Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57410 • Страница 1213 из 2871<  1 ... 1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216 ... 2871  >
Данная тема предназначена для обсуждения мониторов с физическим разрешением 2560x1440 или 2560х1600 точек (WQXGA).
Мониторы с более низким разрешением рассматриваются в соответствующих темах.
Для обсуждения OLED мониторов есть отдельная тема.
Перед тем как задать интересующий вас вопрос, настоятельно рекомендуется изучить раздел FAQ: высока вероятность того, что ответ уже был озвучен.
Со списком актуальных моделей мониторов с разрешением WQXGA можно ознакомиться здесь. Там же приведены ссылки на обзоры и на обсуждения в форумах.
История
На заре своего становления данный сектор рынка мониторов был интересен весьма узкому кругу пользователей ПК, да и то преимущественно в профессиональной сфере применения. Причины для этого имелись вполне объективные: минимальный выбор и очень высокий уровень розничных цен. Однако к настоящему моменту, как и следовало ожидать, ситуация изменилась к лучшему - значительно увеличилось разнообразие доступных моделей, что, в свою очередь, привело к заметному падению цен. Конечно, бросовым товаром WQXGA-мониторы назвать язык не повернется, но все же прогресс налицо.
Поводом для создания данной темы послужило то, что… ее до этого не существовало. До сих пор все мониторы, чья диагональ была равна или превышала 24 дюйма, обсуждались в этой ветке форума. Надо полагать, что изначально здесь планировалось сравнивать дисплеи с разрешением 1920х1200 точек и диагональю в пределах 22-28 дюймов. С этой точки зрения будет вполне логично обособить обсуждение WQXGA-мониторов, поскольку скачок в качестве при переходе от сочетания 24"/1920х1200 к 27"/2560x1440 или к 30"/2560х1600 ничуть не меньше, чем при переходе от 20"/1680х1050 к тем же 24".
Поскольку инициатива - дело наказуемое, то создание и курирование этой темы было поручено человеку, который обратился к модератору раздела "Мониторы" с идеей ее создания, то есть мне. В конце концов, как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Поэтому я не стал долго раздумывать и взял на себя всю ответственность. Насколько успешно я справился с поставленной задачей - судить вам, уважаемые пользователи конференции. Так что со всеми замечаниями, дополнениями и просто светлыми идеями прошу обращаться в ЛС, обратная связь только приветствуется.
Последний раз редактировалось TIJ 30.08.2015 13:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Elongated Member
BesInc писал(а):
+ подробный обзор https://www.techspot.com/review/2059-sa ... dyssey-g7/ он же в видео https://www.youtube.com/watch?v=go1qsBetgV0
+ https://www.rtings.com/monitor/reviews/ ... odyssey-g7
это я изучил уже.
Posted спустя 36 секунд:
BesInc писал(а):
у него ведь не подробные обзоры.
у него достаточно информативные обзоры
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
YakovDolgorukiy писал(а):
это я изучил уже.
У него нет измерений многих в том числе скорости на переходах.
Эти обзоры подробнее чем у Грыжина. Нечего нового он не напишет.
Яков писал(а):
меньше диагональю видать не хотят выпускать.
Уже.. Где то там на подлете LG 48".. Это конечно не 32 и даже не 43 и далеко не каждому подойдет, но 55" в качестве монитора точно невозможно использовать.
Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Яков писал(а):
но и то только от 55". меньше диагональю видать не хотят выпускать.
LG CX 48, буду такой брать попозже, когда ажиотаж спадет. Там уже G-sync/Freesync, 120 Гц и все дела. Никаких засветов, отклик 0.1 мс. Настоящий черный и HDR. Сам ждал 5 лет пока приемлемого размера выйдет. Если знать где брать можно в 70к уложиться.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Elongated Member
Как дела у оледов с выгоранием?
Фото: 150
bobrovka https://funkyimg.com/view/377na , https://funkyimg.com/view/377n2 в ворде сделал. Но, на некоторых форумах тексты плывут, в текстовых редакторах норм, вроде как.
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Michailovsky покажи с оверов скрин, где чат по всему экрану растянут, а не сконцентрирован по центру
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Уже намного лучше, там в самом телеке пиксельшифт реализован, автораспознавание лого канала и статичных элементов, и ГПУ все это двигает незаметно для глаза. На рабочий стол движ обои и скрытие панели управления. Знакомый играет через комп, приставку, смотрит фильмы (эфир не смотрит вообще), за 2 года никакого выгорания.
Elongated Member
Мне не новое надо, а подтверждение или, наоборот, уточнение результатов.
Например,
rtings про контраст.
Update 08/06/2020: As our contrast measurements are quite a bit higher than other reviewers have found, and even Samsung's specifications for this display, we remeasured the contrast ratio. We remeasured the contrast with different equipment, and even with a different way to measure contrast, but we obtained very similar results.
We also tried adjusting different settings to see if that made a difference. With 'Black Equalizer' at 10, we measured a contrast ratio of 3922:1, at 13 it was 3935:1, and at 20 it was 3892:1, so it's not much different from our original numbers. As all of these tests are consistent, we're confident in our measurements. Given that other reviews have found much lower contrast, there seems to be a significant variance in contrast between different units.
The Samsung Odyssey G7 has a great contrast ratio, so it displays deep blacks, which is expected from a VA panel. It has a local dimming feature, but it doesn't improve the contrast ratio at all because the checkerboard test pattern keeps all the dimming zones on. Note that this contrast ratio is much higher than Samsung's advertised 2500:1 contrast, and there appears to be significant variance in contrast between units.
В то время как
techspot про контраст
The native contrast ratio of this panel is disappointing in our opinion, at just 2000:1. This is on the lower end for a VA display, the better ones can exceed a 3000:1 ratio. This is much higher than say, a 27GL850 – we’re looking at a contrast ratio 3x as high – but relative to some of the better IPS offerings, black levels are less than twice as good.
Это rtings попался удачный экземпляр или, наоборот, techspot неудачный. Чем больше обзоров будет, тем более репрезентативная выборка будет.
Хотя, пока не увидишь все сам на конкретном экземпляры все эти обзоры лишь усугубят муки выбора :bandhead:
Michailovsky спасибо! Ну это недостаток большой вогнутости. Все-таки 1000R, это даже не 1800R.
В ворде межбуквенный интервал кажется разным, но из-за того, что лист вертикально это не бросается в глаза так явно.
В Эксле и Поверпоинт вероятно будет конечно печалька.
Почему Самсунг делает только гнутые моники ?
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Elongated Member
Этот вопрос не только тебя мучает :D
Зачем вообще гнуть 27 дюймов - непонятно. Уж могли бы сделать flat версию или хотя бы 1800R
Michailovsky,
Можете сделать скриншот и фото рабочего стола с 2-мя открытыми браузерами (либо с одним) Chome/Opera/Firefox, разделенных пополам на весь экран? Сайт открыть желательно этот (https://www.regard.ru) пример скриншота: https://image.ibb.co/cMoXh9/image.png, ну а фото как выше скинули. В разрешении 2560х1440 без масштабирования естественно.
Последний раз редактировалось djon776 28.08.2020 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
скажите LG 27GL83A и LG 27GL850G-B нога одинаковая и что у всех так шатается? https://youtu.be/j1ERdiETGH4
Android зло и будет уничтожено
Фото: 16
Для такого эффекта нужно приложить немалые усилия. Если не трогать монитор, он неподвижен.
Автор видео просто какой-то псих.
Последний раз редактировалось DiLouk 28.08.2020 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не шатается, даже намека нет.
А у этого маргинала из видео, слушающего "сяву" (и судя по нытью в описании), не знающего о существовании джойстика (меню настроек), чтобы глаза не вытекали на 100% яркости и 27" это огромный моник у него :lol:
9600k, z390 procarbon, 3866 кингстон 32 ГБ, 3070ti GameRock OC, LG 27GL850-B, Meze 99 Classics.
Airport лол, у меня если рукой толкать - нужно постараться сдвинуть.
LG 27GL850G-B
Фото: 67
Монитор Samsung Odyssey C27G75TQSI и сравнение его с LG 27GL83A-B
Уже 3 день жду когда выложит сравнение с ASUS VG27AQ. :-x
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
корейцы там вообще 1430-2100 получили в своём экземпляре
3м21сек
Elongated Member
SL65 писал(а):
но для клавомыши он слишком огромен. свой 55 олед никак не смог приспособить к клавомыши, только лишь для хбокс геймпада
В чем проблема использовать обычный монитор для повседневных задач и олед тв только конента в виде игр и различных медиа?
