Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2007 Откуда: Волгоград
Всем привет!
Купил новую видяху, и сразу возник вопрос. Немогу выставить разрешение выше 1280*1024.
Монитор BENQ T905. В мануале написано макс разрешение 1280*1024....... Больше никак не получится? Хотелось бы увидеть игру на 1600**** или выше... Есть решение?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Спб
Купил монитор ASUS VW222U но что то с цветами не то. Все никак настроить не могу. Подскажите пожалуйста как его настроить или владельцы скажите пожалуйста какие настройки стоят у вас. ПЛз.
Никто не подскажет, как включить в винде все частоты потдерживаемые монитором (без всяких рива тюнеров), что бы винда их видела... Установка дравов не помогает.
может подскажет кто, как правильно откалибровать монитор, може есть проги какие помогающие в этом деле или просто методика, монитор samsung 940bf, подключен по цифре!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва
Ребят, проблема!
Сменил моник и дрова на видюху.
Моник Samsung 961Bf, а видео - 8800GTS. Не корректно отображаются многие цвета, есть полосы, Дрова - последние офф - 169.21
Пример вот - где должен быть ровный цвет - стал рябью
brok_br у самого был такой. ВОт мои рекомендации - яркость /контраст на монике ставь -50/50 а в дровах - яркость 83 контраст 73
Вот такая вот проблема, моник samsung 940bf, так как подрублен через DVI, многие настройки заблочены,в том числе регулировка по вертикали и горизонтале, вот и хотелось бы узнать может можна как нибудь сузить саму картинку по вертикали экрана?!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
brok_br Регулировки размеров растра на всех ЖК-мониторах, которые я видел, возможны только при DSUB-подключении. При подключении по DVI, настройки и регулировки размеров блокируются, что логично. И родное разрешение и интерполяция должны соответствовать физическому разрешению матрицы, которое должно соответствовать видимому.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
У меня монитор Samsung SyncMaster 931BW.
Почему при нажатии на кнопку AUTO на лицевой панели монитора на экране вылезает следующее сообщение: Auto Adjustment Not Available?
Установлены драйвера из комплекта поставки монитора.
Антон Кузнецов Автоматическая подстройка растра изображения бессмысленна при подключении по DVI. В этом режиме в монитор приходит, грубо выражаясь, идеальный растр. Монитор сразу способен отобразить его 1:1 при соответствии физическому разрешению матрицы или обеспечить его интерполяцию в пределах физического разрешения. Именно поэтому подстройка при подключении по цифре бессмысленна. Этот же факт является главным плюсом подключения различного рода матричных средств отображения "по цифре".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Народ, помогите откалибровать цвета, яркость, контрастность у моника HP w2207h, всё цвета выглядят как-то ни так, то яркость и контрастность на глаза давят. Должна же быть нормальная прога при помощи которой можно легко подстроить моник под себя. Добавлено спустя 31 минуту, 3 секунды Хочу такую проу, которая пошагово раскажет и покажет, меняйте ту настройку пока не появится на рисунке то и эту настройку, по ка не появится это.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: E-burg
Rexcor - такой прогой является, например, MagicTune от Самсунг но глючная она-а... - мама не горюй. Поэтому во многих (или в большинстве?) случаев единственное решение - настраивать моник через дрова (контрольную панель) видеокарты. Ищешь там инструмент, похожий на Curves в фотошопе, заходишь в пользовательский (расширенный, продвинутый или как там его еще перевели) режим и настраиваешь избражение как тебе нужно, меняя "скорость" изменения яркости в темных, серых и светлых участках нелинейно. Т.е. тягаешь мышью прямую (по умолчанию), идущую из левого нижнего угла диаграммы в правый верхний. В большинстве случаев картинка становится вполне удобоваримой (цвета сочные, констраст хороший, тени не завалены, света на пересвечены) при незначительном прогибе середины этой прямой к низу (получается кривая, похожая на гиперболу).
В особо запущенных случаях это делается раздельно для каждого из трех основных цветов.
Чтобы было удобнее настраивать - сооруди в фотошопе тестовую картинку - широкую горизонтальную полоску, залитую градиентом от черного к белому и такую же полоску - дискретную, с шагом 5%.
Можно извратиться и сделать граденты отдельно для всех цветов.
Помогите пожалуйста! Монитор Asus P191A при подключении через DVI кабель не ставится родное разрешение 1440 на 900. Пишет Вне диапазона. Через аналог кабель все нормально работает. Как сделать чтобы через цифру разрешение было родное? Видеокарта 2600 про.
CrazyMelodies А inf случайно не устанавливали? При подключении по DVI лучше вообще все доверить данным DDC и не ставить никаких inf-файлов монитора.
У вас, мне кажется, частота развертки завышена. Подключите монитор по аналогу, поставьте 1440x900, поставьте частоту вертикальной развертки 60Гц.
После этого подключитесь по цифре, посмотрите, что будет. Хотя при нормальной "винде", драйверах видеокарты и мониторе, корректно отвечающим по DDC, все должно настраиваться корректно само.
Думаю, у вас в Catalyst'е принудительно развертка стоит выше 60Гц. С ходу других идей не нашлось.
Alexxej Да дело не в том что у моника настроек мало, всё это есть в настройках самого моника, вот только геморно это, в одно случае настроил всё, перехожу к другому- нето, снова настраиваю, потом перехожу дальше, опять нето.
- это я сильно сомневаюсь, что у моника в настройках есть Curves
Rexcor , дак так оно и должно быть - настройки, оптимальные для работы с текстом, не вполне пойдут для графики (например, серьезной обработки фото) и наоборот. Сделай и сохрани несколько профилей в настройках видеокарты и вызывай их по мере необходимости. Хотя в принципе, на нормальном мониторе вgjлне можно подобрать и некие компромисные настройки, одинаково подходящие и для текста, и для графики.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2004 Откуда: Германия
Доброе время суток. Приобрёл SyncMaster 226BW, в комплекте был софт самсунговский (вроде что-то для калибрации), но, к сожалению, ни один не пошёл. Кто подскажет, есть ли этот софт, работающий под Vista x64, или каким софтом лучше всего настроить монитор?
