Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 112 из 114 • <  1 ... 109  110  111  112  113  114  >
Предупреждение
ev_rus Потом появляется 3 человек, который утверждает что Gsync вообще не нужон.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Включаю G-sync и Vsync в драйвере, в игре вертикалку отключаю, лок ФПС не использую, Low latency в драйвере не трогаю, в игре Reflex включаю,
проблем не наблюдаю 8-)
Переубедите в обратном :D
NVIDIA GeForce RTX 5090 [up to 3375 MHz]; AMD Ryzen 7 9800X3D [up to 5534 MHz]
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD [3840x2160@240Hz 31.5" QD-OLED Gen 3]
Main Character
Ты все правильно делаешь. Низкая латентность в драйвере не имеет эффекта, если в игре включен рефлекс.
Ограничивать кадры ниже герцовки в таком случае отдельно не надо, рефлекс опять же это делает сам.
Vsync я правда почти никогда в драйвере не включаю. Заметил, что в некоторых играх (особенно на UE5) от него начинается непонятный жор процессора. На производительности не сказывается, но хорошо видно по ваттам.
Фото: 5
aggile писал(а):
Все хотел спросить да забывал, а гсинк работает с нвидиевским генератором кадров ?
опытным путём проверить можно. у меня моник выводит в OSD герцовку, например.
5600X Noctua NHD15
MSI B550M MORTAR MAX WIFI
ASUS DUALOC RTX4060
Crucial CT16G4DFRA32A.M16FE 16gb x2
ADATA SX8200PNP 1TB
Kingston Renegade 2TB
Acer VG270UP
Помогите разобраться, внизу галочка нужна Display specific settings?
Elongated Member
Да, иначе не заработает.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Спасибо, значит я пару недель играл без gsync на новом мониторе, что интересно я без gsync не испытывал никаких проблем
Elongated Member
Так бывает :D
YakovDolgorukiy а почему у меня нет такого меню в панели?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
если кадров в игре норм, то и без него норм. а может адаптивная включена ещё
Предупреждение
Значит gsync/freesync отключен в меню монитора, надо включить и в панели появится этот пункт.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Да я просто отключил его сейчас, не заметил разницы кроме как появления мерцания с gsync.
stiffmaster дело в том, что у меня на тв вообще не заявлена его поддержка )
но почему-то при определённых настройках справа сверху индикатор горит.
хотя сейчас когда пустил картинку через саундбар, уже не горит
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
stiffmaster я, кстати, спрашивал про третий пункт в окошке
это для тех у кого Фри-синк мониторы
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Parazit1987 понял, спс.
этот синк у кого надо синк )
Всем привет! Я читал сообщения и чуть чуть не понимаю некоторых моментов.
i5-13600 kf;
32 gb;
Rtx 4070 ti;
27" Монитор AOC Q27G2S/EU (165 гц, 2560х1440, ips, g-sync compatible).
Настройки панели нвидии стандартные, какие либо настройки для всего я не делаю. В глобальных ничего не трогаю, а в ручных под каждую игру в ручную можно по эксперементировать. Играю обычно на максималках с длсс качество или баланс и генератором кадров, рефлекс включен на "вкл" или в ручную на "вкл+буст" (если можно). Вертикалка при генераторе обычно не доступна. В некоторых играх по типу Dying Light the beast я замечаю редкие разрывы изображения, что сразу бросается в глаза. Я так понимаю в настройках панели нвидии я добавляю игру и ставлю следующие параметры: вертикальный синхроимпульс - вкл (быстро я так понимаю хрень которая не везде будет работать). Изза этого у меня фпс даже с генератором будет 158 (без всинка будет около 180-200 кадров). Режим низкой задержки (вкл или ультра. Тут я хз что выбирать и нужно ли в нее лезть при том что рефлекс в игре уже включен?).
Либо же действовать во всех играх добавленых в ручную (опять же при необходимости если замечаю что, что то не так):
В игре: все макс, длсс качество или баланс, генератор кадров и рефлекс вкл или вкл+буст.
В панели нвидии: добавил игру, включил режим низкой задержки на просто "вкл", макс частота кадров поставил "вкл" и вписал минус 3-5 кадров от 165 гц (как тут понять сколько ставить? Это рандом или от этого что то зависит? Могу ли конкретно везде 160 ставить и не париться? (Я так понимаю главное не меньше трех кадров ниже развертки монитора, хоть вплоть до 144 можно ставить?).
Все? Вертикальный синхроимпульс не трогаю? Гсинк уже активирован в панели нвидии и монитор подключен по диплей порт комплектному. Если включить отображение значка, то он во всех играх отображается и я так понимаю работает. Извиняюсь за ранее что так нудно и много, но не могу вкурить это уже несколько дней.
Фото: 158
LLIKET4PDA писал(а):
g-sync compatible
Спроси в теме про OLED мониторам там утверждают что программный g-sync работает так же хорошо как и аппаратный . На аппаратном g-sync работает от 30 до до макс . частоты монитора.
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
То что g-sync работает я не сомневаюсь. Потому что значок показывает в игре если он активирован а настройках. Но вроде он от разрывов на 100% не спасает, к нему в любом случае нужны какие то доп настройки.
Фото: 158
Спасает я вообще на своем за 9 лет разрывов не видел . Сейчас с аппаратным g-sync мониторы не производят . Две настройки обязательные это вкл. в панели управления нвидиа вертикальную синхронизацию чтобы при провалах fps включалась синхронизация (в играх откл.) и максимальная частота минус 2 от герцовки монитора . В твоём случае мониторь температуры и загрузку процессора , видеокарты , оперативной памяти .
Elongated Member
Если частота кадров вываливается за диапазон работы, то будут разрывы. Надо лочить фпс ниже герцовки монитора, а если все еще заметны разрывы, то включить в драйверах всинк.
Главное преимущество г-синг это не столько удаление разрывов изображения, а сколько удаления "дрожания" изображения, когда количество кадров не равно частоте монитора.
Posted спустя 2 минуты 14 секунд:
Ну вот AnPriz дело говорит, да. Если хочешь на 100%, а не 95%, то только так.
Мужчины! всех приветствую.
Снова о старом как говорится. Владел монитором Redmi G 27 Pro. Г-синг был настроен по видео https://youtu.be/MFxe9x23MSo?si=9zvA6dhS0mvsOfxe
Все было четко.
Приобрел новый монитор FO32U2P. Подключен правильным DP 2.1 к видеокарте 5090.
В мониторе DP 2.1 активирован.
В OSD монитора ФриСинк Премиум - on
Настройки панели управления нвидии Г-синг - on
Вертикальный синхроимпульс - вкл
Режим низкой задержки - ультра
Герцовка монитора - максимум.
Встречаю мерцания монитора в менюшках игр. не всегда и не везде. Но смутило что вчера запустив RE4 мерцало уже в самой игре на подходе к хижине.
VRR в настройках винды - on
Что я делаю не так?
AMD Ryzen 9 9950X3D
MSI X870E Tomahawk
2x24Gb KingBank@6200 CL30
ARCTIC LF III Pro 360
PCCooler YS1200
Zalman Z10
AORUS FO32U2P
