Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2269 • Страница 13 из 114<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 114  >
Фото: 7
Rommik
с g-sync вне зависимости от фпс
инпут лаг значительно уменьшается, в том числе просто в 60фпс:
Это кстати мало кто знает, все думают что когда на 144гц мониторе с g-sync отображается игра в 60фпс, то это тоже-самое что 60гц монитор при 60фпс.
на самом деле, у монитора меняется не частота обновления, а меняется размер vertical blanking interval, то есть промежутки между кадрами :
А на самом деле монитор всё равно работает в 144гц (подробно по ссылке внизу)
и кадры рисует не за 16мс, а за 6.9мс:
это называется скорость scanout
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ttings/13/
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Инпут лаг значительно уменьшается, в том числе просто в 60фпс:
Не путайте задержку ввода системы с откликом моника. Я именно про неё. Моник это только конечное звено.
На ваше движение мышью, клавой реагирует проц с видюхой делая кадр, который потом идёт на моник.
Чем больше кадров генерит система, тем новее последний кадр, который вы видите.
У меня счётчик задержки стоит.
На 40 фпс лок -25-30мс.
На 60 фпс - около 20мс.
На 100+ в районе 4-10мс.
И всё это отлично заметно в действии.
i7 4790K / 16 DDR3 / Asus 1080Ti / SSD / Моник AOC 27" 2650x1440-165hz G-sync на IPS/ Oculus Rift CV1
Фото: 7
Rommik аа ну это верно.
для меня лично, в 40фпс только начинается дискомфорт, в 60фпс играется отлично, в 100фпс - превосходно.
всё сходится с вашими цифрами
Решил таки посмотреть g-sync в живую, и монитор взять немного на вырост, думал, смотрел, читал обзоры заказал
Acer Predator XB271HUbmiprz
i7-6850k (4.0Ghz)/ASRock Fatal1ty X99 PGi7/HyperX Fury 32GB 2667MHz/ASUS GTX 1080 11Gbps/Acer Predator XB271HU
Saprozo писал(а):
думал, смотрел, заказал
Ждёмс фидбэкс..
Фото: 30
:good:
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Боже ,взял Acer Predator XB271HU, какой же он яркий, если сравнивать со своим x34p, выкрутил в 0 яркость, еще в дровах подгонять пришлось.В х34 4 гаммы на выбор сдесь 2,и цвет сильно отличаеться я так понял его или калибровать надо или можно методом тыка картинку настроить рядом с x34 ?
UPD Ага все ясно на x34 при 0 яркости-17 кандел на xb217-60 :D
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 23
Ну странно, у меня, что ТН старая, что два IPS текущих +- тоже самое. Видимо у Вас совсем уж странных монитор был.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я свой подгонял к GW2765HT, но в итоге у GW2765HT цвета чуть-чуть получше =) По гамме.
Матрица у нас одинаковая, если что.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
В общем почти получилось уровнять Acer x34p и Acer Predator XB271HU, я не знаю откуда такая гамма высокая на XB и яркость, яркость в 0 поставил, гамму в калибровке винды опустил почти до 0, и методом тыка подобрал оттенок серого, снизив зеленый цвет в цветовой температуре монитора на 7 единиц.У меня еще тнка есть там как бы нету такой яркости на низком уровне ну и гамма так не задрана.А может это глюк винды ? подключить к монику еще что нибудь и потестировать ?Про калибровку я так понял мне не нужна, мне не важны правильные цвета, мне важен комфорт для глаз, вот на x34 год сижу на 3 комфортных пресетах.
На XB картинка контрастнее чем на на x34, в играх нравится.https://gyazo.com/e6a8f3b6b281bab850d553ac0ce5305d https://gyazo.com/9e72c6b4f5c3a3c96904b1cbffafba9a
10900k/4090/32 ГБ/
Plood А как всё это относится к теме G-синка ?
Фото: 67
Так, я ветку перечитал и запутался.
Для "правильного" g-sync, что надо включить в настройках дров, и обязательно ли ставить fps лок, если включен в дровах vsync? Логики не вижу в этом.
Важно чтобы инпут-лаг больше не стал (при онли vsync это вообще вата)
hurr-durr
Включить G-Sync в панеле nvidia. Если пользуешься RTSS, или какой другой софтиной умеющей ограничивать фпс, то там ограничить fps -2 от максимальной частоты обновления экрана (пример: 144 мак частота, ставишь 142 в RTSS). Если не пользуешься RTSS, то в панеле nvidia форсируешь v-sync (Вертикальный синхроимпульс: ВКЛ).
При ограничении фпс в RTSS импут лаг не увеличивается, или увеличивается на незначительное значение, но это в пределах погрешности. От форсированого V-sync в панеле nvidia импут лаг увеличивается поболее.
https://www.youtube.com/watch?v=F8bFWk61KWA Тут на 13 минуте результаты теста выложены.
запутался
Если игра при работе не вылазит по фпс за пределы частоты моника, то ничего делать ненадо.
Если вылазиет часто, то чтобы Г-синк работал надо ограничивать фпс немного ниже частоты, как писали выше.
Я в дровах В-синк не включал. Недавно по совету включил -разницы не увидел.
Фото: 7
и это приведёт к включению классического v-sync - если фпс вылезет за пределы герцовки монитора
вот оптимальные настройки
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync ... ttings/14/
ЗЫ надо не яркость на мониторе в ноль снижать, а освещённость в комнате увеличивать
ИМХО Никакой монитор не даст вам нормальную картинку, на минимальной яркости
Включаю в дровах всинк или в игре, никакой разницы, все замечательно работает.На первой версии джисинк бывает волна рандомная сверху вниз проскакивает, пробывал и на 60 80 95 и так далее,не помогло ,но тут где то в на форуме человек отписывал что там какой то косяк и их перепрошивали, короче сдавали.Пока играл на новом монике волны не видел.
Мне 32 года, зрение в порядке, в комнате висит рядом лампа дневного света с желтым оттенком, первый моник на 10 яркости, второй на 0 но я бы еще понизил, картинкой я доволен более чем, даже в играх никаких проблем не испытываю,все очень сочненько.У меня еще телек рядом висит, так вот там тоже почти в 0 выкручено, и без разницы в каком помещении смотреть, пробывал повышать яркость, да становиться ярче, но глаза начинают уставать моментально.
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 7
Plood тут либо глазам легче, либо картинка лучше
я сам сидел на 0 яркости, а потом увеличил и поразился сочности картинки.
но в общем правило такое - чем дешевле монитор, тем сильнее он начинает резать глаза при увеличении яркости(наблюдали наверное, как владельцы дорогих смартфонов пользуются ими на 100% яркости и глаза у них не болят?)
PG279q - я счас вообще на 50% яркости применяю, что примерно 200 кандел - у многих мониторов яркость в 200 едениц - является максимальной
Кто нибудь запускал на win10 + в браузере g sync для полноэкранного видео? Человек писал у него получилость, но у него 7, у меня не запускаетсяч ни на одном из браузеров.
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 7
Win 10, браузер firefox 56.02.2 - g-sync работает, но не на всех сайтах. На пример, на youtube не работает. В браузере Edge ничего не работает.
31458
Обновил мозилку, все включил и заработало, жалко на ютубе не пашет.И на хроме не запускается.
10900k/4090/32 ГБ/
Фото: 7
Plood оно именно, что g-sync только формально запустился, но работает криво, хуже чем обычный v-sync в 60гц
пока браузеров нормально работающих с g-sync нету :-(
cron
