Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 386 • Страница 13 из 20 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 20  >
Фото: 21
lest да, дуал линк, до программки пока не добрался, думал в выходные поковырять, или она что-то попортить может?
У меня ничего не попортило. Она снимает лимит pixel clock установленный в дровах самой нвидией. После снятия лимита должны заработать частоты выше 74-75 Hz (если кабель dvi dual link).
Поразгонял, погонял монитор на разных частотах. В итоге все равно даже на 70 Гц иногда заметна рябь на рамках окон. Таким образом, вернулся к заводским настройкам. Вроде все устраивает, разницы никакой. Даже ФПС как будто бы повыше в играх на родных 60 :) . Так что разгон, это скорее психологический эффект. Оверклокеры же мы, типа :)
Кто с мечом к нам придет, тот в орало получит
Комрады caligula73 и XIMERA123, и все остальные участники данной ветки, подскажите пожалуйта!
Сразу же приношу извенения, что не совсем по теме(BenQ GW2760HS), но все таки спрошу и надеюсь на вашу благосклонность)
Приобрел монитор Iiyama ProLite XB2483HSU и захотел установить 75Гц соотвественно по DVI-D. Вначачале не получалось ничего, пока не нашел вашу ветку.
Сделал настройки caligula73 и XIMERA123 и монитор смог заработать на заветных мною 75Гц. Хотелось бы и 80Гц, но никак. (по характерискам до 75Гц)
Такой вопрос: посмотрите пожалуйста, не завышены ли какие либо показатели? Заранее спасибо.
ps/ с такими настройками, монитор работает второй день - полет нормальный.
alloxa09 NVIDIA Pixel Clock Patcher ставил?
нет
alloxa09 поэтому и не работает
low blue light интересная функция, сначала думал что бесполезная, теперь всегда на ней сижу, глаза вообще отдыхают.
под новыми драйверами (334.67) не работает.
у меня система в sli.
я просто хотел узнать, не завышенное ли у меня значения синхранизации в "передняя площадка строчного интервала гашения(40), ширина синхроимп. (50) и всего пикселей 2011 - 1093? пример у меня выше приведен.
alloxa09 ты же сам скрин привел - лимиты - found. После того как пропатчишь должно быть написано already patched. После этого, в теории, получится поставить больше 75 Гц. Как я понял дело то собственно не в частоте обновления, а в лимите (165 Мгц) на тактовую частоту пикселов. Больше 165 Мгц без патчера работать не будет.
когда попатчиваю, то после перезагрузки у меня "слетают драйвера"(это нормально), далее мне приходится устанавливать драйвера снова. после установки драйверов, я запускаю патч где уже не вижу not found в SLI limit old и new. пытаюсь через панель nvidia выставить выше 75гц-эффект один и тот же... максимально что получилочь, так это 76гц. может я что то не то делаю, или действительно больше не выставить частоту чем...
http://gifok.net/images/2014/02/01/XdEi.jpg
Фото: 9
Galactic Emperor писал(а):
Из данных профилей видно, что ревизии матрицы сильно отличаются.
Поэтому не советую применять профили созданные на экране HS для мониторов GW2760 и HM. Лучше воспользуйтесь родными профилями.
А всё остальное применять можно (яркость, контрастность и тому подобное)?
Я таки купил чистый GW2760, впечатления:
Обзор
Преимущества GW2760:
• цена;
• аналог GW2760HS без HDMI и колонок, и дешевле на 20%.
• матрица AU Optronics M270HVN021;
• LED без ШИМ;
• скорость;
• без засветов и "плохих" пикселей;
• черный - отличный;
• углы обзора;
• экран - полуматовый.
• качество сборки;
• VESA;
• без посторонних звуков;
Недостатки:
• искажение цветов при взгляде под углом - Black Crush;
• надо подстроить изображение.
• нет HDMI;
• 1080p - впритык, но мне достаточно;
• градиент;
• глянцевая рамка и нога;
• эргономика;
• в комплекте - кабель D-sub;
• соотношение 16:9 (субъективное мнение).
В общем - отличная матрица AU Optronics M270HVN021 (A-MVA+; 8bit; 3000:1...);) в хорошем корпусе с 3-х летней гарантией.
BenQ GW2760 полный аналог GW2760HS, но без HDMI (жаль, но легко решаемо) и ненужных дешевых колонок. Думаю, что за разницу в 500грн (+20%) можно купить более достойные колонки и при необходимости переходник HDMI-DVI-D за 30-50грн.
Кстати, модель BenQ GW2760HM из того же ряда, но с новой ревизией без ШИМ должна иметь код: 9H.L9LLA.DBE и контрастность 3000:1.
Старый GW2760HM с ШИМ, соотвественно 9H.L9LLA.TBE и 5000:1.
С чем сравниваю GW2760: asus PW201 (PVA, 20", 16:10; 1680x1050; 8мс); sony G520 (21", Sony FD Trinitron tube, топовый проф. ЭЛТ, его и заменил на BenQ); и другой хлам на TN и т.п.
ШИМ действительно отсутствует, или я его не нашел.
По скорости BenQ меня полностью устраивает, и раздражения после sony G520 - нет. В этом вопросе я никого не слушаю, а просто "делаю пробежку" нескольких уровне в Quake 3 на Nightmare... все превосходно. В фильмах, соответственно, также "смазываний" нет.
Подсветка равномерная, черный фон - просто черный, без пятен. Матрица без дефектов.
Покрытие - полуматовое, и совершенно не бликует.
Правда, что бы добиться, хороших цветов надо немного поиграться. В "пользовательском" режиме пока поставил: яркость -12; контраст -50; гамма - 2 или 3; r/g/b - 98/100/95.
Покупать монитор меньше чем 27" не вижу смысла, особенно с соотношением 16:9.
Разрешение 1080p при 27" (размер пикселя 0.31мм) - считаю достаточным, если рабочее место правильно организовано и вы сидите на расстоянии около 1м.
Качество сборки и материалы оставляют приятные впечатления, но только не глянцевая рамка и "нога".
"Нога" достаточно устойчивая и жёсткая, да и место под VESA крепление тоже на своем месте.
Тем не менее, эргономика "ноги" стремится к "0", длина чрезмерна, регулировка наклона очень скромная.
Расположение органов управления "сзади" - спорное, но тем не менее, клавиши управление большие механические и с четким "кликом", да и диод индикации работы не "напрягает".
Меню интуитивное, освоить можно быстро.
Сам монитор не издает посторонних звуков при работе, что не может не радовать любителей тишины.
Немного огорчило отсутствие кабеля DVI, а наличие кабеля D-sub посредственного качества просто "улыбнуло".
Жаль, но по углам обзора и цветопередаче до проф ЭЛТ конечно не дотягивает... Black Crush испортит впечатления.
В итоге "пиксель" для меня не изменилась и полностью устраивает:
Display size элт Sony G520 21" (20,18) - 1280x1024 - 15.76" × 12.61" = 198.65in² (40.03cm × 32.02cm = 1281.61cm²) at 81.23 PPI, 0.3127mm dot pitch, 6598 PPI²
Display size GW2760 27" - 1920x1080 - 23.53" × 13.24" = 311.5in² (59.77cm × 33.62cm = 2009.68cm²) at 81.59 PPI, 0.3113mm dot pitch, 6657 PPI²
и даже не напрягает в сравнении с:
Display size asus PW201 20" - 1680x1050 - 16.96" × 10.6" = 179.78in² (43.08cm × 26.92cm = 1159.84cm²) at 99.06 PPI, 0.2564mm dot pitch, 9812 PPI²
PS.
В принципе восторга после покупки не было, но и негативной реакции после sony G520 этот GW2760 также не вызвал, что не может не радовать. Хотя к изображению и соотношению сторон надо привыкнуть.
В общем - рекомендую, но есть недостатки.
g_alien
По обзору. Все таки это аналог HM а не HS. Хотя бы из за корпуса.
у меня тоже. :)
- переход с philips brilliance 202p7 на BenQ GW2760HS
p.s. от первого включения(из коробки) BenQ GW2760HS был в шоке от яркости...
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Для меня корпус не играет никакой роли (т.е. ширина рамки), хотя в обзоре про модель *HM я упоминал, но не сравнивал именно с *HM ввиду того, что еще попадаются модели с ШИМ и 5000:1.
Кстати, черный фон GW2760 все же имеет как бы "серые разводы", особенно видно при взгляде под углом на черный, но в общем при обычном использовании в глаза не бросается.
Градиенты так же весьма ощутимы.
Но, тем не менее, скорость матрицы, качество изображение и общее качество монитора меня удовлетворили. Не идеал, но весьма неплохо.
Буду ковырять разгон частоты GW2760 в связке с gtx560, и попробую свести результат и информацию в одно сообщение, т.к. почитав ветку сходу не все понял по разгону в связке с nvidia. Драйвер что-то не отработал повышение частоты выше стандартной 60...
caligula73 писал(а):
caligula73
Я вижу у вас GW2760HS@75Гц + GTS250, не могли бы вы пошагово расписать в одном месте процедуру разгона.
это видел..., но может еще комментарии
support 75Hz without frame skipping.
EDIT:
It's probably better to use these instead
Horizontal Active: 1920
Horizontal Front Porch: 20
Horizontal Sync Width: 20
Horizontal Total: 2004
Horizontal Sync: +
Vertical Active: 1080
Vertical Front Porch: 3
Vertical Sync Width: 4
Vertical Total: 1092
Vertical Sync: -
Ну и патч для поднятия частоты более 75Гц
если нвидия - то так(без патча)
BenQ GW2760HS #11586802
выше 75 говорят нужно патч - лично у меня выше 75 не завелось(без патча и патчем). подключение dvi-d
Небольшой отчет о разгоне BenQ GW2760:
1) winXP sp2 - без "танцев" просто установил в драйверах 75Гц, причем никаких значений больше не менял, TFTtest показал - 75Гц, как еще проверить реальную частоту не знаю. Дефектов изображения нет.
2) win7 x64 - таки и не смог добиться работы на 75Гц, при любых приведенный на форуме и при ручных настройках - "снег" на изображении. Максимально возможная частота без "снега" и других дефектах изображения смог добиться только при 73Гц.
win7 x64 - GW2760@73Гц
частота - 73Гц
Ручные настройки (вечером уточню, но вроде так):
Horizontal Total: 2050
Horizontal Sync: +
Vertical Front Porch: 4
Vertical Sync Width: 5
Vertical Total: 1090
Vertical Sync: +
PS Пока не понял почему в winXP без проблем завелся на 75Гц, а в win7 - так и не захотел...
g_alien какая видеокарта nvidia или Radeon ?
какое подключение ?
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
через меню монитора.
