Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41307 • Страница 1118 из 2066<  1 ... 1115  1116  1117  1118  1119  1120  1121 ... 2066  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
idsf, если решил оставить, то переходи к "массажистам" :D и попробуй вокруг битого пикселя понажимать на экран, если это обычный неконтакт, будет видно что он будет меняться, возможно даже исправится.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 266
idsf
Это не битый пиксель.
Это либо грязь, либо влага. Битый пиксель совсем по-другому выглядит.
Подскажите что это может быть?
Аюрведа. Марма-видья. Васту. Джйотиш. Офтальмология. ayurveda-ufa
Фото: 266
Rusl12
То же самое или давление на матрицу в этих зонах/попадание чего-либо. Либо полная разборка, но не факт, что удастся найти и устранить истинную причину, все-таки там металлическая основа, и выгибать ее надо без разбора полного тяжело - присосками или еще как. А если влага, то разбирай-не разбирай...
У сына на Агон тоже вылезло такое в виде небольшой более светлой точки, место незаметное. А все оттого, что папа кривыми руками полез проверять, как изгиб матрицы влияет на единственный засвет справа внизу. :lol:
После этого и появилось. :D Скорее всего, что-то давит сзади теперь в этой зоне.
Тоже думаю что там что-то есть. Но позади монитора пустое пространство и так всегда было.
Что-то попасть как туда могло?
Пыль? Так пылесосю через день. Да и как она в слои попасть могла? Если только на заводе при производстве матрицы.
Влага? Так стоит в сухом месте, максимум что было так это влажные салфетки для мониторов, так их даже не выжмешь, они только влажные.
Разбирать лезть нет никакого желания. Монитор на гарантии еще.
Главное это дело началось с одной точки и разрастается потихоньку.
Фото: 266
Rusl12
Мне кажется, лучше снести его по имеющейся еще гарантии. И время, и деньги сэкономите.
Кстати, это и могло быть причиной. Или частая протирка.
Вполне может статься. что светорассеиватель слабый у модели, и пылесос изменяет положение пленки.
Так пылесосю то рядом, с экрана мягкой тряпкой сметаю пыль. Сам экран без касания.
Не дышать на него что-ли тогда? Очень уж нежный получается.
https://www.limscave.com/samsung-cfg73
Samsung CFG73 Review
Фото: 14
подскажите - вообще существуют мониторы IPS (Full HD) на 24-27" с "полуматовым/полуглянцевым" покрытием матрицы? а то КЭ на антиблике LG уже раздражать начинает...
Фото: 3
Если совсем бесит, то можно снять пленку и получить полностью глянцевый экран =)
www.youtube.com/user/y1rok
Фото: 14
Y1ROK чистый глянец тоже не вариант... вроде как есть такой монитор, причем LG - 27MP59G, хотя на офсайте написано Покрытие матрицы Антибликовое, 3H, кому верить? :?:
Отсюда вопрос: Это маркетинг в виде преписки логотипа технологии или между ними есть отличия с доминантой в ту или иную сторону?
просто одни работают с AMD вторые с GF, я так например не особо вообще вижу эти проблемы с разрывами картинки, считаю что сильно преувеличена значимость этих функций, но, если у XG3202 и прочих мониторах free sync- бесплатная доп фишка, то за g- sync уже надо доплачивать. Надо оно вам или нет, дело уже ваше.
Вопрос к обладателям Samsung C24FG73. Давно где-то в этой теме видел сообщение о том, что при подключении по DP невозможно зайти в биос - картинка появляется только на загрузке винды (с HDMI все ок). Хотелось бы узнать у владельцев данного монитора, есть ли у них такая ошибка? Присматриваюсь к данной модели, хочу узнать о всех подводных камнях до покупки
Фото: 266
А это и не ошибка может быть. Просто мать входит в ультрафаст режим загрузки, тогда в биос войти нельзя. Свойственно Асрокам, и это сокращает время загрузки до 7-8 секунд против 15 у Асуса, например. Тогда вход в биос через Параметры- Обновление и безопасность - Восстановление - Особые варианты загрузки. А там уж разберетесь.
Т.е. дело не в мониторе? И если я на своем асусе подобного поведения не замечаю, то все должно быть ок?
Фото: 266
Wasdfg
Ну да. Вероятно, при подключении DP ВК отчитывается о возможности загрузки в уэфи онли, и мать включает ультрафаст.
Асусы так не могут, за что им жирный минус.
Этот моник на SVA-матрице. А эти матрицы близки по цветопередаче к IPS, но в то же время более устойчивы к появлению шлейфов в динамичных сценах и разрыву картинки. Так что фрисинк и джисинг возможно и не понадобятся.
Фото: 266
Это желаемое, но не действительное. Это подвид VA со всеми вытекающими, и шлейфов там максимум. А тиринг и вовсе отношения к типу матрицы отношения не имеет.
Спасибо!
Но все-таки хочется увидеть ответ от обладателей монитора, на всякий случай :-)
Wasdfg Такого не замечал.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
