высоту монитора и глубину его расположения. Это нужно потому что когда я сажусь с ноутом мне нужно монитор поднять выше ноута и отодвинуть по глубине, а когда я без ноута мне нужно монитор поближе и пониже. В портретный режим вообще не буду переводить.
Так вот может g80 можно доработать? Банально поксиполом зафиксировать механизм ращения чтобы горизонт не ловить каждый раз?
Или может есть кронштейны без такой проблемы?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Фото: 14
Anton111111 может ONKRON G70, механизм немного отличается. и "степеней свободы" побольше. хотя думаю что так же сбивается горизонт при повороте влево-вправо..
Насколько я понимаю там такой же принцип при повороте портрет/ландшафт и по этой причине будет та же проблема.
Вообще мне нравится кронштейн у LG мониторов. Не пойму почему китайцы его не скопируют ;)
Фото: 14
по сути да. немного отличается конструктивно.
кронштейн или подставка? если подставка, самая ловкая что видел это у Iiyama ProLite XB3270QS-B1. монитор стоИт на столе монументально, при подъеме/опускании, повороте влево-вправо экран не меняет наклон относительно горизонтали!
еще у Acer Predator Z1 подставка очень неплохая. и есть другие модели с подобной "ногой".
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
если постоянно, ежедневно "перемещать" туда-сюда тоже надоест, и для монитора может не на пользу, кабели в гнездах расшатывает. даже если предусмотрена прокладка кабелей. по другому никак не организовать рабочее место?
именно кронштейн. LG 27QN880-B и другие их модели идущие сразу с кронштейном.
Да и черт с ним с монитором ;) главное удобство. Сейчас я гоняю монитор на родной ноге и ничего. Но поскольку не удобно двигать то раздражает.
А по другому особо и не сделаешь. Ставить монитор в сторону от ноута не удобно потому что когда используется монитор без ноута с пк его нужно двигать обратно в центр стола и это бред. Да и расположение когда монитор над ноутом самое удобное для меня.
