Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41298 • Страница 1131 из 2065<  1 ... 1128  1129  1130  1131  1132  1133  1134 ... 2065  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
NemirOFF писал(а):
ASUS ROG (Republic of Gamers) Swift PG248Q
https://www.reddit.com/r/buildapc/comme ... z_monitor/
Adreno писал(а):
Ну купишь нормальную видеокарту и freesync пригодится.
у меня жир с моника потек
Qvak писал(а):
вариантов нет, только то, что есть на маркете
варианты всегда есть. Но из 240гц все моники на тн.
Фото: 69
а ты как хотел???
Qvak писал(а):
есть на маркете
Asus ROG Swift PG258Q - нормальный ?
..."И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали"...
один из лучших по скорости http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asu ... htm#gaming
Сижу примерно в 70см от монитора. Стоит ли рассматривать 27 для 1920х1080. Или для такого расстояние это все таки великовато?
NemirOFF писал(а):
Этот монитор с технологией AMD FreeSync, а у меня видеокарта MSI GeForce GTX 1070 GAMING X.
Что же теперь делать ? У k2biper тоже 1070 и этот монитор. Вот сидит он, смотрит на этот монитор, плачет и думает - как же теперь быть - ведь г-синха-то нет ! Как дальше-то жить ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Хочется обновить монитор сейчас стоит 24 " самсунг 60 герц, матрица VA. Видеокарта GTX 970.
Думаю взять 144 герц с g-sync. бюджет до 35. Только практически все моники с 144 герц и g-sync матрица TN вот это матрица как-то настораживает. Или сейчас TN матрицы хорошие и разницу я особа не увижу от матрицы VA? Я понимаю с IPS не сравнить, но вопросы именно между VA и TN.
Или плюнуть на функцию g-sync и взять нормальный VA c 144 герц. Основные игры Battlefild 1, Squad, Project reality.
TsveT979, плюнуть на ГСИНК! 8-)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
1)Ну ГСИНК же синхронизирует кадры и не появляются разрывы. Я сейчас проверил в Battlefld 1 на своем монике матрица VA, 60 герц включил V-sync в игре, стало меньше дергаться и фпс 60 стабильно, при этом нагрузка на видеокарту увеличивается правильно?.
2) Если куплю моник с 144 герц допустим Battlefild 1 выдает 80-90 фпс соответственно будет плавней чем чем на 60 герц, так как фпс будет больше и герцовка моника позволяет. Правильно?
3) Т.е. монитор при включенном V-sync будет синхронизировать мои 80-90 фпс с монитором 144 герц, чтобы не было разрывов и все?
Вывод V-sync в принципе тоже самое, что и G-sync только синхронизацию будет выполнять монитор тем самым, видеокарты не будет загружена процессом V-sync в следствии чего и фпс будет чуть больше.
Слышал еще, что при G-sync когда возникает перепад фпс с 70 до 50 допустим, этот G-sync сглаживает этот момент и все равно остается все ровно без дерганья?
Фото: 5
Плюнуть и взять с freesync
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Всем привет!
нужен монитор для Gtx 1060, игры фильмы серфинг бюджет 15к.
24 или 27? va или ips?
очень много читал и запутался) помогите а)
Фото: 69
LeonSpinks так ты сам определись 24 или 27
IPS приятнее
IPS приятнее
смотрел в живую в днсе 24 и 27 fullhd, там видеоматериал был в 4к, влияет нет я не зная, но пикселей с кулак я не заметил
сложный, черт возьми, выбор))
Фото: 69
LeonSpinks 27 лучше уже на 2к смотреть, ну или с собой набрать на флешке картинок FHD и их смотреть ДО оплаты, т.к. обратно могут монитор не принять по разным причинам, порою просто банальным
Правильно. Но лучше 120+
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 99
При 70см посадке 27" FHD рассматривать однозначно стоит. Я ближе сижу и мне отлично )
пятачок его свинейшества
Вам однозначно брать любой монитор - главное, чтобы был гсинх.
Это самое минимальное расстояние, оптимальное начинается с 80 и самое лучшее 1м.
Сейчас у меня 2 монитора один LG IPS 60Hz, второй Benq XL2410T 120Гц, первый отлично подходит для просмотра фильмов и обычных синглплеерных игр на 60фпс, но при в мультиплеере герцовки ужасно не хватает - в ближних боях врагов теряю, отвратный контроль оружия - удерживать прицел на цели невыносимо сложно, в результате вся игра превращается в Duck Hunt с шотганом; на 2м монике все прекрасно, но у него ужасная матрица. Хотелось бы что-нибудь посередине, с хорошей матрицей и не менее 100Гц.Нашел такой вариант Samsung C24FG73FQI 144Hz, и главное VA матрица, цена вроде адекватная. Samsung, я конечно, уважаю, как производителя SSD и оперативки, но вот как производителя игровых мониторов я самсунг вообще не знаю. Боюсь, как бы какой-нибудь косяк не всплыл, все же VA матрица и 144Гц довольно диковинная вещь, самое страшное для меня, это, конечно инпут лаг, (не приемлемо и терпимо не в каких вариантах), второе, что я знаю, на ранней FG70 модели есть отзывы, что были шлейфы. Может кто есть владелец такого?
Может иные вариант посоветуете, требования: 100Гц+, IPS\VA\PLS, отсутствие инпут лага!!!?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Почему вы докопались до этого инпут лага? Если вам прям так необходим минимальный инпут лаг, то можете в настройках выкрутить все отвечающие за него настройки на самый быстрый отклик.
