Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1479 • Страница 13 из 74<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 74  >
Котам делать нефиг, они яйца лижут :haha:
спасибо автору за тему, случайно наткнулся на неё. только что с помощью 980ГТХ свой гавно монитор HP 20WM разогнал до 77 Гц, а вообще жду не жождусь появления монитора acer xb270hu со 144 Гц и IPS матрицей
Боюсь что Вы что-то путаете, IPS матрица не может 144гц и низкий отклик выдавать, будьте внимательней
А для TN не стоит переплачивать за 144, 120гц хватит
ScorPion писал(а):
жду не дождусь появления монитора acer xb270hu со 144 Гц и IPS матрицей
Response Time: 4ms
шлейфы скорее всего там жуткие
ну он написал модель как раз на IPS и 144Гц. Ток время отклика ни о чем.
Возможно, но 120 уже нет в продаже. По крайней мере я не видел, если ток старые б/у модели.
LG ips 237l-bn hdmi подключение - 75гц держит.
Такой вопрос возник: после разгона монитора перестали сбрасываться частоты ядра и памяти видяшки в режиме бездействия (т.е теперь всегда на максимальных значении) Есть ли способ починить?
i5 4670k @4.4 1.28v | HD7950 @1175/1700 1.22v | 2x4 Hynix Orig. @2200 CL11 1.58v
Разгон в\карты есть? и через какую утилиту, если через MSI Af, то переустановить заново и последнюю версию 4.1.0.
Да, разгон есть через msi af. Переустановка не помогла.
Philips 273E выставил 75, но минюшка моника пишет что не оптимальное значение, игнорить ее ? Вроде все работает.
Asus VS238N, заработал на 75Гц, потестил в FC4 - стало гораздо приятнее, но в браузере (FF 37.0.1) плавность при прокрутке будто хуже стала.
Если кому интересно, то разогнал моник до 80Гц, вот такие параметры разгона. Моник подключен по HDMI
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
я просто перезапустил МСИ АБ и профиль бесшумный норм загрузился.
Submoderator
Фото: 25
Можно ли как заставить монитор думать, что увеличенная герцовка нормальный режим работы поддерживаемый монитором?
А то Dynamic Super Resolution не работает при разгони моника :(
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 6
Что скажете, DELL U2412M возможно разогнать? В спеках я вижу потолок в 61 герц.
It's dolomite, baby! (c)
Как откатить драйвера, после пропатчивания? А то у меня теперь, даже TFT TEST глючит, из за патча!
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
targitaj не туда ты смотришь. Сюда надо смотреть "Частота обновления строк: 30-83 кГц" чем выше вторая цифра тем выше возможная кадровая частота моника. Если бы всё зависело от паспортной частоты кадров, то и разгона бы не было. 83000 строк в секунду, при 1200 строках на кадр, получается 69,16666(7) кадров/сек.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 6
ясно, спасибо, буду пробовать
Снести прогой DDU и установить по новой.
dann400 писал(а):
Мой ни в какую.
Неа. Мёртвое это дело.
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
Можно, правкой EDID монитора, только это не монитор, а драйвер должен так думать :)
Benq E2420HD. Полет нормальный.
Ребят, разгонял DELL E2314H, DVI, 1080р с 60 гц до 75, при 75 в тестах типо 30vs60 fps или UFO выдает артефакты, поэтому поставил 70 гц - стабильно, но в играх 75 герц тоже очень стабильно, а тесты не берет. Гнал в CRU со снятым ограничением на 166МГц, хотя порог не превышен даже, мод - LCD Reduced. 75 Герц можно как-то стабильно сделать? Windows 8.1, хочу на семерке попробовать потом. И еще хочу спросить, какие частоты еще можно попробовать
